  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.1k Visualizações 1 Watching
    com o maf sim vc precisa muito mais do barometro pra poder calcular a densidade pois o maf mede fluxo=velocidade e nao densidade. ai crusando maf com barometro e mat vc calcularia o volume… mas com map, se mede a pressao em funcao da rotacao. em ambos os casos pra saber a densidade, ainda precisa da temperatura do ar, que é o mat. o que to dizendo é que o aumento do volume, devido a maior pressao atmosferica, é sentida pelo map, se nao fosse assim, pra que as montadoras colocariam um map capaz de medir 1.15bar de pressao absoluta pensando na holanda que fica abaixo do nivel do mar? com isso a ecu consegue colocar mais combustivel e pronto... o problema é se realmente a concentracao de oxigenio por milibar for aumentando quanto mais pressao atmosferica, que acho que esse é o caso real...
    coisa triste, a pressao externa só da pra medir com um sensor de pressao mesmo... no caso quando se tem 1 sensor só, armazena-se a pressao ao iniciar o sistema, com o motor desligado. se tiver 2 sensores, um map e um barometro que seria o mesmo sensor soh que nao montado no coletor, pode-se atualizar a pressao atmosferica constantemente, o que é o correto, porem, mais caro.
      alow?
      ? pra funcionar sim… imagino que seja essa a estratégia que as ies originais usem (se é que usam né...)
      na ms é bem assim mesmo. grava a leitura inicial antes do motor ligar.
      se bem que eu não acho que quem coloca uma ie programóvel vai sair de santos e ir até são joaquim (sc) com o carro :p , ou seja, não sei se isso incomodaria, pois é um recurso que dificilmente alguém sentiria necessidade.
      mas vc tá certo, tem q fazer direito desde o começo.
        pois é, mas que da pra por o segundo sensor da… mas ai entra a questao do custo...
        hj coloquei alguma estrategia de correcao pela sonda. consegui um comportamento parecido com o da injecao original, oscilando a mistura em marcha lenta. mas isso ainda vou ter que trabalhar mais...
        ainda falta o sensor de temp do ar... queria usar por enquanto o meu, que é um bosch integrado mat + map. mas nao tenho os valores dele pra converter pra grau :p
        alguem por ai tem?
          lost, eu descobri esses valores do meu map+mat na raca mesmo.
          coloquei ele no congelador junto com um termopar q veio junto com meu mult?metro. deixei um tempo bom, coisa de uma hora mais ou menos, até estabilizar a leitura. medi a temperatura e a resist?ncia.
          fiz a mesma coisa com água na temperatura ambiente, e depois com água fervendo.
            ?, acho que vou ter que fazer isso… ou ligar o carro no scanner e ver o que a injecao ta lendo ja em comparacao com a saida em tensao, ja que vou ligar em paralelo com a injecao original a resistencia nao adianta muito, teria que saber a resistencia aplicada pela injecao tb pra poder pela saida de tensao saber a resistencia do sensor... vou ver se faco isso logo...
            e sobre o mapo nao tem mais nada pra falar nao ricardo? falei muita abobrinha? se falei corrige ae por favor...
            abraco
              iae como ficou o negocio do barometro? ninguem sabe? bom, vou pesquisar mais entao se a ideia é ajustar pela mudança de concentração de oxigenio por mbar e posto ai pra vcs entao ja que ninguem sabe ;)
                    esses displays so via pc? nao rola uma telinha no projeto final com os reloginhos?
                      [snapback]597803[/snapback]
                      por enquanto é só pc, mas depois vai rolar em pocket pc(windows mobile, nao palm)
                        oia o barometro ae… to implementando correcao por ele ja... por enquanto o barometro é adquirido naquele esquema quando liga, porque o modulo só tem 1 sensor. mas ja é alguma coisa n
                          Renato Ricardo
                          [snapback]597809[/snapback]
                            temp da agua e ar implementados. falta agora levantar os valores dos sensores do meu carro pra poder liga-los.
                            os sensores sao parametrizaveis, assim se pode calibrar mais de um modelo de sensor.
                            falta implementar as correcoes pela temp do ar e da agua. mas isso é o mais facil, tendo a leitura dos sensores funcionando.
                              Renato Ricardo
                              [snapback]597992[/snapback]
                              tokio, londres, chicago, buenos aires e indaiatuba
                                valeu
                                  fica caro, mais um painel com esses relogios ficaria show de bola
                                    stefano
                                    [snapback]597832[/snapback]
                                    lost, tem umas bibliotecas de desenvolvimento e hacks de interfaces para nintendo gameboy, numa dessas dá pra fazer uma versão light do painel/programação para a fuel box…
                                    se bem que hoje em dia se compra notebook usado relativamente barato, visto que para a aplicação qualquer notebook que rode windows 98 já serviria né ?
                                      [snapback]598200[/snapback]
                                      eu falei com ele umas vezes sobre um lcd multi fun?ao pra aposentar os 300 relogios dentro do carro… mas o cuuuusto é algo teeenso...
                                        Niex
                                        um matrix orbital seria r0x :
                                        http://www.matrixorbital.com/product_info….me=glk2406425gw
                                        respectivamente u$$ 170,00 e u$$260,00 :hauhau:
                                          ezs
                                          os matrix orbital são caros pq tem controlador embutido.
                                          no caso do lost, ele mesmo faz o controle do lcd, pelo processador do módulo.
                                          quem sabe não dá pra usar um lcd maior?
                                          [] s
                                          evandro
