  4. Meu câmbio moeu….
Meu câmbio moeu….
83 Posts 25 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Milho
    sem controle, essa não eh a solução não cara… pq mesmo trocando rapido o giro vai cair, pq o q faz ele cair eh o peso da engrenagem mais longa...
    então na hora q a embreagem cola, o motor vai sentir, e vai cair giro...
    acho q a solução pro marcio eh fazer um cambio com q case com o motor dele...
    [snapback]600680[/snapback]
    olha.. cambio mais longo tende a lixar menos… lixando menos toda a força gerada pelo motor é passada ao solo, ou pelo menos grande parte dela... acredito ser mais facil de moer o longo... mesma coisa que colocar blocante em cambio original... o perigo de quebra é maior :hauhau:
      se nao deixar cortar e trocar rapidao, so q ai tome porrada na embreagem
      [snapback]600662[/snapback]
      não cara, por que o problema como ja foi falado não é o giro cair pelo tempo da traca e sim pela relação da engrenagen que faz o giro cair ao soltar a embreagen.
      solução carinha essa hehe. o que será que é mais viavel, cambio curto e dif. longo pra ter a mesma velocidade que un cambio longo e dif. curto, ou botar o milioito pra girar mais, tendo q mexer na ie dai?
      [snapback]600693[/snapback]
      eu tamben acho que un cambio longo força mais que un curto, só que é a tal coisa, quem quer andar rapido não pode se importar com quebrar cambio, ele sim é mais exigido pelo fato de tracionar melhor e fazer as rodas girar mais que o curto fazendo deslocar mais rapido a massa de peso do vehiculo.
      sobre o blocante eu discordo en partes. ele sim força mais o cambio por que en vez de patinar ele ta puxando o carro, mais a vantagen é q não fica dando tranco no cambio por uma roda patinar depois a outra e assim vai, sem contar q lixar força mais que tracionar ao meu ver.
      to seriamente pensando num jauda?a de primeira a quarta, quinta px com dif. 3.889
        WEST
        [snapback]600697[/snapback]
        vc me pareceu meio confuso nessa de caixa curta e diferencial longo e vice-versa…
        o que vai determinar a queda de giro nas trocas de marcha eh a combinacao de ambos, ou seja, a relacao final em cada marcha...
        agora, falando em mileoito turbo, eu tinha antes um 1.8mi com meg, a ie era uma de 1.6 gasolina e misteriosamente não cortava... eu trocava as marchas em 7500rpm de 2a, e 7000 daih pra frente... tucho hidraulico e tudo..
          WEST
          já sobre o assunto quente do tópico… quanto mais curto o câmbio, maior a multiplicação do torque que sai no motor (potência constante, menos rotação = mais torque)...
            isso q o west falo, eh o q eu ia falar marcio, aliaz acho q ja falaram no topico…
            tanto faz cambio curto com dif longo, ou o contrario... a relação final eh q manda.
            gosto pessoal curto carro turbo de verdade com cambio longo. o risco de quebra de cambio eh maior, mas fica mt bom. lixa menos e da mais final... :hauhau:
            quem sabe um dia coloco um diferencial 3,89 no meu ps :(
              [snapback]600698[/snapback]
              seguinte, digamos q eu tenho 2 cambios com as seguintes relações ambos en quinta marcha
              a) 0.80 e diferencial 3.889 = 230km/h a 6500rpm com pneu aro 15 e 195/55
              :hauhau: 0.75 e diferencial 4.111 = 232km/h a 6500rpm com pneu aro 15 e 195/55
              ou seja, mesma velocidade pra mesma rotação poren un com engrenagen de rela?ao mais longa e diferencial mais curto e outra de engrenagen mais curta e diferencil mais longo. neste caso, qual roubaria mais potencia do motor, ou seja, qual faria o motor sofrer mais pra subir de giro???
              e si neste caso, a opção:
              a) tivese uma quarta 0.97 que é a do pv ao trocar pra quinta en 6500rpm o giro cairia pra 5.361@190km/h
              :( tivese uma quarta 0.91 que é do px e ao trocar a 6500rpm cairia pra 5.357@191km/h
              ou seja, rela?ao diferente mais que dão a mesma velocidade devido ao diferencial, qual peça mais pro motor? a opção a onde a relação de engrenagens é mais curta mais o diferencial mais longo, ou a opção b onde a engrenagen tem relação mais longa e o diferencial é mais curto lembrando q a opção b o giro cai mais que na opção a só que neste caso é insignificante este valor pois é pouca diferença.
              [snapback]600700[/snapback]
              e no quê isso resulta? o que ganho ou perco com uma maior multiplicação de torque?
                no meu ver ia dar quase na mesma pq como vc mesmo falou a diferença eh insignificante… mas a b ia pesar um pouco mais... pq a relação final eh maior...
                o q eu entendi sobre o q o west falo, (vou esperar ele explicar melhor...) eh q quanto mais curto o cambio maior eh a sensação de força, e sendo assim mais vai lixa :hauhau:
                  o q eu entendi sobre o q o west falo, (vou esperar ele explicar melhor…) eh q quanto mais curto o cambio maior eh a sensação de força, e sendo assim mais vai lixa :hauhau:
                  [snapback]600727[/snapback]
                  e mais facil ir? quebrar.
                    não deu pra editar, ali onde apareceu essa carinha :hauhau: era pra ser b )
                      WEST
                      não é só a sensação, a força é maior mesmo… vamos imaginar um mundo ideal no qual não existam perdas de energia (por atrito, etc etc etc), então a potência entregue pelo motor ao eixo prim?rio do câmbio é 100% entregue nas rodas... essa potência depende do ar e do combustável que estão entrando no motor, e nada mais...
                      aquela famosa equação potência = torque * rotação será sempre respeitada, independentemente da relação de marchas... assim sendo, quanto mais curta a relação, temos menos rotação e mais torque , pois a potência permaneceu constante...
                      e assim, quanto mais curta a marcha, maior a grudada no banco, até destracionar..
                        [snapback]600733[/snapback]
                        justifique sua resposta
                        mas não vem falar que vc foi abduzida e te explicaram. hehehehehe
                        fala ai quem explicou e como explicou pra todo mundo entender também
                          :d
                          [snapback]600746[/snapback]
                          o west ja justificou :(
                            o west ja justificou   :hauhau:
                            [snapback]600748[/snapback]
                            sim, mas não necessariamente justificou o pq de uma caixa curta quebrar menos ou mais que uma longa.
                            ele justificou a entrega de potencia, o que não significa que vai fazer quebrar.
                            na minha concepção ainda fica o conceito de que se vc der um soco de força no meio da marcha ela tem mais chance de quebrar que se vc der la no fim dela.
                            sim. sou teimoso mas tenho fundamento pratico pq nunca quebrei um cambio enquanto via nego com carro com menos força que o meu quebrando cambio igual bebia agua.
                            :d
                              [snapback]600749[/snapback]
                              vou fzr uma pegunta que te servirá de resposta direta:
                              o que vc ve quebrar direto? segunda e terceira, ou quinta marcha?
                              entendeu?
                              qto mais multiplicada a força, mais força as engrenagens.
                              eu tb não entendo mto o pq disso, mas sei q é assim que funciona na prática.
                                ai eu te mando outras 2
                                qual marcha o golf do pix sempre quebrava?
                                vc ja meteu uma 5a na veia igual mete 2a e 3a numa puxada pra ver o que acontece? eu não faria isso no meu cambio nem fudendo. é a unica engrenagem que é original.
                                  aaaaaaaaaaaaaaaarghhh tem um fdp mechendo na eletricidade aqui do prédio e minha resposta não deu tempo de ser enviada antes de cair a força ![:hauhau:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                                    ![:hauhau:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:(](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:d](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:ninja:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:fiu:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:ham:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:aaf:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:aaf:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:o_o:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:(](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                                      :hauhau: nunca tinha visto um piti desses…
                                      a tia ta brava mesmo heim... joga uma chave inglesa na cabeça desse eletricista tia
                                        chegou perto do fabiorr agora
                                          nao sei se ajuda se serve de alguma coisa, mas as relacoes, sao sempre da menor marcha pra maior indo de maior torque até maior potencia, essa multiplicacao enorme de torque, nao tem influencia? ou seria o caso da fadiga de material pq a 1? 2? se usa direto, vc sai do lugar ta usando, ja uma 5? nao é todo dia, ainda mais pra mandar bala nela
                                          a carol deve ter ficado sem eletricidade agora, nao postou mais, ou entao ta estrangulando o fucao la
