  4. Dúvida sobre fa?scas
70 Posts 21 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    eyder
    eu uso uma ignição plus da cm racing ha mai sde 2 anos.
    primeiro num celta turbo e agora no meu astra 2.016v.
    ja fizemos (preparadora) algumas comparações com outras marcas, sempre levando em consideração o lance das pontas e tal e em todas elas a ignição da cm mostrou-se mais forte q as demais (msd, techrace, skiller).
    um dia, numa outra oficina, o mecanico duvidou da força dela.
    mandei ele segura o cabo e acelerei ate o talo.
    resultado:
    um choque tão grande q o cara caiu duro, com o braão todo doido.
    3 dias de dispensa medica
    kkkkkkkkkkkkkkkk
      http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…02_6380.jpg&v=o
      ai, nada nada ai tem uns 7, 8cm, mas olha como foi feita a medição.
      no meu caso, retiramos o cabo da bobina e foi afastando ele pra ver até onde iria e o carro morrer.
      [snapback]597169[/snapback]
      mas cuidado… o proprio cm já falou que esse teste não quer dizer nada, como já comentaram aqui tambem... essa foto foi uma resposta a uma foto igual que o sikler (concorrente) fez no anuncio dele... anuncio que é c?pia letra por letra do do cm. só que a centelha pula uma tampa só e é bem fininha... de qualquer forma esse teste é só enfeite, não prova nada, mede nada...
      o duro é segurar tudo isso viu. to achando q os problemas de faiadeira do meu motor é por causa dessa potencia toda. afinal eu nao segui a risca a instalação, tipo colocando mangueiras nocs cabos de vela, isolando o terminal da vela com aquela fita tipo isolante , e com tmepo humido, chuvoso, é quase certeza q tá escapando coisa ali.
      [snapback]597181[/snapback]
      o que rompe o dieletrico (isolamento) é a diferença de potencial ( voltagem )… no caso os mais de 60 mil v se a bobina for 1:100... a potencia não importa, pode ser 1 milijoule quanto 1000... lembro que a gente fazia experiencia com uma bobina de tesla no cefet e passava mais de 100 mil volts pelo nosso corpo, borracha, madeira, vidro, tudo virava condutor... mas a potencia (corrente) era tão baixa que ninguem sentia choque...
      uma dica, a limpeza de tudo é crucial, o isolamento da ceramica da vela tb... a mangueira ate hoje eu tb nao instalei... tres voltas de fita de alta tensao já resolvem.... e um capricho nas chupetas onde vai na bobina e no distribuidor... limpeza, fita e aperto ok...
        vc não imagina o nivel da minha curiosidade em ver esse aparelho montado na saveiro.
        logo de cara iria montar sem isolação nenhuma (caso isso não for danificar o aparelho) e ver pular faisca de tudo qto é lado.
        e ai sim fzr o servião de isolamento. tipo se o manual manda por 2 camadas de fita nas velas, eu iria por quatro camadas. algo bem sovi?tico mesmo.
        só queria saber como testar meu módulo de ignição, de forma a não comprar outro sem necessidade.
          uma dica, a limpeza de tudo é crucial, o isolamento da ceramica da vela tb… a mangueira ate hoje eu tb nao instalei... tres voltas de fita de alta tensao já resolvem.... e um capricho nas chupetas onde vai na bobina e no distribuidor... limpeza, fita e aperto ok...
          [snapback]597188[/snapback]
          no meu carro as chupetas são da accell e os cabos são os que o wagner vende. as chupetas encobrem toda a cer?mica da vela até em baixo, e não só a pontinha como a maioria por ai deixa.
            por isso q digo é mais interessante buscar um amplificador de corrente + a um de tensao, a corrente é quem realmente manda no tranco
              porva
              sem querer atrapalhar, mas o modulo do cm nao é uma ignicao capacitiva, é indutiva… como fica isso em giros bem altos?
                [snapback]597199[/snapback]
                outro ponto q quero saber por causa das falhadas em alto giro no meu motor, tipo 6.000rpm pra mais, nao sei se é a ignição, se outra coisa, ou fuga de faisca memso.
                tem q ir ca?ando e eliminando um por um.
                mas eu vi nns anuncios do cm, acho q foi no ml, e tinha modulos pra até 7.500rpm, modulos pra até 9.000rpm ou mais.
                ai ja nao sei se essa diferença é da ignição normal dele pra plus ou se mesmo a plus teria um q a mais pra aguentar giro alto.
                  [snapback]597189[/snapback]
                  se chegar a pular faisca então já eram seus cabos… basta um furinho pra inutilizar... nem com dez camadas de fita vai prestar mais... sem falar que pode sim queimar algo... um contagiros, um halmeter etc... o modulo nao...
                  a forma mais simples (e burra) de testar seu modulo seria troca-lo temporariamente por um igual emprestado, e testar os sintomas nas mesmas situacoes... depois trocar de volta o seu e testar os mesmos sintomas... fora isso... so com osciloscopio mesmo com e sem carga, ensaios etc... coisa complicada pra nés mortais...
                  [snapback]597190[/snapback]
                  o meu do tempra tb vai ate o final… no caso mesmo assim tem que passar uma camadinha pelo menos na ceramica da vela... a fita se funde, aumenta a espessura do isolante e de quebra ainda solda na chupeta por dentro... evitando entrar umidade, poeira etc... pra tirar quase que vem o cabeçote junto ;) :) :)
                  [snapback]597195[/snapback]
                  mas não tem um separado do outro… corrente, tensão e carga se relacionam, o importante é o circuito ser capaz de entregar a potencia pedida... e numa tensão que facilite o centelhamento em qualquer situação
                  uma dica... veja a corrente nominal consumida pelos modulos em questáo... quantos amperes e em qual rpm
                  o modulo cm plus é capacitivo sim… tem pra varios rpm... quanto mais rpm, mais caro...
                    [snapback]597215[/snapback]
                    então o meu é o plus, so q na época q comprei nao tinha esse papo de quantos rpm eu queria girar. no meu caso nem sei quanto o meu modulo aguenta ;)
                      [snapback]597235[/snapback]
                      desses mais novos (de 90 pra c?) são praticamente todos no mínimo 7000 rpm em 4 cilindros… mas dependendo do lote de circuitos usados, ate guenta mais...
                      o meu, que comprei do pix, eu vê lá com ele... é um desses de 7000 rpm simplezinho... insistimos em instalar outro dia um desses num omega (6 cil) era batata... chegava em 5500 rpm comecava a falhar, por causa dos 6 cilindros, ele so chegava nisso... o dono vai trocar num pra 7000 em 6 cilindros... que chega aos 9 mil em 4 :)
                      foda mas foda meeeeeesmo é modulo cm desses que roda num ac cobra v8 de joao pessoa, o dono pediu um pra girar 7000 num v8 e o motor dele chega perto viu... vc não imagina o quanto o modulo esquenta é o atual recordista da sstd aqui, 300m... aspro segue os tempos so pra comparar com os outros...
                      http://www.proracingpe.com.br/index.phpoarea=recordes
                        miozao
                        carol, tá fazendo esses testes com o cabo da vela ou o cabo que sai da bobina?
                        posso testar o meu pra comparar.
                        eu to usando 0,85 mm de gap e 1 bar… não falha nada, e não testei aumentar mais pra ver como fica
                          [snapback]597272[/snapback]
                          com cabo de vela.
                            Tim
                            levando em considera?ao meus conhecimentos de eletrica (que se resumem ao colegial e mais algumas coisas q descobri fu?ano/lendo)…
                            o teste que vc tao fazendo não tem propriedade cientifica nenhuma.
                            só que eu lembro agora, as coisas que influenciam e que vcs nao tao levando em conta:
                            -cabos de vela (nao só diametro mas tbm marca, material, qualidade, cachimbos)
                            -umidade do ar e salinidade
                            -superficie pra onde a faisca ta pulando. em uma ponta, pula mais, no plano, menos. por isso que quando vc abre o chuveiro c/ a ponta dos dedos, leva choque e com a palma da mão, não.
                            -material de que é feito essa superficie (cabeçote é diferente de lataria, por exemplo) e revestimento da mesma (lataria tem pelo menos verniz em cima)
                            -qualidade e nivel de oxidação do aterramento e distancia do ponto de teste pro aterramento
                            o unico jeito de comparar adequadamente a potencia do sistema de igni?ao é em uma bancada com bateria, bobina e distribuidor estaticos e osciloscopio, pelo menos.
                            ? assim que o pessoal testa distribuidor recondicionado.
                            martin
                              ruiak
                              martin … voce esta certo .. soh acho q o unico local que voce pecou foi no exemplo .. pois no chuveiro ha contato com a mao e ai a coisa funciona diferente ... o que acontece ali eh uma diferença na area de contato da mao com a torneira .. e nao tem mto haver com as pontas ... principio das pontas eh só quando nao ha contato ..
                                martin
                                [snapback]597283[/snapback]
                                vamos la:
                                1. certo, bem observado. ainda mais que no site do cm se fala pra usar cabos diretos , e pelo q ele diz, cabos em espiral roubam corrente. e meus cabos são em espiral.
                                2. umidade aqui é alt?ssima, e salinidade idem, moro a 2 quarteirões da praia.
                                3 e 4) superficie aterrada e bem lixada.
                                1. dist?ncia citada no comeão do tópico, a nivel de comparação.
                                entendo que a forma mais segura e precisa seja com aparelhagem específica, porém como isso é impossível, fazemos de um jeito que pelo menos nos de uma noção superficial. o é ja melhor que nada.
                                **uma outra pergunta: o módulo de ignição do carro (a tal caixinha ) pode influenciar na potência final das fa?scasó tipo em caso de terminal oxidado ou algo assim. sei que no chicote desse módulo existem emendas que não foram soldadas. tudo na parte de ignição eu emendo com solda, mas bem essa parte não foi eu quem fez e lembro que não soldaram nada ali.
                                  só cuidado se vc usar qqr tipo de eletronica no gerenciamento do seu motor… cabos diretos, ainda mais com mais potencia na faisca, vao deixar qqr dispositivo digital maluco... gerenciadores, modulo de injecao e tudo mais... a radiofrequencia gerada pelo sistema de ignicao é grande, por isso em carros com injecao eletronica se usa cabos resistivos + supressivos e velas resistivas. vc tira tudo isso e ainda poe um sistema com maior potencia, imagina a rf que vai gerar...
                                    [snapback]597248[/snapback]
                                    nossa senhora, maria de nazar? tenha poder hehehe.
                                    então o meu modulo eu comprei em 2005, então ele deve aguentar os 7.000rpm, pq andei conversando com o preparador e estamos pensando em girar alto, agora sim eu fiquei mais feliz ainda ;) , coisa de 7500 pra 8.000rpm
                                      bom, na dúvida fui la e soldei todas as emendas do chicote do módulo original.
                                      aproveitei e medi alguns cabos e tenho maaais uma dúvida:
                                      qto significa 4.70 na escala de 20k ohm? e qto significa 0.68 tb na escala de 20k ohm?
                                        respectivamente 4,7 k ohms e 680 ohms
                                          [snapback]597323[/snapback]
                                          ambos são cabos supressivos em espiral. esses números estão dentro dos padrõesó estão altos p/ performance? estão baixosó no limite?
