  4. Ajuda bicos sttd-b
Ajuda bicos sttd-b
62 Posts 24 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    ja pensei nisso tb, fravio.
    mas parece q tem um lance da velocidade do acionamento dos bicos de 160 ser melhor e nisso consegue alimentar melhor q os mono.
    [snapback]455649[/snapback]
    eu sempre tive uma dúvida?
    o bico de monza pulsa 4 vezes em uma volta no motor…
    ja um bico de mi (se for sequencial) so pulsa uma vez por volta...
    como esse bico pode ser considerado lento ?
      RoccO
      alguem ja testou esses bicos do golf gti???? vou te falar eita biquinhos bons viu…
      :ohoh:
        Fernando Fhv
        bico msd 160 lbs = 1000 reaizzzzz.
        e se for usar metanol, mto cuidado com a bomba (principalmente se for a aero) e os bicos.
        [snapback]456161[/snapback]
        msd soh tem até 96lbs/h bosch tem 160lbs/h e ford racing tem 150lbs/h…que se for medido mesmo, eh 160lbs/h maiores, soh os rc de 210lbs/h e motec :ohoh: de 270lbs/h
        valeu :d
          epinheirojr
          [snapback]456418[/snapback]
          o modo de funcionamento da injeção não tem a ver com o bico. o bico de mono não pulsa 4 vezes em uma volta, a injeção é quem dita o funcionamento. normalmente, a injeção envia o mesmo sinal pros 4 bicos, pulsam os 4 juntos, e 2 vezes a cada volta do motor. nas sequenciais, injeta cada um na sua hora, mas continua existindo 2 injeções por volta, mas em bicos diferentes.
          ps: tem injeção, como o his, que pulsa 1 vez a cada 2 voltas.
          o fato do bico ser lento, eh que o deadtime dele é alto, ou seja, quando a injeção envia o sinal pro bico abrir ele demora um tempo para abrir, esse tempo é chamado deadtime. nos bicos mono, snme, é de 1,5ms e nos multi é de 0,60ms.
          os bicos mono geralmente são peak and hold, ou seja, o pulso é composto de um pico inicial (para abrir o bico) e depois a corrente é mais baixa (apenas para manter aberto o bico). se vc enviar um pulso normal para um bico peak and hold o deadtime dele é ainda maior. por isso os bicos mono são considerados lentos. normalmente, as injeções que temos no mercado não tem pulsos peak and hold, sendo necessário um driver extra. a his vende um driver desses, snme por 180reais. o pessoal que usa fueltech e bicos bosch 160lbs sempre usa esse driver.
          qq coisa errada, favor me corrijam.
          t+
          eduardo pinheiro
          manaus-am
            valeu pela esplicação :ohoh:
              Felipelle
              msd soh tem até 96lbs/h bosch tem 160lbs/h e ford racing tem 150lbs/h…que se for medido mesmo, eh 160lbs/h maiores, soh os rc de 210lbs/h e motec  :)  de 270lbs/h
              valeu  :hauhau:
              [snapback]456468[/snapback]
              pm para vc
                m0rpheu5
                valeu  :ops:
                não entendi, então os bicos da msd de 96lb/h testados dão 160lb/h?? é isso?? os de 150lb/h da ford racing também dão 160??
                tava atrás dos msd de 96, mas eles são mais caros que os ford e bosh.
                valeu
                  pelotinho seu necrofilo.
                  ele disse que os de 150 tb dão 160
                  os de 96 são 96 mesmo.
                    DuKa
                    e se usar bomba de porao de barco? :ohoh:
                    vi umas uma vez pra vender e era em torno de r$100 dizem que funciona.. e muito bem
                      só pra carburado.
                      elas conseguem dar vazão mas não pressão suficiente pra usar num turbo injetado.
                        m0rpheu5
                        [snapback]595293[/snapback]
                        não precisa chingar pow =\
                        e ae como vai? pronto para a primeira etapa?
                          quase pronto.
                          só terminando umas trocas de peças aqui
                          :ohoh:
                            gordinho
                            só pra carburado.
                            [snapback]595299[/snapback]
                            isso ai vasao monstro… mas pressão não é muita.. então pra injetado não rola
                              stry_mh2o
                              o pessoal q ja montou um turbo-b tb tenho idéia de montar um em breve mas gostaria de usar a bomba weldon + 4bicos 160lb/h+fueltech, alguém tem noção q modelo o pessoal ta usando, valores aqui no brasil e quem vende, sei q a q a motorfort usa é a 2345-a coisa pra 1300hp.
                                milTT
                                opa.. me interessei.. onde tem p vender essas bombas de porão de barco? qual o modelo que o pessoal usa??
                                qto aos bicos da crestana, eles são bosch, sim com 3ohms
                                  [snapback]595343[/snapback]
                                  2025 ou 2035 dão conta tranquilo.
                                    stry_mh2o
                                    [snapback]595355[/snapback]
                                    onde axa fluff?valew
                                      powertech ou pro-1
                                        a turbo b afinal como ficou o regulamento sobre bomba?
                                          uma bomba gigante ou 3 de gti.
