  4. Só blow-off, sem waste gate…
38 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    o certo é vc ter uma turbina de acordo com o motor, que de conta ela mesma em dispersar os gases de escape. se tiver q usar uma passagem paralela pra isso, é pq a turbina foi mal escolhida.
    ? aquele negocio: funcionar…funciona, mas da pra fzr de um jeito melhor :ham:
    [snapback]591513[/snapback]
    se for pensar assim, vc entaum poderia usar um eixo um pouco menor, que pegaria mais cedo enquanto a wast estiver fechada, e quando vier fluxo mesmo, a wastgate liberaria o backpressure
    estando tudo corretamente dimensionado se tem um pegada mais cedo e naum iria amarrar de alta
      o processo eh mais simples que muitos acham..
      pra girar o eixo da turbona ultra forte, tem que ter muita mistura keimada…
      se vc ta jogando ar fora, a quantidade de mistura keimada se estabiliza e a turbina nao gira mais do que está girando nakela momento...
        Dr.147
        quando eu montei a t2 com valvula incorporada no fiasa 1300, ela amarrava depois dos 5000.
        d?i eu montei outra t2 , com a caixa quente .40 (alguns falam q ela é t22)e a wast gate no coletor, tá virando bem melhor em alta.. como a saida dela está direta, vc ouve ela descarregando bastante em alta..
        mas é como a carol disse.. é um paleativo.. o ideal seria uma turbina bem dimensionada… mas como eu estou numa cilindrada meio termo , fica dificil de dimencionar.. to afim de colcoar uma turbina maior, mas e o medo de ela não encher?
          Lucas Schneider
          [snapback]591522[/snapback]
          pq naum experiementa abrir tudo que dá no diametro dessa wastgate ai???
          dá uma testada e posta ai os resultados depois :ham:
          naum é a melhor opção, mas pode dar uma boua ajudada…....hehehe
            lucas, isso que vc tem em mente não é o certo, inclusive só funciona qdo vc tem um rotor pequeno (tb leve) e obrigatoriamente usa pressão baix?ssima.
            se for num motor montado pra render dignamente como um turbo de verdade (e não só pra espirrar), essa ideia não da certo.
              Lucas Schneider
              bom carol, só postei a idéia pra ele testar isso pra ver qual eras, já que tava com receio de trocar a turbina e perder pegada
              deve de dar uma melhorada sim, mas loooooonge do que seria colocar uma turbona maior né? ehheehhe
                blz, já deu pra ter uma idéia do que fazer.
                a reincid?ncia do tópico se deve é minha confusao entre blow-off e pop-off. peco desculpas ao pessoal.
                agora, uma outra dúvida: e quanto a usar uma prioridade como pop-off?
                  [snapback]591545[/snapback]
                  rlx, idéias são idéias :ham:
                  [snapback]591550[/snapback]
                  quem usa assim é o wsuturbo.
                    se eu montar o meu turbo somente com waste gate, e sem valvula de alivio(valvula de espirro)? daria, nao ia espirrar nunca
                    mas pode?
                    ou teria como usar a ws como uma valvula de alivio(espirro)?
                    ps se eu errei o nome das valvulas desculpa, mas nunca acerto, nao decorei até hj….
                    ws sei q é a do coletor de escap, onde determina a pressao maxima do turbo, agora essas outras alivio, prioridade, pop off nunca sei quem é quem e onde vai....
                      wast gate e alivio são as mesmas valvulas, controlam a pressão do turbo fzendo um by-pass no coletor de escape
                      prioridade = alivia os gases da pressurização qdo fecha a borboleta
                      blow off = prioridade grande q tb pode ser ultilizada como pop-off
                      pop-off = controla a pressao de turbo fzendo um by-pass na pressurização
                      ps: ainda continuo com 1kg de sobrealimentação e sem valv. de prioridade.
                        [snapback]591622[/snapback]
                        entao vc respondeu minha pergunta….
                        e dessa forma nao espirra?
                        vc esta so com a wast gate?
                          sem prioridade o motor parece que dá uma tossida na hora de trocar de marcha, nao chega a ser espirro, é um cof meio xoxo.
                            mas como acontece o alivio dessa pressao q esta entre a turbina e a borboleta?
                            ou qnd eu abrir a borboleta ja vai vir pressao de uma vez?
                              [snapback]591645[/snapback]
                              isso depende do seu compressor.
                                o al?vio se dá pela tomada de ar do compressor, ou seja, dá retrocesso na pressurizacao. isso deve dar um coice no rotor que pelamordedeus.
                                sim carol, no caso essa descricao corresponde a apl 240 q tava na minha saveiro, ou seja, turbina pequena. eu acredito q aqueles compressores com refluxo deve ser bem diferente.
                                  ha mas isso q vc comentou ricardo, de dar o coice, acaba coma turbina :ham:
                                    [snapback]591648[/snapback]
                                    nao acredito mto nisso nao… tipo, quando vc fecha a borboleta apenas para de admitir o ar, a pressão na admissão sobe e como o eixo ( parte quente ) deixou de receber gases do escape ela jah desacelera e o ar acaba vazando pelo rotor frio. pode por um manometro na admissão ( antes da borboleta ). no momento que vc tira o po ele dá uma chicotadinha e desce rapido até 0.5 de pressão... dai ate 0 vai descendo devagar...
                                    repito, conheão gente que anda a ano com 1.8kg, weber e nada de valvula.
                                      essas paradas na queda vao de qnt pressao se ussa tmb…devo ficar nos 0,8
                                        mesmo sem refluxo e mesmo em apl com compressor .42 da uma relinchada qdo se tira o po sem valvula de prioridade. não tem nada vazando por ai não?
                                          [snapback]591661[/snapback]
                                          eu mesma andei desde +- ano 2000 até o ano passado com pop-off e sem prioridade. ano passado coloquei uma bov e só.
                                          nunca deu nada…
