  4. Piggy-back (fuel & ignition controller)
78 Posts 17 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    gaucho essa lambda meter, é diferente das lambdas originaisó é apenas um medidor?
    se for lambda nao é compativel com a lambda original do carro pra uso da central?
    qnt em media $ fiquei interessado, vou levantar algumas infos depois sobre esses metodos
    [snapback]597655[/snapback]
    ? 1 aparelho profissional específico de análise gases….funciona p analisar qq combustável (álcool, metanol, gasolina, gnv, diesel etc)
    existem vêrias marcas e preços
    o melhor deles é o horiba custa + de 10k dálares (esse modelo foi usado pela marelli do brasil p regular a linha vw mi e a linha fiat polio até o motor 1.6 16v)....tem tb o etas q custa + de 3k dálares
    o q comprei é 1 dos + baratos e quebra o galho :) chama-se inovatte....custou pouco + de 400 dálares e pedá c 2 sondas. (a sonda é muito sensável e tem tempo de vida.....se deixar o motor gordo ....o choque térmico provocado pelo excesso acaba estragando a sonda + rápido)
    depois q faão qq alteração no meu motor, passo o lambda meter e regulo o carro …................ tenho o pir?metro/hallmeter da odg p comparar a temperatura do escape , ou seja....coloco p cortar de 4? marcha e a temperatura q der será respeitada sempre.....costuma marcar entre 730? a 750? no corte....mas já fiz experiencia perto dos 820? ;)
    ? o único relógio q tenho no carro e ainda fica escondido :)
      ? meu acerto proprio fica por conta da lambda q ja esta no escap ;)
      teria q cruzar muita informacao de lambda e temperatura no escap pra se ter algum ajuste confiavel sem a lambda meter?
        [snapback]597766[/snapback]
        a? no abc tá cheio de oficina c o lambda meter…...procura o ednilson da powertrain control....11 43394700
          depois q faão qq alteração no meu motor, passo o lambda meter e regulo o carro …................ tenho o pir?metro/hallmeter da odg p comparar a temperatura do escape , ou seja....coloco p cortar de 4? marcha e a temperatura q der será respeitada sempre.....costuma marcar entre 730? a 750? no corte....mas já fiz experiencia perto dos 820? :)
          ? o único relógio q tenho no carro e ainda fica escondido :humpft:
          [snapback]597672[/snapback]
          lambda meter é o esquema pra acerto qdo não se conta com um feeling 101% agu?ado na hora de fzr um ajuste seguro e de pico . vejo como um belo investimento a ser feito.
          ja sonda lambda comum… serve só pra fzr ledzinho ir pra la e pra ca. ja se for p/ ajustar meeesmo ;) é pura ilusão. qdo muito te mostra q o motor manteve a regulagem feita inicialmente caso a voltagem por ela gerada se mantenha onde foi deixado na ocasião do ultimo ajuste de mistura. e só.
            [snapback]597779[/snapback]
            ? q pretendo ajustar acertar eu mesmo, vou deixar no mecanico pra fazer o motor e montar o turbo, saio de la previamente ajustado, pra poder rodar, e ai eu afino o carro
              [snapback]597790[/snapback]
              seu carro ainda não é turbo ?
              instale o pir?metro c ele original ainda…...e acelere tudo p ver a máxima temperatura.
              a temperatura q der c ele original....será respeitada qdo for turbo
              pelo menos não vai derreter ;)
                ? bem p aí…..
                  mas minha gente… então pq que fábrica usa sonda lambda comum ?? será pq o ajuste de closed loop delas é inferior ao de um preparador mexendo no carro ??
                  uma não é melhor que a outra... apenas são diferentes e tám aplicações diferentes....
                  ? que nem o mito que hoje em dia só se acerta carro com lambda meter... desculpe gaucho, mas é apenas uma das formas... não a única.. e quem não faz assim não é atrasado ou incompetente ou desatualizado não... pode até ser liso hehehehehe até admito...
                    tava olhando as innovate pra acertar o carro jah que vai ser em ksa… queria te perguntar...
                    qual modelo que vc pegou da inovatte? vi no site que tem 3 kits ,
                    quando vc usa vc jah faz o log das outras infos do carro? rpm e afins?
                    aonde ficou localizada sua sonda jah que ela é mais sensivel ao calor?
                    ? tranquila de mexer? a sua fica direto no carro? vc usa a saida de sonda comum dela pra ligar na inje?ao?
                    malz ae o tanto de pergunta,...
                      andré, fábrica usa sonda comum porque já satisfaz a necessidade da ie original, que é manter a mistura o mais próximo possível de lambda = 1, sendo que essa é a única faixa onde a sonda narrow é precisa.
                        e é a única que interessa ricardo… é isso que eu fico abismado de ler... pra quê em só consci?ncia eu vou querer deixar meu motor em lambda diferente de 1 ??? a não ser que não seja possível por deficiencia do meu sistema de alimentacao/gerenciamento ou por deficiencia mental minha, deixando propositalmente meu carro mais pobre ou mais rico em relação ao valor exato que vai me dar mais torque com segurança...
                          porque o maior torque fica em lambda perto de 0,9 e a máxima potência em lambda entre 0,85 e 0,8.
                          isso consta na literatura da bosch (detentora de uns 95% das patentes de injeção no mundo) embora tenha algumas pessoas que achem que é diferente… lambda =1 é o melhor compromisso entre torque, consumo e emissões.
                            exatamente isso q o over falou, lambda 1 nao é onde fica o ponto de maior potência.
                            ilustrando, pra ficar um pouco mais claro:
                              fora que os valores de afr da wide sao diferentes pra cada combustivel e deve ser informado ao leitor qual comb esta sendo usado…
                              na narrow funciona pra todos os combs...
                                [snapback]597838[/snapback]
                                uma coisa q eu queria perguntar ao ga?cho era qual a marca e modelo da sonda lambda wide q ele tá usando….
                                pq se for a original do golf gti (que é a mais comum entre as sondas wide e a q a maioria desses controladores mais em conta usam), ela não vai pro pau assim não....afinal, a vw não ia colocar um sensor no carro q ia ter q ser trocado após algumas horas de uso do carro por conta de se deteriorar ou perder regulagem muito rápido imagina uma viagem daqui de bsb pra natal...2500 km...ela ia ter q ser trocada umas 3 ou 4 vezes ao longo do caminho ;)
                                [snapback]597863[/snapback]
                                afr é diferente, mas o fator lambda (que no final das contas é o q vai interessar) é o mesmo….se vc ler o fator lambda, cabou a conversa e aí o comb. pode ser álcool, gasolina, gnv, peido de vaca, etc.
                                  [snapback]597849[/snapback]
                                  nota 10 ;)
                                    [snapback]597878[/snapback]
                                    ? assim mesmo q acontece ;)
                                      isso mesmo ….uso a sonda bosch dos audi/vw modernos, custa 70 dálares lá fora :)
                                      a única diferença q nos carros originais modernos a regulagem fica sempre perto de lambda (0,97 a 1,03 andando normal.....qdo colamos o po (wot) a regulagem vai em lambda quase até o corte....pouco antes disso engorda p 0,86 a 0,88)....isso vem de fábrica em exaustivos testes de regulagem.....e são usados na gasolina :humpft:
                                      álcool e metanol se andar gordo acaba c a vida da sonda :)
                                        malz ae o tanto de pergunta,…
                                        comprei a lm1 e pedá + 1 sonda sobressalente.
                                        veio c o kit p telemetria…mas não uso ;)
                                        instalei a sonda 4 dedos do caracol quente...no in?cio do escape .........qdo não estou usando coloco 1 parafuso no lugar.
                                        ? muito fácil de mexer..........instalo no carro qdo quero alterar alguma coisa (reenquadramento de comando, aumento de pressão, troca p bicos maiores etc)
                                        qdo instalei o perfect power fiquei c ela no carro uns 3 meses....fazia viagens a trabalho rio-sampa c tudo ligado e fazendo alterações a vontade :)
                                          isso mesmo ….uso a sonda bosch dos audi/vw modernos, custa 70 dálares lá fora ;)
                                          a única diferença q nos carros originais modernos a regulagem fica sempre perto de lambda (0,97 a 1,03 andando normal.....qdo colamos o po (wot) a regulagem vai em lambda quase até o corte....pouco antes disso engorda p 0,86 a 0,88)....isso vem de fábrica em exaustivos testes de regulagem.....e são usados na gasolina :)
                                          [snapback]597882[/snapback]
                                          não é bem assim não….pelo menos nos vw, gravando logs com o vag-com, qdo rola wot e pressão a mistura engorda e fica por volta de 0,85~0,88 bem antes do corte...se deixar com lambda 1, wot e pressão é capaz do carro até quebrar....
