  4. Só blow-off, sem waste gate…
38 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    então, muito se fala que isso faz a turbina dar overspeed o tempo inteiro, mas… e aí?
    alguém aqui já andou um tempo legal com essa configuração? quais as impressões?... :ham:
    [snapback]591380[/snapback]
    blow off = valv. prioridade.
    acho q vc esta se referindo a pop off , essa sim é de alivio.
    ja comentamos um monte de vzs sobre isso aqui no forum.
    com um turbo dimensionado direito, pode usar sem medo. e isso de ficar direto em overspeed é papo de quem nunca teve esse tipo de valvula no carro ou então usa turbo de motor 1.0 em 4.100.
      putz carol, foi mal. era exatamente isso a que eu me referia.
        [snapback]591416[/snapback]
        relax :ham:
        a resposta continua a mesma. basta não usar turbo sub-dimensionado (como ainda é moda em algumas regiões menos evolu?das em termos de motores turbinados feitos pra andar de verdade) e vc não dever? ter problemas.
          vwfan
          l? vou eu denovo…
          link que leva a outros links de pop-off
          :ham:
            Lucas Schneider
            um causo que eu tava pensando e naum vi ninguém ainda levando em conta….
            mas tipo, tendo a wastgate, é liberada o backpressure pra equilibra a pressão
            uando só a pop-off, naum
            com certeza deve de dar uma liberada legal no escape isso
              [snapback]591481[/snapback]
              os gases de escape tem q ser liberados pelo escape, e não por uma valvula paralela.
                Lucas Schneider
                [snapback]591502[/snapback]
                mas tipo, podem ter um bypass pra naum precisar passar pelo eixo da turbina né…hehehe
                menos restrição no caso
                  [snapback]591508[/snapback]
                  o certo é vc ter uma turbina de acordo com o motor, que de conta ela mesma em dispersar os gases de escape. se tiver q usar uma passagem paralela pra isso, é pq a turbina foi mal escolhida.
                  ? aquele negocio: funcionar…funciona, mas da pra fzr de um jeito melhor :ham:
                    Lucas Schneider
                    [snapback]591513[/snapback]
                    se for pensar assim, vc entaum poderia usar um eixo um pouco menor, que pegaria mais cedo enquanto a wast estiver fechada, e quando vier fluxo mesmo, a wastgate liberaria o backpressure
                    estando tudo corretamente dimensionado se tem um pegada mais cedo e naum iria amarrar de alta
                      o processo eh mais simples que muitos acham..
                      pra girar o eixo da turbona ultra forte, tem que ter muita mistura keimada…
                      se vc ta jogando ar fora, a quantidade de mistura keimada se estabiliza e a turbina nao gira mais do que está girando nakela momento...
                        Dr.147
                        quando eu montei a t2 com valvula incorporada no fiasa 1300, ela amarrava depois dos 5000.
                        d?i eu montei outra t2 , com a caixa quente .40 (alguns falam q ela é t22)e a wast gate no coletor, tá virando bem melhor em alta.. como a saida dela está direta, vc ouve ela descarregando bastante em alta..
                        mas é como a carol disse.. é um paleativo.. o ideal seria uma turbina bem dimensionada… mas como eu estou numa cilindrada meio termo , fica dificil de dimencionar.. to afim de colcoar uma turbina maior, mas e o medo de ela não encher?
                          Lucas Schneider
                          [snapback]591522[/snapback]
                          pq naum experiementa abrir tudo que dá no diametro dessa wastgate ai???
                          dá uma testada e posta ai os resultados depois :ham:
                          naum é a melhor opção, mas pode dar uma boua ajudada…....hehehe
                            lucas, isso que vc tem em mente não é o certo, inclusive só funciona qdo vc tem um rotor pequeno (tb leve) e obrigatoriamente usa pressão baix?ssima.
                            se for num motor montado pra render dignamente como um turbo de verdade (e não só pra espirrar), essa ideia não da certo.
                              Lucas Schneider
                              bom carol, só postei a idéia pra ele testar isso pra ver qual eras, já que tava com receio de trocar a turbina e perder pegada
                              deve de dar uma melhorada sim, mas loooooonge do que seria colocar uma turbona maior né? ehheehhe
                                blz, já deu pra ter uma idéia do que fazer.
                                a reincid?ncia do tópico se deve é minha confusao entre blow-off e pop-off. peco desculpas ao pessoal.
                                agora, uma outra dúvida: e quanto a usar uma prioridade como pop-off?
                                  [snapback]591545[/snapback]
                                  rlx, idéias são idéias :ham:
                                  [snapback]591550[/snapback]
                                  quem usa assim é o wsuturbo.
                                    se eu montar o meu turbo somente com waste gate, e sem valvula de alivio(valvula de espirro)? daria, nao ia espirrar nunca
                                    mas pode?
                                    ou teria como usar a ws como uma valvula de alivio(espirro)?
                                    ps se eu errei o nome das valvulas desculpa, mas nunca acerto, nao decorei até hj….
                                    ws sei q é a do coletor de escap, onde determina a pressao maxima do turbo, agora essas outras alivio, prioridade, pop off nunca sei quem é quem e onde vai....
                                      wast gate e alivio são as mesmas valvulas, controlam a pressão do turbo fzendo um by-pass no coletor de escape
                                      prioridade = alivia os gases da pressurização qdo fecha a borboleta
                                      blow off = prioridade grande q tb pode ser ultilizada como pop-off
                                      pop-off = controla a pressao de turbo fzendo um by-pass na pressurização
                                      ps: ainda continuo com 1kg de sobrealimentação e sem valv. de prioridade.
                                        [snapback]591622[/snapback]
                                        entao vc respondeu minha pergunta….
                                        e dessa forma nao espirra?
                                        vc esta so com a wast gate?
                                          sem prioridade o motor parece que dá uma tossida na hora de trocar de marcha, nao chega a ser espirro, é um cof meio xoxo.
