  4. Como escolher bomba de combustivel?
32 Posts 10 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    o meu eu já testei sem a mangueirinha do vacuo no regulador e a pressao não caia nadinha mesmo em wot…
    mas isso era na época boa que meu tanque não estava sujando e o pescador vivia sempre desobstru?do...
    pode ter algo errado na captação do seu combustivel, rafael... ou mesmo entupimento, alguma restrição na linha etc... com um bico só não era pra uma bomba de blazer pedir pinico tao cedo assim...
    já procurou adaptar uma daquelas de gti interna é tipo a do omega ?
      a minha é bosch motorsport, igual as do golf da dalback, só q só uso uma.
      vale por umas 3 ou mais de gti
      comparando com uma de gti:
      comparação 2:
        ah… faltou a descrição:
          agora sim vc tem uma bomba boa. :d e vc agora precisa de uma interna p alimentar essa externa. :ninja:
            super ultra bomba essa, mas sem uma bomba interna pra alimentar, nao corre o risco de cavitar e já era? precisa ver pq nao entendi tudo a descricao da ficha, mas é um tanto pessada pelo menos…..em 2:15 ela bombei o suficiente pra encher uma caixa d agua....humildes 500l
              RS2
              anderson, pelo que lá ela fornece 200l/h ou seja… 3,33 l/min... uma de gti original de fábrica dá 2 l/h. na minha rs2 uso 3 de gti da dynamica que cada uma dá 4 l/h. e essa sua não vê nada referente ela resistir ao alcool, vc tem alguma informação sobre isso?
              abraços,
                [snapback]599978[/snapback]
                eu não uso nenhuma bomba interna, uso uma de gti externa para puxar combustivel do tanque e alimentar o surge tank, ligada ao surge eu uso essa mega bomba bosch motorsport. assim, quando o pescador não puxar combustivel pq estou fazendo uma curva, não terei problemas pois o surge estara sempre cheio.
                  abraços,
                  [snapback]599985[/snapback]
                  a bomba de gti não é específica p álcool :ninja: …mas funciona :d
                  já vê bombas zero durar 1 mês e já vê durar 2 anos.
                  dá p confiar nessas alteradas pela din?mica é bomba velha recondicionada ?
                    [snapback]600210[/snapback]
                    eu mesmo nao confio no corsa original durou 8 meses exatos
                      tenho mesma duvida.
                      fui na dinamica esse fds, peguei uma gti recon deles…
                      perguntei ao cara la, sobre uma zero km, ele disse que pode não durar muito no alcool(loteria)
                      e qual o tratamento que eles fazem para a bomba suportar o alcool ou é pura balela?
                        a minha original (a mesma bosch usada no gti) durou uns 3 anos, dois deles no álcool… a da dinamica que eu comprei pra substituir, já tá entrando no 2.o ano de alcool 100%... recentemente coloquei mais uma de gti, recondicionada no sapateiro da esquina aqui em recife mesmo, e tá guentando por enquanto... se bem que ela está em série com a da dinamica, atras... ou seja, não está sendo forçada nem um pouquinho....
                          milTT
                          alguém sabe o q é aquele gel que acumula nas bombas internasó meu carro com álcool se passar muito tempo sem limpar a bomba fica com uma espocie de gel e areia entupindo ela… e meu tanque tá limpinho, sem crosta nenhuma
                          esses aguool sei n...
                            abraços,
                            as infos que tenho são somente essas (a minha é ks 169):
                            http://www.atlltd.com/pdf/fuelpumps/ks169%…0(10%20bar).pdf
                            http://www.atlinc.com/us/download.phpofile…_uk_catalog.pdf
                            vi essa bomba neste catalogo da atl e pedi para um amigo do meu pai trazer direto da alemanha, ele tem familia por lá então foi tranquilo.
                              voltando ao assunto do tópico
                              tem bombas internas bosch álcool c vazão de 3 litros p minuto ….são excelentes mas não aguentam pressão alta hpi .
                              e tem bombas externas c 3 litros p minuto tb....aguentam pressão mas necessitam de uma bomba interna fornecendo combustável p elas.
                              eu uso uma interna e outra externa .......só alegria :ninja:
                              minha interna é bosch de 4,5 bar e 3 l/min. e a externa aguenta 14 bar e 3,2 l/min
                              todas as 2 originais, uma álcool e a externa p metanol :d
                                uso bicos de 60ml a cada 5 segundos
                                60ml em cada 5 segundos é igual a 720ml p minuto
                                720ml x 4 bicos = 2,9 litros p minuto….tá no limite da bomba q é de 3 l/minuto.
                                se sujar/entupir o filtro meu hallmeter/pir?metro acusa :d ou então algo derrete :ninja:
                                  RS2
                                  gaucho, essas 3 de gti (preparadas pela dynamica) já estão no tanque do meu carro a + de 2 anos e sempre com 100% de cana e nunca tive problema. no meu gsi uso uma astra flex (interna) e outra gti (dynamica + forte) com uma linha paralela, sei que está sobrando um pouco e isso é intencional. tb nunca tive problemas, e essa de gti do gsi já está lá a quase 2 anos.
                                  abraços,
                                    abraços,
                                    [snapback]600291[/snapback]
                                    sim….tenho amigos q usam e estão satisfeitos tb :ninja:
