  4. Preparação cabeçote hpz
47 Posts 15 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    RoNiN
    eu já pude andar com o ronin depois que o cabeçote novo foi montado…
    de alta realmente eu já esperava q fosse ficar bom como ficou mesmo...
    agora o carro de baixa, pqp apareceu um bocado de torque q não tinha antes...o carro tá com uma força incrável em baixa rpm....tá muito bom de andar na cidade
    pena q não exista 1 maldito nesse universo q faça um chip pra central do focus...pq aí ia dar pra tirar mais caldo aí ainda
    eu acompanhei a preparação do cabeçote do ronin e pude ver quase todas essas medições (exceto a final)...outro nível o cabeçote q o zezão fez com o cabeçote de sampa...
    qdo voltar lá vc avisa, seu doente :ham:
    [snapback]592223[/snapback]
    eu to indo lá todo dia :bravo:
    esqueci de agradecer ao fot?grafo quarteto valeu cara pelas fotos
      hehehehehe….
      de vez em qdo dá um toque no meu cel pra eu cair pra lá então...
        Dark_GT
        muito bom ronin parabens.
        quero dar uma volta depois =d
          uma coisa muito interessante q o zezão mostrou pra gente é como um coletor de admissão e escape bons fazem a diferença….
          com o coletor original do focus o carro perdeu 10 cfm...a tátulo de comparação ele colocou uma corneta na boca do cabeçote, na entrada dos dutos de admissão e houve ganho em fluxo...
          e pelo q ele falou lá isso depende mais do design do coletor do q da qtde de borboletas em si...claro q a qtde de borboletas influi, mas um coletor com bom design pode ter 1 borboleta só q vai gerar ganho, ou não gera perda, o q já é um bom começo...
            milTT
            puta fluxo esses zetec tem, hein.. parabéns
              TuningBrasil
              quero ir lá pow cateto, me liga né… :ham:
              92666108
                Magoo
                quando que vai vir as valvulas de inox maioresó quero ver passar dos 150cfm…
                  RoNiN
                  [snapback]592274[/snapback]
                  segundo semestre já tá programado :ham:
                    FUNtastic
                    ? vontade de mandar meu cabeçote pro zezão tb hehehehe
                      rallye
                      ficou show o cabeça hein??
                      quando comecei a mexer no meu eu fui na oficina trocar umas ideias..
                      essa foto é de um cabeçote c20xe que eu comprei só pra treinar
                      e o de baixo é um c20xe que o ze tinha feito, segundo ele, os melhores
                      que ele ja tinha feito chegavam a quase 160cfm, coisa de primeira.
                      no meu, usei lixas mais finas, deixei realmente espelhado.
                      essa foto aki eu tirei qnd estava testanto as lixas, acima de 180
                      tem q ser na mão mesmo, eu até fiz uns rolos de lixa pra micro-retifica
                      com lixas mais finas, mas era só encostar que ela acabava no primeiro
                      toque mesmo usando baixa rotação.
                      essas aki são fotos dele quase acabado
                        quero ir lá pow cateto, me liga né… :)
                        92666108
                        [snapback]592272[/snapback]
                        vamos montar uma excursão pra ir lá :bravo:
                        tem q ver é com o ronin, q agora mora lá :ham:
                          zunido
                          o legal do zezão é que ele é muito atencioso e responde tudo que vc possa vir a perguntar, o cara é o melhor. andando pela oficina notam-se motores insanos sendo preparados, motores guardados em engradados aguardando ser preparados etc… é incrável
                            Magoo
                            aproveitando que é um excelente topico aproveitei pra pegar um post do evandro que ele escreveu em outro forum. espero ser util para todos.
                            ola pessoal
                            aproveitando o excelente tópico, gostaria de esclarecer alguns fatos em relação a preparação de cabeçotes.
                            1 - definitivamente o cabeçote é a alma de qualquer motor bem preparado.
                            2 - não se compara cabeçotes unicamente por cfm no pico maximo. o que deve fazer é analizar a média de cfm em relação ao levante x a velocidade de fluxo. o principal é verificar a média de fluxo que é o que realmente interessa. para medir a média de fluxo é simples, divida a escala de fluxo em partes iguais e as analize em relação ao levante de válvulas, em ambos os cabeçotes e nos mesmos parametros. a importancia deste fato é que o cabeçote deve ser bom desde o inicio da abertura da válvula até o seu ponto maximo, mas o que poucos sabem é que para aumentar o fluxo em determinados casos voce perde fluxo no inicio da rampa de abertura da válvula, onde a velocidade do fluxo cai muito.
                            3 - deve-se ficar atento também é que se um comando tem 10mm de levante, pelo menos acima de 3mm de abertura o cabeçote de maior volume já deve ter rendimento superior em cfm, e a faixa abaixo de 3mm não deve ter seu fluxo inferior a 5% do valor original no mesmo parametro, sob o risco de perder a média, e consequentemente o rendimento do motor.
                            4 - jamais analize um cabeçote com parametros de pressoes e levantes diferentes, ou ainda sem saber sobre a temperatura e humidade do ar sem a tabela de conversão. as variações são gigantescas.
                            5 - ….muito menos ver se o cabeçote tem 200 cfm com 20mm de levante se o seu comando tem apenas 10mm.
                            6 - um cabeçote de corrida em um carro de rua pode ficar pior que o original, pois o melhor fluxo (velocidade x volume) só é atingido em altos indices de rotações e abertura de válvula que um carro de rua não possui, ou pelo menos é impraticavel.
                            7 - um erro muito comum entre alguns preparadores é utilizar um junta com abertura original em um cabeçote preparado. a junta do coletor de admissão - bem como as entradas e sa?das dos coletores - deve ter seu diametro exatamente igual ao cabeçote. uma simples junta pode acabar com o desempenho de um cabeçote bom.
                            8 - quanto maior o fluxo do cabeçote maior é a potencia, isso é um fato, mas dependendo do tipo de preparação a potencia só aparecera em altas rotações, obrigando a instalação de componentes caros e as vezes incompativeis a um motor de rua .
                            9 - um cabeçote que tem alto volume de cfm perde velocidade de fluxo em baixos regimes de rotação, e isso piora ainda mais se tiver um comando de válvulas mais nervoso .
                            10 - cabeçote muito grande em volume e fluxo necessita de alta velocidade dos pistões para uma melhor aspiração. se tem um motor que gira 5500rpm e usar um cabeçote feito para andar a 10.000rpm voce pode se decepcionar com o rendimento...e muito.
                            11 - um cabeçote de corrida necessita de grande cfm também nos coletores de admissão, borboletas, coletor de escapamento, e principalmente um excelente comando de válvulas...traduzindo: dependendo do nivel de preparação um simples abafador, coletor ou uma minuscula borboleta pode prejudicar o rendimento em 100%. não se esque?a que a partir do momento que instalou um cabeçote gigante com comando enorme, a parte de baixo deve estar preparada para operar acima de 8000rpm. e quanto maior o rpm mais componentes fidedignos devem ser instalados e cuidados...custa caro e pode quebrar sem previo aviso.
                            12 - nem só de cfm vive um cabeçote, temos ainda a velocodade do fluxo, o volume dos ports de admissão e escapamento, e principalmente a escolha correta do cabeçote para cada aplicação em particular.
                            13 - a coisa mais importante em um cabeçote preparado não é o cfm no pico maixo, mas sim a equalização deste fluxo em todos os cilindros, nos mesmos parametros. não adianta ter o primeiro cilindro com 200 cfm se o terceiro tem no mesmo levante 150cfm....isso é gravṍssimo.
                            14 - a area mais importante na preparação do cabeçote é a garganta. um simples trabalho no alojamento das sedes, garganta, sedes e válvulas pode render no cabeçote do zetec 16v mais de 15 cfm sem ter que tocar nos dutos de entrada e sa?da, e pricipalmente, sem prejudicar a velocidade do fluxo em relação ao levante de válvula. excelente para um motor de rua.
                            15 - não existe preparação de cabeçotes em um nível elevado e sório sem a bancada de fluxo, tubo de pitot , analizador, ferramentas específicas e, principalmente a experiencia. cabeçote sório definitivamente não é trabalho para amadores.
                            abraão a todos e fico a disposição para esclarecimentos.
                            evandro lima
                            venom automotive
                              RoNiN
                              faão a mesma complementação que fiz em relação ao post do evandro no outro fórum:
                              fiquem bem atentos aos comentários do evandro que 99% das pessoas realmente não sabem bem o que analisar, eu mesmo não sabia e ainda não sei muita coisa ainda acrescento:
                              1 - quando ver um gr?fico em função de lift é referente ao levante das válvulas, quanto elas abrem e é espresso geralmente em polegadas. no meu exemplo o lift máximo medido na admissão é de .455 , o que equivale a 11,55mm.
                              2 - se nos dados vier espresso em função de l/d tome mais cuidado ainda ao analisar, l/d é uma proporção do lift em relação ao di?metro das válvulas, ou seja, uma porcentagem. por exemplo, se vc tiver um l/d de 0,35 quer dizer que o levante é equivalente a 35% do di?metro das válvulas, no caso do meu exemplo seria 35% de 33mm, que é o di?metro das válvulas de admissão, isso dá os 11,55mm de levante máximo na admissão.
                              3 - outra coisa que é muito importante observar é qual pressão de água em que foi realizado o teste. testes realizados a 28 de água passam facilmente dos 200cfm e induzem ao erro ao analisar com um teste realizado a 10 de pressão. o próprio evandro já comentou sobre o fator de conversão de um teste para outro. em um teste realizado a 10 com um resultado de 143,7cfm é equivalente a 240,4cfm em um teste realizado a 28 de água.
                                garage rr tinha q trocar de nome, pq ta cheeeeeio de rr fazendo merda ai pelo .br
                                [snapback]592111[/snapback]
                                isso é simples de resolver, registra a marca e nome no inpi e depois pau em cima dos outros, ai terão q tirar o nome ou pagar multa $$$$ :humpft:
                                a ?... zezão chuta bundas fudido... um dia, um dia quem sabe $$$ eu des?a pra bsb e deixe o carro lá aiaiaiaiai. apesar q tem um discipulo dele aki em gyn muito bom :ppteam:
                                  FUNtastic
                                  quem zorlac? o manoel?
                                  ele de fato eh mto bom, mas não tah no mesmo nivel do zez?o, pois sequer tem uma bancada de fluxo…
                                    AIRpower
                                    ola pessoal
                                    evandro lima
                                    venom automotive
                                    [snapback]592609[/snapback]
                                    [snapback]593351[/snapback]
                                    :ppteam: :humpft:
                                    excelente tópico.
                                    ronin, seu carro não é um focus sedan não n
                                      respondendo por ele: é um focus hatch :ppteam:
                                        AIRpower
                                        [snapback]594069[/snapback]
                                        defenestrante :humpft:
                                          [snapback]594071[/snapback]
                                          o focus dele é um belo sleeper, exceto qdo ele sai com rodas pretas de ferro na frente e as origi de liga leve atrás :ppteam:
