  4. Meu câmbio moeu….
Meu câmbio moeu….
83 Posts 25 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    http://www.bildon.com/catalog/results.cfm?…=gearsets&nav=5
    pra quem tiver $$$ sobrando
      Tim
      se fosse facil como parece vc dizer, ate parece q vc tem um monte de cnx montado ai ne
      [snapback]600463[/snapback]
      em nenhum momento falei q é facil z? ruela
      só falei que é uma opção a ser considerada, ué
      não tem aos montes pq além de não ser tão simples (tinha esquecido do detalhe da embreagem hidraulica), caixa ps, pv e px vc acha no aíogue e na padaria. agora, vai procurar uma cnx pra vender, vai. dificil achar, e qdo acha, ou ja tava montada em carro turbo ou então o nego quer o z?io da cara.
      tinha uma por 950 conto no ml, dizia o cara q era nova, mas nao parecia. nao durou 1 semana anunciado…
      abraço,
      martin
        Tim
        reza a lenda que qto mais curto o cambio, mais rapida a velocidade das engrenagens e mais facilmente elas se quebram.
        [snapback]600557[/snapback]
        eu acho que é o contrario, carol…
        teoricamente, quanto mais curto o cambio, menos torque é transformado em potencia no proprio cambio.
        boa parte dos carros fortes de fabrica tem caixa curta e diferencial longo, pode reparar.
        e muita gente jura de po junto que pv + dif longo quebra bem menos que ps com dif curto (que da uma relação final mais longa, claro)
        talvez tenha algo haver, mas como n eh nada cientifico, são so conjecturas :hauhau:
        abraço,
        martin
          ? carol… eu não tinha pensado por esse lado...
          faz sentido
          [snapback]600558[/snapback]
          eu tb pensava da outra forma, até q…
          mas não toma o soco da potencia crescendo no meio dela, vc ja cai pra cima da rotação de pico de potencia e isso poupa .
          excrusive tinha um doido ano passado que subia a reta de pv largando de 2a e tava virando 12.7 sem quebrar tanto como qdo subia de ps.
          [snapback]600560[/snapback]
          abraço,
          martin
          [snapback]600583[/snapback]
          eu pensava como vcs, até que uma pessoa (preparador de pista do tipo que se juntar td galera daqui, não conseguimos chegar a 1/3 do conhecimento dele) me explicou sobre como as coisas funcionam na parte de transmissão.
          se vcs visse ele montando um câmbio hehehe é de ficar :( :d totalmente.
            mais tem uma coisa q me deixa grilado ai, por ej meu carro corta en 6500rpm, ou seja, tenho q trocar a 6400rpm si eu por un ps e puxar até o corte e trocar, o giro vai cair abaixo de 4000rpm nas 3 primeiras marchas e com isso vou ter un puta buraco na subida de giro certo? no meu caso eu teria q girar mais pra na troca ficar acima de 4000rpm ou então usar uma caixa mais curta pra que nas trocas fique acima de 4000rpm e usar un diferencial mais longo pra ter mais velocidade e tracionar melhor.
            o que me dizen sobre isso?
              abraço,
              martin
              [snapback]600581[/snapback]
              entao vc não é parametro nenhum vc so fala
                [snapback]600631[/snapback]
                se nao deixar cortar e trocar rapidao, so q ai tome porrada na embreagem
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  [snapback]600638[/snapback]
                  po, feriadão e semaninha curta…relax
                  :hauhau: :(
                    sem controle, essa não eh a solução não cara… pq mesmo trocando rapido o giro vai cair, pq o q faz ele cair eh o peso da engrenagem mais longa...
                    então na hora q a embreagem cola, o motor vai sentir, e vai cair giro...
                    acho q a solução pro marcio eh fazer um cambio com q case com o motor dele...
                      Milho
                      [snapback]600680[/snapback]
                      olha.. cambio mais longo tende a lixar menos… lixando menos toda a força gerada pelo motor é passada ao solo, ou pelo menos grande parte dela... acredito ser mais facil de moer o longo... mesma coisa que colocar blocante em cambio original... o perigo de quebra é maior :hauhau:
                        [snapback]600662[/snapback]
                        não cara, por que o problema como ja foi falado não é o giro cair pelo tempo da traca e sim pela relação da engrenagen que faz o giro cair ao soltar a embreagen.
                        solução carinha essa hehe. o que será que é mais viavel, cambio curto e dif. longo pra ter a mesma velocidade que un cambio longo e dif. curto, ou botar o milioito pra girar mais, tendo q mexer na ie dai?
                        [snapback]600693[/snapback]
                        eu tamben acho que un cambio longo força mais que un curto, só que é a tal coisa, quem quer andar rapido não pode se importar com quebrar cambio, ele sim é mais exigido pelo fato de tracionar melhor e fazer as rodas girar mais que o curto fazendo deslocar mais rapido a massa de peso do vehiculo.
                        sobre o blocante eu discordo en partes. ele sim força mais o cambio por que en vez de patinar ele ta puxando o carro, mais a vantagen é q não fica dando tranco no cambio por uma roda patinar depois a outra e assim vai, sem contar q lixar força mais que tracionar ao meu ver.
                        to seriamente pensando num jauda?a de primeira a quarta, quinta px com dif. 3.889
                          WEST
                          [snapback]600697[/snapback]
                          vc me pareceu meio confuso nessa de caixa curta e diferencial longo e vice-versa…
                          o que vai determinar a queda de giro nas trocas de marcha eh a combinacao de ambos, ou seja, a relacao final em cada marcha...
                          agora, falando em mileoito turbo, eu tinha antes um 1.8mi com meg, a ie era uma de 1.6 gasolina e misteriosamente não cortava... eu trocava as marchas em 7500rpm de 2a, e 7000 daih pra frente... tucho hidraulico e tudo..
                            WEST
                            já sobre o assunto quente do tópico… quanto mais curto o câmbio, maior a multiplicação do torque que sai no motor (potência constante, menos rotação = mais torque)...
                              isso q o west falo, eh o q eu ia falar marcio, aliaz acho q ja falaram no topico…
                              tanto faz cambio curto com dif longo, ou o contrario... a relação final eh q manda.
                              gosto pessoal curto carro turbo de verdade com cambio longo. o risco de quebra de cambio eh maior, mas fica mt bom. lixa menos e da mais final... :hauhau:
                              quem sabe um dia coloco um diferencial 3,89 no meu ps :(
                                [snapback]600698[/snapback]
                                seguinte, digamos q eu tenho 2 cambios com as seguintes relações ambos en quinta marcha
                                a) 0.80 e diferencial 3.889 = 230km/h a 6500rpm com pneu aro 15 e 195/55
                                :hauhau: 0.75 e diferencial 4.111 = 232km/h a 6500rpm com pneu aro 15 e 195/55
                                ou seja, mesma velocidade pra mesma rotação poren un com engrenagen de rela?ao mais longa e diferencial mais curto e outra de engrenagen mais curta e diferencil mais longo. neste caso, qual roubaria mais potencia do motor, ou seja, qual faria o motor sofrer mais pra subir de giro???
                                e si neste caso, a opção:
                                a) tivese uma quarta 0.97 que é a do pv ao trocar pra quinta en 6500rpm o giro cairia pra 5.361@190km/h
                                :( tivese uma quarta 0.91 que é do px e ao trocar a 6500rpm cairia pra 5.357@191km/h
                                ou seja, rela?ao diferente mais que dão a mesma velocidade devido ao diferencial, qual peça mais pro motor? a opção a onde a relação de engrenagens é mais curta mais o diferencial mais longo, ou a opção b onde a engrenagen tem relação mais longa e o diferencial é mais curto lembrando q a opção b o giro cai mais que na opção a só que neste caso é insignificante este valor pois é pouca diferença.
                                [snapback]600700[/snapback]
                                e no quê isso resulta? o que ganho ou perco com uma maior multiplicação de torque?
                                  no meu ver ia dar quase na mesma pq como vc mesmo falou a diferença eh insignificante… mas a b ia pesar um pouco mais... pq a relação final eh maior...
                                  o q eu entendi sobre o q o west falo, (vou esperar ele explicar melhor...) eh q quanto mais curto o cambio maior eh a sensação de força, e sendo assim mais vai lixa :hauhau:
                                    o q eu entendi sobre o q o west falo, (vou esperar ele explicar melhor…) eh q quanto mais curto o cambio maior eh a sensação de força, e sendo assim mais vai lixa :hauhau:
                                    [snapback]600727[/snapback]
                                    e mais facil ir? quebrar.
                                      não deu pra editar, ali onde apareceu essa carinha :hauhau: era pra ser b )
                                        WEST
                                        não é só a sensação, a força é maior mesmo… vamos imaginar um mundo ideal no qual não existam perdas de energia (por atrito, etc etc etc), então a potência entregue pelo motor ao eixo prim?rio do câmbio é 100% entregue nas rodas... essa potência depende do ar e do combustável que estão entrando no motor, e nada mais...
                                        aquela famosa equação potência = torque * rotação será sempre respeitada, independentemente da relação de marchas... assim sendo, quanto mais curta a relação, temos menos rotação e mais torque , pois a potência permaneceu constante...
                                        e assim, quanto mais curta a marcha, maior a grudada no banco, até destracionar..
                                          [snapback]600733[/snapback]
                                          justifique sua resposta
                                          mas não vem falar que vc foi abduzida e te explicaram. hehehehehe
                                          fala ai quem explicou e como explicou pra todo mundo entender também
