  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.1k Visualizações 1 Watching
    alow?
    ? pra funcionar sim… imagino que seja essa a estratégia que as ies originais usem (se é que usam né...)
    na ms é bem assim mesmo. grava a leitura inicial antes do motor ligar.
    se bem que eu não acho que quem coloca uma ie programóvel vai sair de santos e ir até são joaquim (sc) com o carro :p , ou seja, não sei se isso incomodaria, pois é um recurso que dificilmente alguém sentiria necessidade.
    mas vc tá certo, tem q fazer direito desde o começo.
      pois é, mas que da pra por o segundo sensor da… mas ai entra a questao do custo...
      hj coloquei alguma estrategia de correcao pela sonda. consegui um comportamento parecido com o da injecao original, oscilando a mistura em marcha lenta. mas isso ainda vou ter que trabalhar mais...
      ainda falta o sensor de temp do ar... queria usar por enquanto o meu, que é um bosch integrado mat + map. mas nao tenho os valores dele pra converter pra grau :p
      alguem por ai tem?
        lost, eu descobri esses valores do meu map+mat na raca mesmo.
        coloquei ele no congelador junto com um termopar q veio junto com meu mult?metro. deixei um tempo bom, coisa de uma hora mais ou menos, até estabilizar a leitura. medi a temperatura e a resist?ncia.
        fiz a mesma coisa com água na temperatura ambiente, e depois com água fervendo.
          ?, acho que vou ter que fazer isso… ou ligar o carro no scanner e ver o que a injecao ta lendo ja em comparacao com a saida em tensao, ja que vou ligar em paralelo com a injecao original a resistencia nao adianta muito, teria que saber a resistencia aplicada pela injecao tb pra poder pela saida de tensao saber a resistencia do sensor... vou ver se faco isso logo...
          e sobre o mapo nao tem mais nada pra falar nao ricardo? falei muita abobrinha? se falei corrige ae por favor...
          abraco
            iae como ficou o negocio do barometro? ninguem sabe? bom, vou pesquisar mais entao se a ideia é ajustar pela mudança de concentração de oxigenio por mbar e posto ai pra vcs entao ja que ninguem sabe ;)
                  esses displays so via pc? nao rola uma telinha no projeto final com os reloginhos?
                    [snapback]597803[/snapback]
                    por enquanto é só pc, mas depois vai rolar em pocket pc(windows mobile, nao palm)
                      oia o barometro ae… to implementando correcao por ele ja... por enquanto o barometro é adquirido naquele esquema quando liga, porque o modulo só tem 1 sensor. mas ja é alguma coisa n
                        Renato Ricardo
                        [snapback]597809[/snapback]
                          temp da agua e ar implementados. falta agora levantar os valores dos sensores do meu carro pra poder liga-los.
                          os sensores sao parametrizaveis, assim se pode calibrar mais de um modelo de sensor.
                          falta implementar as correcoes pela temp do ar e da agua. mas isso é o mais facil, tendo a leitura dos sensores funcionando.
                            Renato Ricardo
                            [snapback]597992[/snapback]
                            tokio, londres, chicago, buenos aires e indaiatuba
                              valeu
                                fica caro, mais um painel com esses relogios ficaria show de bola
                                  stefano
                                  [snapback]597832[/snapback]
                                  lost, tem umas bibliotecas de desenvolvimento e hacks de interfaces para nintendo gameboy, numa dessas dá pra fazer uma versão light do painel/programação para a fuel box…
                                  se bem que hoje em dia se compra notebook usado relativamente barato, visto que para a aplicação qualquer notebook que rode windows 98 já serviria né ?
                                    [snapback]598200[/snapback]
                                    eu falei com ele umas vezes sobre um lcd multi fun?ao pra aposentar os 300 relogios dentro do carro… mas o cuuuusto é algo teeenso...
                                      Niex
                                      um matrix orbital seria r0x :
                                      http://www.matrixorbital.com/product_info….me=glk2406425gw
                                      respectivamente u$$ 170,00 e u$$260,00 :hauhau:
                                        ezs
                                        os matrix orbital são caros pq tem controlador embutido.
                                        no caso do lost, ele mesmo faz o controle do lcd, pelo processador do módulo.
                                        quem sabe não dá pra usar um lcd maior?
                                        [] s
                                        evandro
                                          [snapback]598266[/snapback]
                                          ? kra, mas pra deixar no carro eu nao usaria um notebook, pretendo usar um handheld… mas se desse pra usar o hardware do gameboy, desde que seja algo ainda produzido, seria legal. na verdade da pra desenvolver n interfaces... por isso comecei pelo pc, que é algo que eu ja tenho, e tendo o protocolo desenvolvido, é soh desenvolver as outras interfaces. imagine se eu fosse esperar ter toda a infraestrutura pra desenvolver pra gameboy pra dai desenvolver o protocolo entre a interface e o modulo... mas essas outras coisas tao na fila né :hauhau: a nao ser que alguem queira desenvolver :hauhau: eu até explico o protocolo, que é simples :hauhau:
                                          [snapback]598269[/snapback]
                                          com certeza kra, mas acho que nem é tao tenso assim… eu queria fazer um monte de coisas... mas fazer o que né? nao consigo por 1 no mercado... fico só na vontade de desenvolver um monte de coisas...
                                          [snapback]598315[/snapback]
                                          muitos loucos esses displays dessa marca eu ainda nao tinha visto. ja pesquisei bastante sobre displays graficos.
                                          [] s
                                          evandro
                                          [snapback]598342[/snapback]
                                          depende kra. depende de que funcoes tem no controlador do lcd. normalmente, todos tem processador, pq nao tem como vc tratar ponto a ponto pra formar 1 caractere sequer. até esses de texto que eu uso tem uma controladora interna e um padrao de comunicacao pra vc comandar ele. a nao ser que esse tenha muitas funcoes, inclusive graficas, sei la… mesmo assim vale a pena, e nao é tao caro assim. é que nao da pra querer um negocio desse por 300 reais né? mas dependendo do custo da interface final, ja contando todo o custo de fabricacao e tudo mais, eu preferiria desenvolver um sw em wm2005 bem feitinho. isso se o custo da interface ficasse proximo ao de um handheld. tem muita coisa pra pensar e fazer... mas por enquanto, na minha cabeca, o que conta mais é o modulo em si ser perfeito na funcao dele, que é o controle do motor, e desenvolver o padrao de comunicacao com o modulo. os acessorios vem depois...
                                          ninguem ai quer me dar um lcd grafico desses de presente de incentivo ao desenvolvimento nao? ai eu ja vou trabalhando nisso :hauhau:
                                          valeu ai por postarem alguma coisa... o negocio aqui ta meio parado, parece que nao ta muito interessante, visto que o mercado brasileiro ta cheio de ?timos equipamentos né?
                                          brincadera.
                                          valeu ae galera, postem mais ninguem ainda comentou sobre a correcao do barometro... eu pesquisei e nao achei mais nada... ta parecendo que era o que eu falei mesmo...
