  4. Wideband
Wideband
59 Posts 19 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    RoNiN
    se a injeção original confiasse tanto na wide, pq tem a narrow lá???
    e ao contrário do que pensan, narrow tmb é precisa, mas só em lamba 1, ou no caso 0.45v, mas só nisso…..........
    [snapback]591527[/snapback]
    os golf 150 só tem a sonda wideband, a narrowband só existe nos 180 e sua função é ser montada depois do catalisador e verificar o seu correto funcionamento. tem um certo nível de ação direta no ajuste da injeção, mas não tem função nenhuma para calibração da sonda wideband. só enfiaram a sonda narrowband por causa de emissão de poluentes e consumo de combustável.
    uma sonda narrowband é menos precisa que uma wideband, isso é fato.
      Lucas Schneider
      http://www.innovatemotorsports.com/forums/…read.phpot=1627
      sem mais….
        RoNiN
        sem mais….
        [snapback]591543[/snapback]
        entra no site do eng. cesar marques que vc também vai ver poginas e poginas metendo o pau no produto dos outros e das próprias fábricas. ?bvio, ele tá defendendo o peixe dele vc esperava que eles falam que o produto deles é inferior?
        http://www.innovatemotorsports.com/forums/…10&postcount=44
          RoNiN
          não estou entrando no mérito se um produto é superior a outro, a parte de data logging da innovate é fantástica só estou relatando o que já vi e o que diversos preparadores de pista já constataram também, a innovate tem picos err?dicos estranhos de leitura e quando perde calibração fica doida e perde rápido a calibração, além de apresentar muitos problemas de deiftos.
            Lucas Schneider
            [snapback]591562[/snapback]
            cara, isso é um forum hehehe
            tamo aqui pra trocar idéia, aprende, enche o saco, etc :ham:
            cadum/cadum hehehe
            eu só tenho resalvas a esses relatos ficar doida , pq isso depende muito mais de como vc configura ela do que caracteristica do produto em si
            e naum dapra tomar muito por base oque rola por ai…..a pouco tempo atrás o pessoal trocava injeção por carburador pq andava mais e tirava valvula termost?tica pro carro naum esquenta :bravo: heheheh
              RoNiN
              cadum/cadum hehehe
              [snapback]591565[/snapback]
              pra essa semana eu consigo os arquivos de log dela pra poder tentar explicar melhor.
                [snapback]591569[/snapback]
                ronin, isso seria muito interesante, pois to pra adquirir uma daqui uns tempos, e caso será mesmo problem?tica, nem compro, fico de norow mesmo, mais pelo vê que e falei com quem usa, funciona perfeitamente bem a innovate. mais vamos disctir isso ai hehe.
                  WEST
                  no caso eu passei uma tarde inteira recentemente tentando fazer funcionar a minha lc-1, li o manual de ponta cabeça até, tentei desligar, ligar, calibrar e o escambau a 4, n+2 vezes, em 2 pcs diferentes (que foram reiniciados algumas vezes também)…
                  e nada de conseguir uma leitura sequer... =// no lm programmer até que funcionou (embora nem sempre), consegui calibrar tudo, mas, nada de conectar ao logworks, sempre dizia que não havia realtime data sendo enviada...
                  tentei então ver com um mult?metro, pelas sa?das anal?gicas... na hora de configurar a curva de sa?da tudo bem, coloquei as duas iguais e li valores iguais no mult?metro, mas foi só sair pra andar com o carro que a configuração foi perdida, e não havia resposta em função da sonda...
                  depois ouvi boatos que essas lc-1 dão problema mesmo, que é caso pra troca do produto, mas não os confirmei ainda, nem tentei acionar a garantia... cadastrei no fórum da innovate também, mas ainda não me dei ao trabalho de ler e postar por lá... =/
                  alguma luz?
                    Lucas Schneider
                    alguma luz?
                    [snapback]591747[/snapback]
                    como tu tá fazendo a conexão serial dela? é adaptador usb?
                    bom, a minha pelo menos eu só conectei, esperei fazer a calibração de heat, calibrei ela, configurei as saidas como eu queria (1v=1lambda) e de boua
                    só tive galho com ela quando era modeloantigo e liguei na megasquirt que tem imped?ncia baixa, dai fudeu a saidas…hauhauh
                      WEST
                      [snapback]591781[/snapback]
                      a conexão é direto na serial mesmo, e no maximo liguei no multimetro…
                        RoNiN
                        [snapback]591617[/snapback]
                        segue o arquivo de log da innovate mostrando as leituras com picos estranhos que ela gera. se alguém puder dar uma luz sobre o que gera os erros. precisa do logworks para abrir.
                        log da innovate
