  4. Ajuda comandos cat cans
49 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    motor zetec 16v
    sobe
    cada ressalto veio com um levante diferente. devolvi o comando e me mandarm outro com os levantes + ou - parecidos mas o comando veio empenado.
    r$500,00
    indeco
    os comando vieram com os levantes + ou - iguais mais apos um tempo eles se desgastaram. mandei 2x pra arrumarem mas ficou a mesma coisa e nao me deram garantia.
    r$900,00 do comando
    r$120 do conserto
    comando crower original com imposto +frete, etc
    r$1800,00>>r$2000,00
    [snapback]598834[/snapback]
    c esse relato acima perceb? q vc sofreu na mão destes profissionais nacionais. :hauhau:
    só tristeza :hauhau:
      Lucas Schneider
      ahhh tá, e lance da contra pressão no escape naum conta né??? eita
        stefano
        no blower de 1? ou de 5? a pressão é sempre a mesma estando no mesmo rpm :hauhau:
        tanto que um controlador de bico extra para compressor, pode levar em conta apenas a rpm para pulsar o bico… pois a pressão é função da rotação.
        voltando ao tópico, ia sugerir pesquisar em foruns franceses de preparação, mas se o turbo adaptado é proibido, então nem vale a pena perder tempo, hehehe.
          motor zetec 16v
          sobe
          r$500,00
          indeco
          r$900,00 do comando
          r$120 do conserto
          ? a história do barato que saiu caro, né magoo ? ?
          se tivesse comprado logo os crower tinha gastado uma vez só e ainda estaria com os comandos perfeitos pra usar ou vender como quisesse…...
          merda de retificadoras de eixos nacionais......... :hauhau:
          tiago,
          o q estamos dizendo…....... é 1 motor q empurra pressão desde a lenta....muito + fácil de regular e empurra progressivamente
          tem pouquêssima ou quase nenhuma variação de pressão x rpm.
          no meu carro em cada marcha tenho pressão diferente c a mesma rpm. :hauhau:
          [snapback]598858[/snapback]
          ah…......só que ninguém falou isso........ou não entendi assim.......... heheheee......... :hauhau:
          de qualquer forma, pra mim variação de pressão com a carga do motor rox :hauhau:
          [snapback]598938[/snapback]
          as vezes vale tentar pegar as specs dos comandos dos vts de rally wrc …....... :hauhau:
            as vezes vale tentar pegar as specs dos comandos dos vts de rally wrc ….......? :hauhau:
            isso sempre será 1 sonho :hauhau:
            os xsara do wrc tem 300 cvs e 57 de torque
            os xsara ralyecross tem 560 cvs e 80 de torque. tem versão c 650 cvs e 90 de torque. (e isso c limitador na boca da turbina :hauhau: )
            esses aguentam + de 1 hora de corrida :hauhau:
              Vences
              motores que trabalham com pressão positiva, ponto limitado e pouca taxa de compressão são iguais motores aspirados ?????  :hauhau:
              poderia dissertar sobre o assunto ???  :hauhau:
              ps: tem dragster com blower qua usa mais de 5,0 kg de pressão no motor….... :hauhau:
              abraço.[snapback]598827[/snapback]
              eu disse isso é peão que leia novamente o que escrevi.
              ps: não precisa responder esse post. vamos todos nos ater ao tátulo do tópico.
              []?s
                1-eu vejo diferença absurda entre um motor com blower e outro com turbocompressor.
                2-no meu jeito de ver as coisas, um motor com blower está muito muito mais para um aspirado do que para um turbinado.
                []?s
                [snapback]598778[/snapback]
                1-se não tem diferença absurda é pq tem grande semelhan?a, não ? ? :hauhau:
                2-pode dissertar sobre isso ou gostaria que eu abrisse um tópico sobre o assunto ??? :hauhau:
                  Vences
                  [snapback]599057[/snapback]
                  vamos lá deus do c?u… :hauhau:
                  eu vejo diferença absurda entre um motor com blower e outro aspirado.
                  eu vejo diferença absurda entre um motor com turbocompressor e outro aspirado.
                  entretanto, no meu jeito de ver as coisas, um motor com blower está muito muito mais para um aspirado do que para um turbinado.
                  o streit citou o motor do nico que o fabricante do comando recomendou uma certa graduação.
                  caso vc não saiba o motor dele usa blower. o motor do tópico usa turbocompressor.
                  por isso não achei adequada a citação e escrevi meu primeiro post neste tópico.
                  []?s
                    RodrigoLóke
                    []?s
                    [snapback]599061[/snapback]
                    seja turbo ou blower, mais importante que a graduação ( que o número sozinho não diz absolutamente nada ) é saber qual o angulo de abertura da valvula de admissão e o angulo de fechamento da valvula de escape, ou seja, o overlap.
                    a não ser que se deseje soprar mistura pelo escapamento…. :hauhau:
                      Vences
                      [snapback]599072[/snapback]
                      puxa vida… :hauhau:
                      ? modo de dizer. não queria perder tempo de explicar que trata-se de todas as medidas do comando. se levar assim ao po da letra eu posso retrucar dizendo que como overlap é medido em graus trata-se também de uma graduação... :hauhau: assim como o lobe.
                      aonde eu anteriormente escrevi graduação substitua por carta de comando.
                      mas isso é picu?nhas.
                      vamos tentar ajudar o corajoso gaucho a achar comandos fuderosos para o carro dele. eu pessoalmente iria forjar primeiro... mas como certamente ele estudou bem a usina deve saber até onde carregar os pistões e bielas.
                      []?s
