  4. Cambio gti 16v no ap normal
37 Posts 14 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    Tecnomax
    prossegue… especialmente pq a 2a fica ruim de engatar c/ o câmbio frio, pelo menos no meu ... rs
    [snapback]594036[/snapback]
    exatamente, na segunda marcha, a frio vc percebe bem ,? bom trazer com carinho de 3 para 2 se a rpm tiver baixa.
    no vêdeo original sobre esse câmbio que foi para as oficinas vw , mostra bem o funcionamento do regulador de folga. uma boa concession?ria tem o vêdeo do cambio e o do motor, uma hora de explicações,só pedir com jeito que eles deixam vc copiar.
    mas com cambio quente e de po pesado, é perfeito em quase tudo, muitos spyder tração trazeira os usam em provas de longa duração porque …? o cambio original sincronizado que aguenta uma prova longa num protótipo com tanto grip.
    câmbio é meio pessoal, por exemplo câmbio do f3 dependendo do piloto no fim do dia tem que desmontar porque já não entra quase nenhuma marcha direito ou elas escapam. haja garfos pra molecada.
    o ingo devia dar aula a todos eles como manusear um câmbio com carinho e respeito :ppteam: e o hoover orsi, de como detonar um cambio. :humpft:
      Andre Silva
      realmente, pra colocar um cambio de gti teria que achar tudo de uma vez, a um valor não extorcivo (achei uma vez por $ 1500 mas não tinha dindin na hora) aí poderia valer a pena…
      • caixa de cambio
      • homocin?ticas/semi-eixos/cubos de rodas
      • reservatério óleo de freio
      • acionamento hidr?ulico (cilindro e pedal da embreagem)
      • volante do motor
      • motor de arranque (tenho isso sobrando em casa :humpft:)
      uma coisa que um preparador de londrina me falou é que tem como adaptar esse câmbio usando volante e arranque do ap normal...só não conversei com ele ainda pra ver se rolou isso mesmo... :ppteam:
      pra adaptar, se for um gol quadrado, por ex., me falaram que dá pouco trabalho pq seria seria fixar novos suportes pro câmbio e umas poucas marteladas caprichadas e carinhosas pra se resolver... hahahahahaha
      se for num gol bola, acho que deve ser somente a adaptação dos novos suportes...
        pelo preão total de instalação e das peças extras, compensa comprar um de engrenagens helicoidais do sapinho ou outra marca, escalonado pro seu motor. :ppteam:
          o problema zorlac é q colocando engrenagens sapo num cambio de ap vc tem engrenagens reforçadas, garfo, cachorretes, luva, sincronizados fica tudo original fraquinho, comecei a tirar o cambio ontem e hoje vou abrir ele lá en casa, não ta entrando a primeira, aparentemente é algo com o garfo sei lá, vamos ver o q deu hehe.
          si tive-se grana sobrando agora, eu compraria un cambio de gti e faria as engrenagens dele com o sapinho, de primeira a quinta todo escalonado e longo, proximo de un ps o problema q ai gastaria uns 5mil r$ facil facil, si bem q teria cambio por muito tempo, mais é claro q mesmo assim un dia quebraria, mais é melhor gastar 5mil e ter cambio pra digamos 1 ano e meio do q a cada 2 mes ta trocando cambio, e ai vão 400 de un cambio, mais mão de obra, revisão no cambio antes de montar, oleo, juntas e selos quando vê vai uns 700/800r$ brincando pra deixar o cambio fil?. ligoco q dá pra pegar un cambio no desmanche e meter direto no carro, ai com coisa de 400r$ ta solucionado o problema, mais ja aconteceu com amigo meu de fazer isso e no mesmo dia ja ter q tirar o cambio hehe.
            uai marcio, mas ai é so reforçar essas peças tbm. vi no site do sapinho q ele tem muita coisa lá reforçada.
            mas precisa mesmo reforças essas peçasó so colocar as engrenagens não ajudaria?
              [snapback]594150[/snapback]
              pelo que vê no site do sapinho unica coisa reforçada que tem lá é tampa lateral en aão e as engrenagens, ele tem luvas e sincronizados mais pelo que lá e vê é tudo original.
              não é uma coisa que encomoda muito, mais não quebrando as engrenagens concerteza vai dar pau nisso. hoje vou abrir meu cambio e chegar e possivelmente trocar todas essas peças que estiver com desgaste por mais que seja minimo, pois o ruim é ter q parar o carro, tirar escapamento se foder de monte pra tirar o cambio pra uns dias depois dar pau denovo.
              eu acho(opinião pessoal mesmo) que si tem dinheiro pra investir, invista num de gti com engrenagens reforçadas, o problema como ja foi falado é as relação pois mesmo original ele é muito ressistente mais é super curto :ppteam:
                Andre Silva
                [snapback]594138[/snapback]
                essa seria a minha idéia, hj, tb… :-)
                mas teria que ser a um prazo meio longo pra conseguir comprar o cambio e depois mandar fazer tudo...
                e vai dindin nisso... :ppteam:
                  [snapback]594178[/snapback]
                  con certeza vai grana andre. o bom é q teria un baita cambio né, na hora de fechar, ja q tem todas as engrenagens novinhas e tal, o q tiver meio gasto ja troca tamben e tome mais uma pancada por que é tudo caro. cheguei até a falar com un user sobre o cambio que ele tava vendendo, mais descisti ao ver preão de sincronizado, luvas etc.
                  alguem ai não conhece un outro cambio, sei lá de algum audi, passat turbo q tenha motor longuitudinal e tenha uma relação mais longa que o gol gti 2.0 16vó sei que o passat é mais longa poren é só o diferencial, as engrenagens é a mesma pra algumas aplicação é interesante, pra outras não.
                    Andre Silva
                    ouvi dizer que o passat tem o mesmo tipo de cambio mais longo…só não sei se são somente as relações ou diferencial ou se relação e diferencial...
                    tem um cabra aqui em curitiba que tá montando câmbios ap, o jaudacir, e a galera que tá usando tá elogiando bastante...mas a primeira mais curta dele é de 2,10...acho que muito longa pra mim pq tenho uma puta rampa na garagem do meu prédio...tava pensando em alguma coisa por volta de 2,80...
                    mas só vou ver isso mesmo depois que acabar de comprar tudo que é possível pra montar o motor primeiro no carro...quero rodar um pouquinho com a minha ps pra ter uma real idéia da relação com o motor... :cry:
                      gordinho
                      [snapback]594294[/snapback]
                      o cambio que o jauda?a faz é bom mesmo… la na oficina 2 carros de pista usam e sem problemas até agora :)
                        Andre Silva
                        algum dos que tá usando é de rua…???
                          Milho
                          cambio de gti nao precisa de refor?o… mesmo em carro de pista...
                            ruiak
                            o cambio que o jauda?a faz é bom mesmo… la na oficina 2 carros de pista usam e sem problemas até agora  :cry:
                            [snapback]594299[/snapback]
                            os caras do bimba usam bastante … tem gol de pista com td top com esse cambio ...
                            deve ser tesao mesmo ... soh nao curto a ideia da primeira e segunda serem soldadas em cima do eixo primario ...
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              [snapback]594383[/snapback]
                              tanto que o beleza rodava no gol fltd 16v dele com câmbio de gti original… 700cv c/ mickey thompson e não quebrou :cry:
                                joaomrbrito
                                mas qualquer cambio a primeira e a segunda são juntas no eixo primario
                                  Andre Silva
                                  não sei nos outros, mas nos aps elas são usinadas no eixo prim?rio…
                                  pelo que me falaram, no caso do jaudacir, ele retira (acho que torneando) as engrenagens de primeira e segunda originais e aí mete as novas no lugar e fixa elas atravṍs de solda.
                                  ainda não fiquei sabendo se, depois da solda, é feito algum tipo de tratamento no eixo prim?rio...tá esperando um xegado que trabalha aqui comigo pegar o dele pra ver melhor isso... :cry:
                                    gordinho
                                    [snapback]594461[/snapback]
                                    então vc trampa na tmt em campolargo né?
                                    fala com o robertson ou com o richard os dois tem um gol turbo b e vão pegar um cambio com o jauda?a… eles devem ter essas infos
                                      joaomrbrito
                                      o andré,pega as infos e passa aqui para nos, assim como preão e oq é feito nas engrenagens para aguentar porrada..abra
                                        Andre Silva
                                        [snapback]594466[/snapback]
                                        ieu mesmo… :cry:
                                        então...o xegado que falei é o richard mesmo...
                                        ele me falou que assim que pegasse, acho que vai ser na semana que vem, ia dar um toque pra eu poder dar uma olhadinha...
                                        ele não sabia me responder a respeito de que tipo de trabalho/tratamento que é feito...
                                        dizem que o jauda?a estudou engrenagens do sapinho e do bertolotti e que as dele não fica devendo nada não...
                                        o itamar da folego me disse que os blocantes que ele faz são um dos melhores que ele já vendeu...de uns 100, 2 ou 3 só que deram alguma zica e ele trocou na hora.
                                        um amigo ligou pro jaudacir e ele passou o preão de $ 1000 pelo eixo prim?rio e mais $ 350 pro cada conjunto de marcha, ou seja, 1a a 4a por $ 1700...
                                          ruiak
                                          o preão eh convidativo … 1700 eh basicamente 1a e 2a sapinho ... eu queria saber o qq ele faz de tratamento no eixo ...sei que o magoo q tinha um escort aspro andou com cambi com a primeira soldada e n deu zica nem uma ...
                                          mas tem q ver como eh feito ... o jaudassa pega o eixo primario e usina mesmo .. alisa a engrenagem .. faz outra e poe no lugar ...
                                          eu nao duvido nada q dure msm ... se aprovarem por ae eh uma otima opoao pq ele tem cara de ser mto gente fina .. e pelo q sei da pra andarde boa na rua ... nao faz mto barulho e tals ...
                                          relato de qm use na pista eu ja ouvi e diz q eh bom mesmo
                                          um q tem um gol de pista com esse cambio eh o fabio (acho q eh fabio) la da nota 10 suspensoes ... cabe?otao .. hx40 e altas coisinhas
