  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.0k Visualizações 1 Watching
    kra, se o carro tem roda fonica, da pra avancar mudando a posicao da polia, alterando a furacao dela. ou se for carburador eh soh virar o carburador… o que eu to fazendo eh pra eliminar a injecao por completo. soh que quando chegar nesse ponto, pra eliminar a injecao, o modulo vai controlar a faisca, entao vc vai fazer o que quiser, vai por o combustivel que quiser e o ponto que quiser, pq vai ser tudo mapeavel tendeu?
      entendi, mas no meu caso nem precisaria de um modulo completo de injecao
      se da pra turbar e rodar com essa mistura q eu faco de 50% melhor, garanto mais a bomba interna, e nao tenho q trabalhar avanco na fase aspro, nem tempo de abertura maior do bicos
      sendo assim passo a precisar do controle de ponto pra atrasar na fase turbo, e precisaria ou do gerenciador de suplementar, ou desse modulo q controla a bancada dos 4 bicos na flauta, q é o caminho q vc ta buscando, e até eu acho q a mistura por cilindro fica mais controlavel e correta
      veja ai se ja tem algo bem encaminhado qnt a atraso de ponto e controle dos bicos, qnt a minha mistura 50% de cada, nao sera tanto problema, pq eu ja tenho planos mais pra frente entrar com intercooler, ao inves de um super chip, um supremo controlador de ponto e vai saber o q mais pra controlar eu ja invista num intercooler, vale lembrar q o carro ainda tem sensor de detonacao, e ja notei na mistura ele nao chega a atuar como somente com gasolina
        kra, eh que eh assim… ou vc abandona a injecao totalmente, e usa uma stand-alone, ou usa a injecao original controlando os 4 bicos originais + modulo que controle suplementar e atrase ponto...
        nao da pra usar um modulo controlando os 4 bicos da flauta e deixar o ponto a cargo da injecao do carro, mesmo que o modulo atrase o ponto. nao pode deixar meio trampo pra um e meio pro outro. ou um ou outro. pra por um modulo que controle os bicos, vc deve passar o controle do ponto tb pra esse modulo. senao a injecao vai ficar maluca com uma mistura que nao eh a que ela ta querendo fazer... tendeu?
          entao se é pra ficar lindao eu vou de modulo controlador de ponto, mais a parte q faca com q os 4 da flauda deem conta, sera q ai rola?
          qnt akele lanca da parte aspirada avancar e tal, ja consegui uma solucao o modulo de conversao da hardware, alem de avancar aumenta o tempo de abertura dos bicos, mas essa parte eu posso deixar de lado
            vei?o, se for tabalhar com controle nos 4 bicos originais, vai controlar o ponto tb, foi isso que eu disse… nao va montar um negocio que um modulo controla ponto (no caso o original do carro) e outro controla totalmente combustivel. se for pra trabalhar com o original do carro controlando qqr coisa, o resto tem que ser suplementar. o controle principal eh o original do carro, o resto soh acompanha. tendeu? se for montar com um modulo controlando os 4 bicos, esse modulo deve controlar tb a faisca, isso significa que vc nao precisa de mais um modulo avancando o ponto, pois todo o controle do ponto deve ser feito nesse mesmo modulo. essa hardware diz ter a solucao completa exatamente como vc quer. avanco de ponto, conversao pra alcool, etc etc etc. deve ser uma boa opção se é isso que vc procura. eu faão ou um modulo que controla 2 suplementares e atrasa ponto (suplementar significa que vc precisa da sua ecu original em pleno funcionamento), ou um modulo full que controla tudo e vc aposenta a original. por enquanto sao essas 2 solucoes. nada de avanco de ponto trabalhando com a original, nem conversao pra alcool. no meu sistema, isso deve ser feito a parte. tendeu?
            eu tenho um modulo de conversao, mas como eu disse, pra trabalhar com turbo, prefiro abrir os bicos pra nao aumentar o tempo de injecao evitando travar bico aberto e ter problemas. com turbo eh bom deixar qqr margem de folga pra ser usada se for necessario.
              entendo
              pelo q disse o hardware tem uma opcao q faz isso, gerencia a parte aspirada na conversao e avanco e depois na parte turbo com o atraso, mas consegue trabalhar apenas 4 bicos na flauta?
              eu to cogitando de trabalhar sem suplementar, apenas 4 bicoes na flauta
              preciso disso, controle de ponto total (aspirado e turbinado) e alimentacao total (aspirado e turbinado) sem suplementar
              consigo isso?
                kra, eu to desenvolvendo meu modulo, nao sou da hardware nem nunca usei um modulo deles… só comentei pq pelo que parece eles tem o que vc quer. eu nao vou pelo menos por enquanto fazer um equipamento que faça tudo para carros adaptados. minha ideia eh seguir para desligar a injecao original.
                  entendo, mas uma rapida pesquina no site e aguardando uma resposta, eles tem tudo pra controlar ponto (aspirado/turbinado) e controlar alimentacao por bicos originais (conversao/aspirado) ja turbinado apenas suplementar podendo ser até 4 multiponto
                  mas parece q nada do tipo 4 bicos ford racing na flauta controlados por um modulo de alimentacao mesmo +controle de ponto total aspirado e turbinado
                  parece q o q eu quero pra turbo adaptado + central original nao tem jeito mesmo….e montar uma bancada de 4 bicos suplementares, so pra garantir uma mistura certamente igual nos 4 cil acabo tendo q montar mais uma flauta, suporte e tantas outras coisas.....
                    ? isso ae… e o novo modulo ja ta funcionando... e eu to trabalhando no programa pra mapear via pc...
                      ve o custo dessa sua unidade q atrasa o ponto e controla os 4 bicos desde aspirado até turbinado
                      se precisar de algo q avance o ponto na fase aspirada eu consigo um modulo hadrware de conversao, e so utilizo o avanco de ponto deles….
                      ai seu modulo faz o resto com o ponto e controla 100% da alimentacao :ham:
                        como ainda to desenvolvendo, nao tenho como montar uma pra vc kra… mesmo assim, nao sairia barato e ainda nao tem nem caixa definida direito... infelizmente, é melhor esperar mais um pouco, até estar em um nivel apresentavel .
                        tudo funciona perfeitamente, mas ainda é prototipo.
                        continuando a evolução....
                          como nao achei como gerenciar os 4 da flauta pra alimentar, fiz planos de usar meus 4 sem refurar e mais 2 suplementares pequenos
                            Renato Ricardo
                            ow cuidado ai, num acelera muito não
                            tá com falta heehhe
                              tá com falta heehhe
                              [snapback]591758[/snapback]
                              o meu?
                              os 2 suplementares eu pretendo q sejam pequenos
                              tipo abre 1, depois o outro, consumo extremo so em alta mesmo, ou sei la se é ilusao minha ideia
                              mas vc diz a falta pelos 4 originais na flauta sem retrabalho?
                                Renato Ricardo
                                não cara
                                na telinha do lostsoftware para a lostronic
                                a sonda está 0000
                                hahaha
                                  curtiu ae rr? ve se nao vende seu ipaq pq ele vai ser util pra regular a ie do spazzio hein…
                                  a sonda ta em 0000 pq nao tem sonda aqui na minha mesa :ham:
                                    poe uma sonda na mesa e fica soprando nela :ham: vai dar mistura rica de tanto alcool :bravo:
                                    to vendo um controlador da hardware mesmo o turbo b, mais simples de todos
                                      Renato Ricardo
                                      a sonda ta em 0000 pq nao tem sonda aqui na minha mesa :bravo:
                                      [snapback]591838[/snapback]
                                      ow já chego meus cabos sync serial :) :hauhau: :p :p
                                      direto dos eua
                                      passa via wi-fi os programinha aheeeeeeeeeeee
                                      rede sena r0x :ham:
                                        foda eh que pra sonda funcionar, precisa de 300c ehheehhe… uma coisa que da pra medir legal eh botando sobre uma boca do fogao :ham: e mede mesmo :bravo:
                                          pronto, ta melhor assim?
                                          :ham:
                                          http://www.youtube.com/watch?v=tjsycnudzk4
