  4. Qual oficina turbinar?
100 Posts 33 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    ah claro, q já tenha visto um carro dele montado e achado bom o trabalho.
      milTT
      vc sabe por muito alto quanto ele(s) anda cobrando de m/o na montagem e instala?ao/regulagem de um kit completo… com miolo e tudo maisó levando quase todas as peças pra ele no caso....
      [snapback]594307[/snapback]
      já vai de motor, feito, cara.. se vc n quiser um top, top msm de pista, dá p vc montar aí sussa na sua cidade (um 2.0 82,5mm por ex não tem mist?rio )e levar p eles fazerm os detalhes (cabeçote, suspensão, comando e, principalmente, acerto).. tem retífica em sampa q já vende o conjunto vb+volante aliviado e bal… monta aí e já leva p eles amaciado.. vai te poupar tempo e grana
        do pessoal aí q anda de ft, algum carro faz mais que 5 km/l ?  :cry:
        [snapback]594330[/snapback]
        complicado…
        pq pra partir pra ft é pq o negócio já é mais ignorante...
        ai fica foda consumo.
        até hoje não vi ninguem usando civilizadamente ft não.
        acho que o escort aspro do magoo que fazia 4km/l.
          celtaT
          o meu ex-carro fazia 5,5km/l. isso pq eu andava só com 4 ipw arrombada?os se for 8 bicos fica mais economico
            celtaT
            complicado…
            [snapback]594342[/snapback]
            fluff,
            o acerto da ft é mtoo amplo vc pode fazer um mapa para andar de boa na cidade e um outro para acelerar…. é algo de outro mundo
            o meu antigo carro nao era bobo e msm assim faiz por volta dos 5.5km/l o q eu considerava bom
              [snapback]594361[/snapback]
              se tiver reguladinho c lambda meter.
              4 bicos ou 200 bicos o consumo é o mesmo :)
              eu prefiro regular c 4…..........qto + coisa ......+ apurrinhação p dar problemas :cry:
                Pisca
                lembrei de outra oficina boa aí de sp.
                out run na z/n
                  stry_mh2o
                  a minha saveiro faz 5km/l com ft tem 1 colega q jura q o dele faz 6km/l mas eu duvido o paiaão vive acelerando e eu no meio termo
                    milTT
                    [snapback]594483[/snapback]
                    isso com 8 bicos, cara? quais os bicos de baixa??
                      ruiak
                      [snapback]594366[/snapback]
                      depende de como o bico solta o combustivel tem varia?ao sim … se o bico goteja .. nao adianta ... vai beber mais q 8 bicos mais comportados e pulverizando da forma certa
                      bico mto grande/arrombado da altera?ao de consumo e isso n tem nem o q discutir
                        stry_mh2o
                        sim 8 bicos, os de baixa alimentam até 0.6kg cada 1 na m?quina deu 120ml feitos pelo altemir da hardware.
                          bico gotejando é coisa de amador :cry:
                            ruiak
                            [snapback]594574[/snapback]
                            concordo …
                            mas se acha direto isso por ai...
                            por isso q eh mais facil fazer com 8 bicos... da pra fazer um bico menor na primeira bancada q mesmo q nao alimente mta pressao pulverizaria bem o alcool
