  4. Como se mexe no ponto de ignicao ???
31 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Le
    troque o distribuidor e o módulo de ignição por um de carburado. ai sim vc vai ver o q é rendimento :d
    [snapback]592716[/snapback]
    tudo bem, mas é barato ?????, e depois é reversivel ???
    mas o que melhora (te lembro que sou leigo nesse negocio de ponto e talz) ???
      [snapback]592723[/snapback]
      precisa pesquisar os preços, mas é reversivel sim.
      melhora tanto em pegada qto em potência. ta bom assim? :d
        Le
        [snapback]592731[/snapback]
        orra ….claro como agua
        :d :cry: :p
          Le
          mas e o lance de travar com um pouco mais de graus ???
          funciona ????
          ta travado em 18?
            funciona ????
            ta travado em 18?
            [snapback]592734[/snapback]
            vc vai deixar o ponto inicial +- como está, e vai colocar o ponto final mais avan?ado.
            e até, dependendo do caso, pode por mais ponto inicial ainda e ter o motor mais esperto ao acelerador…e tb deixar o carro mais econômico.
              Le
              [snapback]592738[/snapback]
              isso se eu trocar o distribuidor e o modulo de ignicao
              mas e se eu nao trocar ???
              tem jeito de apenas travar em 22? (por exemplo) ?????
              desculpa ai o interrogatorio (mas vc entende e sempre ajuda…vlws)
                [snapback]592739[/snapback]
                vai começar a ficar pesado pro seu motor de arranque girar, e ainda assim não vai render tudo o q poderia se tivesse com um distribuidor avan?ando até 25…28...30?. a diferença é muito grande.
                  Le
                  [snapback]592740[/snapback]
                  acho que vou acatar
                  vou atras do modulo e distribuidor, nao devem ser muito caros ..
                  vlw carol
                    acho que vou acatar
                    vlw carol
                    [snapback]592741[/snapback]
                    pode fazer q vale a pena, motor com ponto variando conforme a rotação é muito melhor q un com ponto travado.
                    olhe os classificados aki do pp q tem muita coisa lá, tem user vendendo distribuidor de 1.8 lá, e tem até caixinha, e o chicotezinho é super barato, compra novo dai.
                      opa… mais tb tem uma outra opção...
                      deixe a ignição, coloque o short-plug e passe a uzar um atrazador de ponto
                      poe o ponto em 12 ou 15, dia a inj vai avancar naturalmente até seus 35 e quando vier pressao, vc vai atrazando conforme...
                      vou ver sua mp.
                        Le
                        vou ver sua mp.
                        [snapback]592748[/snapback]
                        termina a frase….vc vai atrazando conforme.....
                        atrazo manualmente ????
                          [snapback]592749[/snapback]
                          conforme reguragen definida do atrazador de ponto ué? :d
                            realmente frrrravio, muito, muito, muito melhor isso, mais un muito por que é muito melhor, poren mais caro, e pelo q vê ele ta preocupado com isso.
                            como vc ja tem todo o sistema do injetado, seria realmente melhor mesmo vc deixar a injeção comandando a ignição, ligar o short plug e deixar avan??r original e usar un gerenciador de ponto, ai ele só vai atrazar o quanto for necessario de acordo a pressão que vc ta usando e regulou no gerenciador de ponto.
                            a vantagen é q si por ejemplo vc estiver a 5000rpm com 1kilo teu ponto vai ser x e si vc estiver nos mesmos 5000rpm poren sem pressão teu ponto vai ser original do motor, bem mais q o valor q o pessoal costuma limitar, sendo assim teu motor terá un desempenho melhor e melhor funcionamento..
                              Le
                              [snapback]592767[/snapback]
                              entendi…
                              2 perguntas marcio:
                              quanto sera que custa um gerenciador de ponto ???
                              e....5000 rpm sem pressao (no meu carro...acho dificil....hehehe) ???
                                entendi…
                                2 perguntas marcio:
                                [snapback]592777[/snapback]
                                o gerenciador varia, o q eu uso, ta apartir de 490r$ incluindo gerenciamento de ponto e bico auxiliar, esse é o mais comun, e tem outros modelos mais caros q tem mais opções de regulagen e tal inclusive amplificador de ignição(mesma função das msd, etc) o q eu uso é com 2 regulagen e tem amplificador de ignição.
                                a carol tamben usa gerenciador de ponto, pelo menos até tempos atraz usava, não creio q tenha tirado, poren o q ela usa não sei si ainda é fabricado.
                                sobre andar a 5000rpm sem pressão no meu carro é estremamente facil, acelera na casquinha ou até mesmo vai de po embaixo, ao chegar en 5k alivia o po, num injetado teu ponto vai lá pra cima te dando boa resposta e economia, com distribuidor travado ou limitado fica no valor q vc estipular e q deve ser mais baixo pois quando estiver de po embaixo e com pressão, será o mesmo valor entende.
