  4. Ajuda bicos sttd-b
Ajuda bicos sttd-b
62 Posts 24 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    bico msd 160 lbs = 1000 reaizzzzz.
    e se for usar metanol, mto cuidado com a bomba (principalmente se for a aero) e os bicos.
    [snapback]456161[/snapback]
    campe?o, onde vc achou bicos msd 160lbsó tem na summit racing?
    soh vejo de até 96lbs da msd.
    t+
    eduardo pinheiro
    manaus-am
      ja pensei nisso tb, fravio.
      mas parece q tem um lance da velocidade do acionamento dos bicos de 160 ser melhor e nisso consegue alimentar melhor q os mono.
      [snapback]455649[/snapback]
      eu sempre tive uma dúvida?
      o bico de monza pulsa 4 vezes em uma volta no motor…
      ja um bico de mi (se for sequencial) so pulsa uma vez por volta...
      como esse bico pode ser considerado lento ?
        RoccO
        alguem ja testou esses bicos do golf gti???? vou te falar eita biquinhos bons viu…
        :ohoh:
          Fernando Fhv
          msd soh tem até 96lbs/h bosch tem 160lbs/h e ford racing tem 150lbs/h…que se for medido mesmo, eh 160lbs/h maiores, soh os rc de 210lbs/h e motec :ohoh: de 270lbs/h
          valeu :d
            epinheirojr
            [snapback]456418[/snapback]
            o modo de funcionamento da injeção não tem a ver com o bico. o bico de mono não pulsa 4 vezes em uma volta, a injeção é quem dita o funcionamento. normalmente, a injeção envia o mesmo sinal pros 4 bicos, pulsam os 4 juntos, e 2 vezes a cada volta do motor. nas sequenciais, injeta cada um na sua hora, mas continua existindo 2 injeções por volta, mas em bicos diferentes.
            ps: tem injeção, como o his, que pulsa 1 vez a cada 2 voltas.
            o fato do bico ser lento, eh que o deadtime dele é alto, ou seja, quando a injeção envia o sinal pro bico abrir ele demora um tempo para abrir, esse tempo é chamado deadtime. nos bicos mono, snme, é de 1,5ms e nos multi é de 0,60ms.
            os bicos mono geralmente são peak and hold, ou seja, o pulso é composto de um pico inicial (para abrir o bico) e depois a corrente é mais baixa (apenas para manter aberto o bico). se vc enviar um pulso normal para um bico peak and hold o deadtime dele é ainda maior. por isso os bicos mono são considerados lentos. normalmente, as injeções que temos no mercado não tem pulsos peak and hold, sendo necessário um driver extra. a his vende um driver desses, snme por 180reais. o pessoal que usa fueltech e bicos bosch 160lbs sempre usa esse driver.
            qq coisa errada, favor me corrijam.
            t+
            eduardo pinheiro
            manaus-am
              valeu pela esplicação :ohoh:
                Felipelle
                msd soh tem até 96lbs/h bosch tem 160lbs/h e ford racing tem 150lbs/h…que se for medido mesmo, eh 160lbs/h maiores, soh os rc de 210lbs/h e motec  :)  de 270lbs/h
                valeu  :hauhau:
                [snapback]456468[/snapback]
                pm para vc
                  m0rpheu5
                  valeu  :ops:
                  não entendi, então os bicos da msd de 96lb/h testados dão 160lb/h?? é isso?? os de 150lb/h da ford racing também dão 160??
                  tava atrás dos msd de 96, mas eles são mais caros que os ford e bosh.
                  valeu
                    pelotinho seu necrofilo.
                    ele disse que os de 150 tb dão 160
                    os de 96 são 96 mesmo.
                      DuKa
                      e se usar bomba de porao de barco? :ohoh:
                      vi umas uma vez pra vender e era em torno de r$100 dizem que funciona.. e muito bem
                        só pra carburado.
                        elas conseguem dar vazão mas não pressão suficiente pra usar num turbo injetado.
                          m0rpheu5
                          [snapback]595293[/snapback]
                          não precisa chingar pow =\
                          e ae como vai? pronto para a primeira etapa?
                            quase pronto.
                            só terminando umas trocas de peças aqui
                            :ohoh:
                              gordinho
                              só pra carburado.
                              [snapback]595299[/snapback]
                              isso ai vasao monstro… mas pressão não é muita.. então pra injetado não rola
                                stry_mh2o
                                o pessoal q ja montou um turbo-b tb tenho idéia de montar um em breve mas gostaria de usar a bomba weldon + 4bicos 160lb/h+fueltech, alguém tem noção q modelo o pessoal ta usando, valores aqui no brasil e quem vende, sei q a q a motorfort usa é a 2345-a coisa pra 1300hp.
                                  milTT
                                  opa.. me interessei.. onde tem p vender essas bombas de porão de barco? qual o modelo que o pessoal usa??
                                  qto aos bicos da crestana, eles são bosch, sim com 3ohms
                                    [snapback]595343[/snapback]
                                    2025 ou 2035 dão conta tranquilo.
                                      stry_mh2o
                                      [snapback]595355[/snapback]
                                      onde axa fluff?valew
                                        powertech ou pro-1
                                          a turbo b afinal como ficou o regulamento sobre bomba?
