  4. Ajuda no acerto
Ajuda no acerto
43 Posts 13 Posters 3.2k Visualizações
    mult?metro nele
    [snapback]596756[/snapback]
    pode me explicar melhor?
      exemplos
      entao no mapa press x % de abertura
      ja inicie o mapa a partir de 0,1 e digamos 10% de abertura
      no mapa rpm x ti contrua ele antes da pegada tipo 2500rpm ja coloque 5ms, e a cada 500 rpm 5ms a +…
      isso é tudo abstrato ja que vc tem q sentir o carro...so estou falando pra vc ter uma ideia como montar o mapa.
        só pegar o mapa padrão do roberto que vem no manual, preencher e depois vir tirando ou dando comida.
        geralmente é vir tirando.
          e não sei como fazer pra saber a hora que a turbina vai entrar sem ter problemas  :p
          [snapback]596753[/snapback]
          vc sente q a mistura empobreceu naquele ponto, então vai no his e aumenta o tempo de injeção naquela faixa de rotação e ja com 0.1 bar na parte de alimentação por pressão. vai ajustando até sentir q o motor sobe de giro sem perder f?lego e sem lavar de alcool por excesso.
            desculpa flavio mais o acerto que vc tinha no seu 1.6 com 1.2k não pode ser levado em conta, andar com o ponto do jeito que vc andou e sem dá alguma não da nem  para levar em conta essa quebra.
            já tenho experien?a com carros turbo acho q 1bar no 2.0 não seja tão problematico como vc está dizendo.
            [snapback]596749[/snapback]
            verdade. estando as coisas no lugar pessoal por aki nem extressa em por 1.4kg no 2.0 nem 1.8kg no 1.8. essas pressões pra taxa de pistao gas carburado lágico.
              milTT
              dosador original regulavel (tempra turbo), qual pressão de comb andar?
              a alimentação pretendo fazer da seguinte forma: chip de conversão para alcool com menos ponto final (max 25 graus) para a fase aspirada e para fase turbo colocar um his + 2 bicos monos iwm500.01. e ai que está o problema, nunca mexi no his digital e preciso de ajuda para configura-lo. pretendo andar com 1bar.
              [snapback]596456[/snapback]
              qual a cor desses bicos mono? se forem muito grandes cuidado p n ter problema na entrada deles… pode ter excesso de comb qdo eles entrarem juntos
                [snapback]596829[/snapback]
                são esses:
                  esses bicos sao de gol monoponto… 1.6 e 1.6 alc ou gas.
                    será que apenas 1 bico desses daria conta do recado?
                      stry_mh2o
                      só por curiosidade como se faz com o map da injeção num caso como esse?? q aqui no rs nunca mas nunca vi ngn usar his turbo..ehhe
                      falow
                        eu rodei com 1 apenas, 1.2k e nao rodei nem metade do bot?o .
                        o west rodou com 1.7 e alimentou.
                          milTT
                          acho q alimenta, sim… precisa de 2 não... andei uma vez com 2 (um laranja e um daqueles verdes de monza gasolina) mas com 2bar e ainda tinha folga pra mais
                          cmg nunca aconteceu, mas o pessoal diz q esses bicos mono travam com muita pressão de comb...
                            fl?vio, nada a ver isso. nao é porque tem botao sobrando que o bico vai aguentar alimentar. pelo jeito vc nao está nem aí com os leds da lateral do digipulse q indicam o tempo de injecao né?
                            muita gente usa, mas nao é correto nao. minha saveiro, com 0,8, já saturava o bico (branco, de monza).
                            rto, já que vc tem 2 bicos, monta com 2 mesmo. é mais seguro, o dc vai se manter abaixo dos 80%, que é o modo correto de se trabalhar.
                            pode ter certeza q com esses 1,7kg q o west usou uma vez só o bico tava aberto direto.
                              das vezes que consegui olhar pra ele, tava no meio da escala tb…
                                ah, mais concordo com o rto
                                monta com 2, eu mesmo tb tenho 2 verdes desses e quando remontarocarro eles veem vunto.
                                  to pensando em fazer o seguinte: monta apenas 1 (já deixando num lugar que de pra colocar um segundo caso necessario) e ir tentando acertar e ve o que acontece, se por acaso precisar de mais um coloco, o que vcs acham?
                                    pra nao saturar montaria com os 2 ja….vc tera a alimentacao vindo dos 2, com 1 qnd saturar teoricamente vc ainda esta com 50% de folga em cada um deles....dessa forma tmb nao precisa jogar a pressao tao la em cima, isso depende de como vai montar, os suplementares na mesma linha dos originaisó se for precisa deixar a pressao final alta, pq vc tera 6 bicos abertos dai manter a pressao alta e garantir a vazao
                                    meu carro aspirado ainda cai em wot de 2,8 pra 2,2~2,4 de pressao na linha, so nos 4 bicos originais abertos, sendo q esses 2,2 é pressao dele em lenta, nunca experimentei, desligar o vacuo do dosador pra ver se ele sustenta 3bar em wot tmb
                                    qnt ao his monte realmente o mapa q vem de exemplo no manual, cautela ao sair pra andar pois pode dar pobre em algum lugar, mas como o fluff disse em geral vc tem q regular pra menos
