  4. Como se mexe no ponto de ignicao ???
31 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Le
    vc vai deixar o ponto inicial +- como está, e vai colocar o ponto final mais avan?ado.
    e até, dependendo do caso, pode por mais ponto inicial ainda e ter o motor mais esperto ao acelerador…e tb deixar o carro mais econômico.
    [snapback]592738[/snapback]
    isso se eu trocar o distribuidor e o modulo de ignicao
    mas e se eu nao trocar ???
    tem jeito de apenas travar em 22? (por exemplo) ?????
    desculpa ai o interrogatorio (mas vc entende e sempre ajuda…vlws)
      [snapback]592739[/snapback]
      vai começar a ficar pesado pro seu motor de arranque girar, e ainda assim não vai render tudo o q poderia se tivesse com um distribuidor avan?ando até 25…28...30?. a diferença é muito grande.
        Le
        [snapback]592740[/snapback]
        acho que vou acatar
        vou atras do modulo e distribuidor, nao devem ser muito caros ..
        vlw carol
          acho que vou acatar
          vlw carol
          [snapback]592741[/snapback]
          pode fazer q vale a pena, motor com ponto variando conforme a rotação é muito melhor q un com ponto travado.
          olhe os classificados aki do pp q tem muita coisa lá, tem user vendendo distribuidor de 1.8 lá, e tem até caixinha, e o chicotezinho é super barato, compra novo dai.
            opa… mais tb tem uma outra opção...
            deixe a ignição, coloque o short-plug e passe a uzar um atrazador de ponto
            poe o ponto em 12 ou 15, dia a inj vai avancar naturalmente até seus 35 e quando vier pressao, vc vai atrazando conforme...
            vou ver sua mp.
              Le
              vou ver sua mp.
              [snapback]592748[/snapback]
              termina a frase….vc vai atrazando conforme.....
              atrazo manualmente ????
                [snapback]592749[/snapback]
                conforme reguragen definida do atrazador de ponto ué? :d
                  realmente frrrravio, muito, muito, muito melhor isso, mais un muito por que é muito melhor, poren mais caro, e pelo q vê ele ta preocupado com isso.
                  como vc ja tem todo o sistema do injetado, seria realmente melhor mesmo vc deixar a injeção comandando a ignição, ligar o short plug e deixar avan??r original e usar un gerenciador de ponto, ai ele só vai atrazar o quanto for necessario de acordo a pressão que vc ta usando e regulou no gerenciador de ponto.
                  a vantagen é q si por ejemplo vc estiver a 5000rpm com 1kilo teu ponto vai ser x e si vc estiver nos mesmos 5000rpm poren sem pressão teu ponto vai ser original do motor, bem mais q o valor q o pessoal costuma limitar, sendo assim teu motor terá un desempenho melhor e melhor funcionamento..
                    Le
                    [snapback]592767[/snapback]
                    entendi…
                    2 perguntas marcio:
                    quanto sera que custa um gerenciador de ponto ???
                    e....5000 rpm sem pressao (no meu carro...acho dificil....hehehe) ???
                      entendi…
                      2 perguntas marcio:
                      [snapback]592777[/snapback]
                      o gerenciador varia, o q eu uso, ta apartir de 490r$ incluindo gerenciamento de ponto e bico auxiliar, esse é o mais comun, e tem outros modelos mais caros q tem mais opções de regulagen e tal inclusive amplificador de ignição(mesma função das msd, etc) o q eu uso é com 2 regulagen e tem amplificador de ignição.
                      a carol tamben usa gerenciador de ponto, pelo menos até tempos atraz usava, não creio q tenha tirado, poren o q ela usa não sei si ainda é fabricado.
                      sobre andar a 5000rpm sem pressão no meu carro é estremamente facil, acelera na casquinha ou até mesmo vai de po embaixo, ao chegar en 5k alivia o po, num injetado teu ponto vai lá pra cima te dando boa resposta e economia, com distribuidor travado ou limitado fica no valor q vc estipular e q deve ser mais baixo pois quando estiver de po embaixo e com pressão, será o mesmo valor entende.
