  4. [duvida] torque das bielas do ap
21 Posts 9 Posters 23.9k Visualizações 1 Watching
    sempre aperto em etapas, encosto, aperto 3kg, verifico se nao prendeu ( se a biela mexe na folga lateral ), puxo 5kg e verifico de novo se não esta preso.
      amigos…
      alguem saberia me dizer qual seria o torque correto das bielas do ap 1.8cc?
      e como vc s apertam... com torquimetro ou tem alguma outra forma? ?
      aguardo respostas
      [snapback]598916[/snapback]
      me passa ano e modelo do seu carro ou motor que eu te passo a recomendação de fábrica. :hauhau:
        Carlbizz
        [snapback]598944[/snapback]
        ano 93, motor ap 1.8s(gol gts)
        existe alguma forma de apertar sem o torquimetro? tipo com achave estriada… dai aperta o parafuso, depois mais um angulo de 90??
        preciso saber senão tenho que comprar a chave para meu torquimetro(porque só tenho a chave de cabeçote)
          seja de qq forma…..mas coloque parafusos novos ......são baratos, não vale a pena manter os velhos.
            [snapback]598965[/snapback]
            pensa bem, parafuso de biela se vir a quebrar ou soltar com motor funcionando o estrago vai ser grande.
            ps: um pedala pra min pq jah fiz isso anos atras.
              Carlbizz
              [snapback]598996[/snapback]
              tem problema não flavio… se tiver que comprar a chave, compro sem problemas... não quero ter problema futuro, ainda mais o carro não sendo meu
              vou apertar conforme vc s me indicaram aqui...
              só queria mesmo saber como vc s fazem
                como não achei o torque especifico do gts 1991, vou te ajudar na seguinte forma:
                a vw recomenda 2 tipos de torque no seu manual com exatid?o que na verdade vão dar quase a mesma coisa: são 30 nm+90? que equivale a um torque inicial de 3kg mais um aperto de 90 graus. o outro sendo de 43 a 51 nm ou seja torque final de até 5 kg.
                em conversa com o greg cuningham por e-mail, ele me indicou sempre fazer o aperto em 3 etapas e usando óleo de engrenagens na rosca dos parafusos. :hauhau:
                então, passe o óleo e faça sua sequencia…...tipo:
                aperto na mão + 3kg no torquimetro + virada de 90? ou
                aperto de 2kg (ou começe com 3 dependendo da escala inicial do seu torquimetro) depois chegue em 3kg (ou 4) e depois finalize com 5kg.
                dependendo da aplicação e se os parafusos são novos.....vc pode tentar uns 5,5 a 6kg......mas acho que o original é melhor.
                de qualquer forma, vou procurar aqui se acho o torque certo do gts.........mas acho que não foge disso não............. :hauhau:
                abra
                  barata_cefet
                  quanto a colocar parafusos novos tenho uma recomendação:
                  tive dois motores de marcas que desbielaram em duas provas seguidas (ho maravilha rs) o 1? por usar muitas vezes o mesmo parafuso, o segundo por ter comprado parafusos na autopeças a vw tem bons preços na rede autorizada, se for nos grandes centros, então compre os parafusos originais
                  aperto com 30n*m + 90? uso sempre este valor pois compro as bielas escolhendo elas no fv com a balança, não sei de qual carro são, e o limitante do torque é o parafuso e não deformação na biela
                  abraço,
                    ? tive dois motores de marcas que desbielaram em duas provas seguidas (ho maravilha rs)? é o 1? por usar muitas vezes o mesmo parafuso, o segundo por ter comprado parafusos na autopeças ?  a vw tem bons preços na rede autorizada, se for nos grandes centros, então compre os parafusos originais
                    aperto com 30n*m + 90? uso sempre este valor pois compro as bielas escolhendo elas no fv com a balança, não sei de qual carro são, e o limitante do torque é o parafuso e não deformação na biela ?
                    abraço,
                    [snapback]599237[/snapback]
                    exatamente
                    parafusos só da concessionaria ou uns arp pra garantir….....hehehee....... :hauhau:
                    e sobre o 30nm + 90? e interessante que as vezes vc sente o parafasu dando uma esticadinha no final do torque........ :hauhau:
                    abraão
                      Carlbizz
                      amigos…
                      obrigado pelas dicas
                      apertei dessa forma aqui
                      havia achado aqui um manual da vw que dizia começar com 3,5 e finalizar com 4,5 de torque... acabei fazendo daquela forma acima e depois na conferencia do aperto, vi que essa virada de 90? dava quase 5 de torque.
                      não troquei os parafusos porque trata-se de um motor original, e as bielas nunca tinha sido mexidas
                      valeu ai galera
                        exatamente
                        parafusos só da concessionaria ou uns arp pra garantir….....hehehee....... :teteto:
                        e sobre o 30nm + 90? e interessante que as vezes vc sente o parafasu dando uma esticadinha no final do torque........ :teteto:
                        abraão
                        galera,
                        foi mal dar uma de coveiro, mas to passando de novo por isso. deixa eu contar a historia:
                        2 semanas atras tava fazendo uma revisao no motor e pra garantir comprei desses parafusos de biela novos ( aqueles q tem um estriadinho no corpo ). blz, montei eles com 3kg mais 90º e nem prestei atenção no torquimetro. senti essa esticadinha. bom, acabei de fechar o motor e encasquetei que ele tava girando mto pesado e resolvi desmontar td de novo, receando que algum anel tivesse quebrado na montagem, mas estava tudo ok, peguei e fechei de novo o motor, mas na hora de apertar de novo senti essa esticadinha, dei 120º em todos desta vez mas notei que o torquimetro nao passou de 4…4,3 kg. será que desmonto denoooovo? os parafusos originais do carro, 92, ainda depois de milhares de desmontagens parece mais robusto que esses novos...
                          galera,
                          eu tive o mesmo problema de montagem com meu motor, esses parafusos nao aguentam nem com reza braba 5kg….
                          todos que tentei apertar com 5kg esticaram, e alguns romperam pq continuei tentando fazer o torquimetro indicar os tais 5kg...
                          depois de muito consultar o pessoal aqui e alguns mecanicos amigos meus, a maioria recomendou apertar com 3kg no maximo.
                          1 puxada - 1,5kg
                          2 puxada - 3,0kg
                          meu motor ta rodando assim gracas a deus, e ate hoje nao soltou nenhuma, nem mesmo esticou ja que em alguns parafusos cheguei a puxar 4,5kg e depois afrouxei. nao troquei eles pq aqui nao achei novos pra vender nem em concessionaria.
                          :teteto:
                            1 puxada - 1,5kg
                            2 puxada - 3,0kg
                            :teteto:
                            fala wagner
                            que ano é seu motor? não são todos que são essa merda, só os modernos, problema que só acha novo em concessionaria. já tou cogitando meter uns arp ali pra dessossar no giro mais sossegado.
                              fala wagner
                              o meu motor e 95/96 mas as bielas sao do motor 92/93….
                              as bielas que vieram no 95/96 eram pernas de frango (n°23) :teteto:
                                gti-xxe
                                as minhas sao nº64
                                oque vcs achao?
                                  galera,
                                  tb percebi isso os parafusos das bielas modernas não guentam mt torque mesmo… estiquei 4 parafusos da minha saveiro, e foi um parto achar novos pra trocar...
                                    http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=742494
                                        entao gili
                                        eu tb fui por essas tabelas, e nas bielas me ferrei :teteto: :teteto:
                                        no resto foi de boa….
                                        vou aproveitar a carona e perguntar, qual o torque vcs usam na polia do comando?? to com uma regulavel aqui pra por mas nao sei se meto o mesmo torque que a original ou menos....
                                        abracao
                                        :olhos:
                                          entao gili
                                          abracao
                                          :olhos:
                                          deve ser nervoso, visto que da polia do virabrequim é de 9kg + 90º… haja chave nervosa pra dar esse torque... eu consegui dar só 9kg + uns 30º e quebrou a chave.
