Ajuda comandos cat cans
magoo, vc jah teve alguma experiencia negativa fazendo copia de comandosó poderia compartilha-la conosco?
[snapback]598627[/snapback]
motor zetec 16v
sobe
cada ressalto veio com um levante diferente. devolvi o comando e me mandarm outro com os levantes + ou - parecidos mas o comando veio empenado.
r$500,00
indeco
os comando vieram com os levantes + ou - iguais mais apos um tempo eles se desgastaram. mandei 2x pra arrumarem mas ficou a mesma coisa e nao me deram garantia.
r$900,00 do comando
r$120 do conserto
comando crower original com imposto +frete, etc
r$1800,00>>r$2000,00
motores que trabalham com pressão positiva, ponto limitado e pouca taxa de compressão são iguais motores aspirados ?????
poderia dissertar sobre o assunto ???
ps: tem dragster com blower qua usa mais de 5,0 kg de pressão no motor…....
[snapback]598827[/snapback]
tiago,
o q estamos dizendo…....... é 1 motor q empurra pressão desde a lenta....muito + fácil de regular e empurra progressivamente
tem pouquêssima ou quase nenhuma variação de pressão x rpm.
no meu carro em cada marcha tenho pressão diferente c a mesma rpm.
no blower de 1? ou de 5? a pressão é sempre a mesma estando no mesmo rpm
motor zetec 16v
sobe
r$500,00
indeco
r$900,00 do comando
r$120 do conserto
[snapback]598834[/snapback]
c esse relato acima perceb? q vc sofreu na mão destes profissionais nacionais.
só tristeza
ahhh tá, e lance da contra pressão no escape naum conta né??? eita
tanto que um controlador de bico extra para compressor, pode levar em conta apenas a rpm para pulsar o bico… pois a pressão é função da rotação.
voltando ao tópico, ia sugerir pesquisar em foruns franceses de preparação, mas se o turbo adaptado é proibido, então nem vale a pena perder tempo, hehehe.
motor zetec 16v
sobe
r$500,00
indeco
r$900,00 do comando
r$120 do conserto
? a história do barato que saiu caro, né magoo ? ?
se tivesse comprado logo os crower tinha gastado uma vez só e ainda estaria com os comandos perfeitos pra usar ou vender como quisesse…...
merda de retificadoras de eixos nacionais.........
tiago,
[snapback]598858[/snapback]
ah…......só que ninguém falou isso........ou não entendi assim.......... heheheee.........
de qualquer forma, pra mim variação de pressão com a carga do motor rox
[snapback]598938[/snapback]
as vezes vale tentar pegar as specs dos comandos dos vts de rally wrc ….......
as vezes vale tentar pegar as specs dos comandos dos vts de rally wrc ….......?
isso sempre será 1 sonho
os xsara do wrc tem 300 cvs e 57 de torque
os xsara ralyecross tem 560 cvs e 80 de torque. tem versão c 650 cvs e 90 de torque. (e isso c limitador na boca da turbina
)esses aguentam + de 1 hora de corrida
abraço.[snapback]598827[/snapback]
eu disse isso é peão que leia novamente o que escrevi.
ps: não precisa responder esse post. vamos todos nos ater ao tátulo do tópico.
[]?s
1-eu vejo diferença absurda entre um motor com blower e outro com turbocompressor.
2-no meu jeito de ver as coisas, um motor com blower está muito muito mais para um aspirado do que para um turbinado.
[]?s
[snapback]598778[/snapback]
1-se não tem diferença absurda é pq tem grande semelhan?a, não ? ?
2-pode dissertar sobre isso ou gostaria que eu abrisse um tópico sobre o assunto ???
[snapback]599057[/snapback]
vamos lá deus do c?u…
eu vejo diferença absurda entre um motor com blower e outro aspirado.
eu vejo diferença absurda entre um motor com turbocompressor e outro aspirado.
entretanto, no meu jeito de ver as coisas, um motor com blower está muito muito mais para um aspirado do que para um turbinado.
o streit citou o motor do nico que o fabricante do comando recomendou uma certa graduação.
caso vc não saiba o motor dele usa blower. o motor do tópico usa turbocompressor.
por isso não achei adequada a citação e escrevi meu primeiro post neste tópico.
[]?s
[]?s
[snapback]599061[/snapback]
seja turbo ou blower, mais importante que a graduação ( que o número sozinho não diz absolutamente nada ) é saber qual o angulo de abertura da valvula de admissão e o angulo de fechamento da valvula de escape, ou seja, o overlap.
a não ser que se deseje soprar mistura pelo escapamento….
[snapback]599072[/snapback]
puxa vida…
? modo de dizer. não queria perder tempo de explicar que trata-se de todas as medidas do comando. se levar assim ao po da letra eu posso retrucar dizendo que como overlap é medido em graus trata-se também de uma graduação...
assim como o lobe.aonde eu anteriormente escrevi graduação substitua por carta de comando.
mas isso é picu?nhas.
vamos tentar ajudar o corajoso gaucho a achar comandos fuderosos para o carro dele. eu pessoalmente iria forjar primeiro... mas como certamente ele estudou bem a usina deve saber até onde carregar os pistões e bielas.
[]?s
