  4. Piggy-back (fuel & ignition controller)
78 Posts 17 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    mas minha gente… então pq que fábrica usa sonda lambda comum ?? será pq o ajuste de closed loop delas é inferior ao de um preparador mexendo no carro ??
    uma não é melhor que a outra... apenas são diferentes e tám aplicações diferentes....
    ? que nem o mito que hoje em dia só se acerta carro com lambda meter... desculpe gaucho, mas é apenas uma das formas... não a única.. e quem não faz assim não é atrasado ou incompetente ou desatualizado não... pode até ser liso hehehehehe até admito...
      ? 1 aparelho profissional específico de análise gases….funciona p analisar qq combustável (álcool, metanol, gasolina, gnv, diesel etc)
      existem vêrias marcas e preços
      o melhor deles é o horiba custa + de 10k dálares (esse modelo foi usado pela marelli do brasil p regular a linha vw mi e a linha fiat polio até o motor 1.6 16v)....tem tb o etas q custa + de 3k dálares
      o q comprei é 1 dos + baratos e quebra o galho :)  chama-se inovatte....custou pouco + de 400 dálares e pedá c 2 sondas. (a sonda é muito sensável e tem tempo de vida.....se deixar o motor gordo ....o choque térmico provocado pelo excesso acaba estragando a sonda + rápido)
      depois q faão qq alteração no meu motor, passo o lambda meter e regulo o carro …................ tenho o pir?metro/hallmeter da odg p comparar a temperatura do escape , ou seja....coloco p cortar de 4? marcha e a temperatura q der será respeitada sempre.....costuma marcar entre 730? a 750? no corte....mas já fiz experiencia perto dos 820? ;)
      ? o único relógio q tenho no carro e ainda fica escondido :)
      [snapback]597672[/snapback]
      tava olhando as innovate pra acertar o carro jah que vai ser em ksa… queria te perguntar...
      qual modelo que vc pegou da inovatte? vi no site que tem 3 kits ,
      quando vc usa vc jah faz o log das outras infos do carro? rpm e afins?
      aonde ficou localizada sua sonda jah que ela é mais sensivel ao calor?
      ? tranquila de mexer? a sua fica direto no carro? vc usa a saida de sonda comum dela pra ligar na inje?ao?
      malz ae o tanto de pergunta,...
        andré, fábrica usa sonda comum porque já satisfaz a necessidade da ie original, que é manter a mistura o mais próximo possível de lambda = 1, sendo que essa é a única faixa onde a sonda narrow é precisa.
          e é a única que interessa ricardo… é isso que eu fico abismado de ler... pra quê em só consci?ncia eu vou querer deixar meu motor em lambda diferente de 1 ??? a não ser que não seja possível por deficiencia do meu sistema de alimentacao/gerenciamento ou por deficiencia mental minha, deixando propositalmente meu carro mais pobre ou mais rico em relação ao valor exato que vai me dar mais torque com segurança...
            porque o maior torque fica em lambda perto de 0,9 e a máxima potência em lambda entre 0,85 e 0,8.
            isso consta na literatura da bosch (detentora de uns 95% das patentes de injeção no mundo) embora tenha algumas pessoas que achem que é diferente… lambda =1 é o melhor compromisso entre torque, consumo e emissões.
              exatamente isso q o over falou, lambda 1 nao é onde fica o ponto de maior potência.
              ilustrando, pra ficar um pouco mais claro:
                fora que os valores de afr da wide sao diferentes pra cada combustivel e deve ser informado ao leitor qual comb esta sendo usado…
                na narrow funciona pra todos os combs...
                  [snapback]597838[/snapback]
                  uma coisa q eu queria perguntar ao ga?cho era qual a marca e modelo da sonda lambda wide q ele tá usando….
                  pq se for a original do golf gti (que é a mais comum entre as sondas wide e a q a maioria desses controladores mais em conta usam), ela não vai pro pau assim não....afinal, a vw não ia colocar um sensor no carro q ia ter q ser trocado após algumas horas de uso do carro por conta de se deteriorar ou perder regulagem muito rápido imagina uma viagem daqui de bsb pra natal...2500 km...ela ia ter q ser trocada umas 3 ou 4 vezes ao longo do caminho ;)
                  [snapback]597863[/snapback]
                  afr é diferente, mas o fator lambda (que no final das contas é o q vai interessar) é o mesmo….se vc ler o fator lambda, cabou a conversa e aí o comb. pode ser álcool, gasolina, gnv, peido de vaca, etc.
                    [snapback]597849[/snapback]
                    nota 10 ;)
                      [snapback]597878[/snapback]
                      ? assim mesmo q acontece ;)
                        isso mesmo ….uso a sonda bosch dos audi/vw modernos, custa 70 dálares lá fora :)
                        a única diferença q nos carros originais modernos a regulagem fica sempre perto de lambda (0,97 a 1,03 andando normal.....qdo colamos o po (wot) a regulagem vai em lambda quase até o corte....pouco antes disso engorda p 0,86 a 0,88)....isso vem de fábrica em exaustivos testes de regulagem.....e são usados na gasolina :humpft:
                        álcool e metanol se andar gordo acaba c a vida da sonda :)
                          malz ae o tanto de pergunta,…
                          comprei a lm1 e pedá + 1 sonda sobressalente.
                          veio c o kit p telemetria…mas não uso ;)
                          instalei a sonda 4 dedos do caracol quente...no in?cio do escape .........qdo não estou usando coloco 1 parafuso no lugar.
                          ? muito fácil de mexer..........instalo no carro qdo quero alterar alguma coisa (reenquadramento de comando, aumento de pressão, troca p bicos maiores etc)
                          qdo instalei o perfect power fiquei c ela no carro uns 3 meses....fazia viagens a trabalho rio-sampa c tudo ligado e fazendo alterações a vontade :)
                            isso mesmo ….uso a sonda bosch dos audi/vw modernos, custa 70 dálares lá fora ;)
                            a única diferença q nos carros originais modernos a regulagem fica sempre perto de lambda (0,97 a 1,03 andando normal.....qdo colamos o po (wot) a regulagem vai em lambda quase até o corte....pouco antes disso engorda p 0,86 a 0,88)....isso vem de fábrica em exaustivos testes de regulagem.....e são usados na gasolina :)
                            [snapback]597882[/snapback]
                            não é bem assim não….pelo menos nos vw, gravando logs com o vag-com, qdo rola wot e pressão a mistura engorda e fica por volta de 0,85~0,88 bem antes do corte...se deixar com lambda 1, wot e pressão é capaz do carro até quebrar....
                              a fábrica usa sonda comum p q o carro já vem regulado de fábrica ;) ….tudo original e perfeito p uma pessoa comum.
                              n?s é q somos man?acos p velocidade :)
                                [snapback]597884[/snapback]
                                foi o q eu disse no post…..vai em lambda quase até o corte....pouco antes engorda p 0,86 a 0,88
                                os apzão c injeção marelli mi .....vão em lambda até uns 5000 rpms...depois engordam p 0,88 ;)
                                  pera aí q eu não entendi….
                                  vão em qual valor de lambda em wotá lambda 1?
                                    [snapback]597890[/snapback]
                                    isso…..lambda 1 até uns 3/4 de rpm...depois engorda 1 pouquinho
                                      [snapback]597883[/snapback]
                                      então seu ajuste é so no lambda? sem pc? quanto vc pagou na epoca?
                                      pq lendo o manual vi que uma saida dela é uma emuladora de sonda narrow para ligar na inje?ao quando tiver ajustando pra nao ter que fazer 2 furos no escape…
                                      esse kit é uma caixinha preta com um monte de conectores?
                                      os apzão c injeção marelli mi …..vão em lambda até uns 5000 rpms...depois engordam p 0,88 :)
                                      [snapback]597887[/snapback]
                                      isso explica bastante coisa…
                                        isso explica bastante coisa...
                                        [snapback]597894[/snapback]
                                        leia o tópico todo….já escrevó sobre isso ;)
                                          isso vc diz em carro turbo né é ;)
                                          com turbo a mistura deve ser mais rica pra diminur a temperatura da c?mara…
