  4. Moldes
Moldes
26 Posts 13 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    http://www.mundohidramatico.com.br/si/site/23839
    http://www.fem.unicamp.br/~sergio1/graduac…vt/hondaudi.htm
    http://www.jatco.co.jp/english/products/s_cvt.html
    http://www.karting1.co.uk/continuously-var…-karts-test.htm
    http://auto.howstuffworks.com/cvt.htm
      a ?, tem o calor pra modlar a fibra.
      então ja descarta essa espuma expansivel que falei. pq com certeza numa temperatura alta, creio eu que uns 60?c pra mais ela ja derreta, ou até menos.
      vou pegar uma tirinha la nos batentes das portas de casa heheh e metr um fosforo nele pra ver a reação.
        quem não conhece o cvt, pode olhar a transmissão de uma mobilete eh uma forma de cvt. as scooters tb usam…
        quanto ao molde eh complicado mesmo... acho q a ideia do realz eh boa, argila eh mt facil de trabalhar, e aguenta temperaturas bem elevadas....
          beazenha
          dae galera
          como prometido, posto aqui a solução encontrada para o problema dos moldes
          houve uma mudança de planos (corte por or?amento mesmo) e acabamos tendo que fazer as peças em kevlar .. nao mais em fibra de carbono ..
          mesmo assim, tive que providenciar os moldes ..
          os materias escolhidos foram uma chapa de pvc para a parte arredondada, mdf para o fundo e uma esfera de isopor. o acabamento de superficie vai ser dado por uma camada de plastico e uma bomba de vêcuo.
          acredito que até amanha já estejamos trabalhando com isso entao posto as fotos da fabricação ..
          obrigada
            e como se trabalha com kevlar em??? é tipo fibra de vidro, resina e manta???
              beazenha
              [snapback]595751[/snapback]
              exato .. estamos usando uma bomba de vêcuo para dar um bom acabamento,
              na foto tava trabalhando com fibra de vidro, não kevlar ..
              mas eh importante também uma resina de boa qualidade ..
              mas, mais interessante ainda, foram os testes .. marreta na peça, sem doh e nem uma fissura .. coisa linda ..
                hummm… eu estou gostando dessa ideia, tambem tenho brincado um pouco com fibra de vidro, ainda estou engatinhando mas acho que já vou tentar fazer um capo estilo casquinha para poder usar em track days
                mas vc não respondeu, como se trabalha com o kevlar? onde eu acho isso para vender? pode me dar uma ideia de preão da resina e manta ou se não for manta, seja lá oq for? rsrs :ohoh:
                  beazenha
                  peão desculpas pela demora em responder (caso haja alguém interessado no post) .. mas as coisas ficaram uma correria pelos últimos dias, e só agora consegui um tempo livre pra postar aqui ..
                  e, eu respondi a sua pergunta, anderson. acho que você não percebeu.
                  se trabalha da mesma maneira que com a fibra de vidro, ao menos é assim que estamos trabalhando aqui.
                  compramos os materiais da barracuda (site), uma empresa que trabalha com compositos. mas, o google pode te dar vêrias opções de compra de material, além de uma boa idéia de preço.
                  vale lembrar que no trabalho com compositos, custo baixo demais é sin?nimo de baixa qualidade.
                  tá postando também, algumas fotos de uma das peças. não pude tirar fotos step by step porque acabamos trabalhando na correria.
                  a resina é uma da vonder, não lembro do codigo .. :/
                  ? esquerda e em frente: uma bandeja (escoamento de combustivel) em fibra de vidro.
                  ao fundo: uma das partes da proteção em kevlar.
                  ? direita: um teste para substituir uma chapa de aão por kevlar. com isto descobrimos que a resina, quando curada (80~90 centigrados por 5~6h) fica muito mais rígida.
                  aplicando a manta sobre o molde. é importante caprichar nessa parte para a manta ficar uniforme.
                  outro ponto a citar é sobre a disposição das fibras em relação ao esforão que a peça vai sofrer. neste caso, esse quesito não foi observado pois a peça era apenas uma proteção, não estando sujeita a ação de nenhuma força considerável.
                  portanto, caso alguém esteja tentado a fazer alguma peça de performance de qualquer composito, é com estudar antes.
                  eis a peça dentro do saco pl?stico com a bomba de vêcuo, para dar o devido acabamento de superf?cie.
                  e enfim a proteção acabada, pronta e pintada.
                    nossa show o serviço
                      vala sório… coisa de 1ra.
                        maxwfs
                        :todoido: nossa valeu o esforão mesmo hein o servião ficou de primeira. parabens.
