  4. Meu câmbio moeu….
Meu câmbio moeu….
83 Posts 25 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    ![:hauhau:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:(](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:d](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:ninja:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:fiu:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:ham:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:aaf:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:aaf:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:o_o:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif) ![:(](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
      :hauhau: nunca tinha visto um piti desses…
      a tia ta brava mesmo heim... joga uma chave inglesa na cabeça desse eletricista tia
        chegou perto do fabiorr agora
          nao sei se ajuda se serve de alguma coisa, mas as relacoes, sao sempre da menor marcha pra maior indo de maior torque até maior potencia, essa multiplicacao enorme de torque, nao tem influencia? ou seria o caso da fadiga de material pq a 1? 2? se usa direto, vc sai do lugar ta usando, ja uma 5? nao é todo dia, ainda mais pra mandar bala nela
          a carol deve ter ficado sem eletricidade agora, nao postou mais, ou entao ta estrangulando o fucao la
            Glauco
            :( nunca tinha visto um piti desses…
            [snapback]600763[/snapback]
            corre o risco de estragar a chave inglesa, um tijolo ou vaso de planta velho teria mais utilidade :hauhau:
              q nada chave inglesa eh forte… mas o melhor mesmo seria levar uma daquelas maquinas de dar choque... isso sim seria show...
                a 380 eu sei que ela tem…
                  Vences
                  hj ando de ps + 3,89, e keria o diferencia da vw 3,55 de competicao hehe, mas como nao acho, esse do passat 3,70 to correndo atras hehehe....
                  [snapback]600449[/snapback]
                  isso muito me interessa…
                  entretanto o que já andei lendo (e não obtive certeza) é que os diferenciais das caixas cnx não servem nas tradicionais longitudinais. e vice-versa.
                  mas se encaixar não deixe de avisar.
                  []?s
                    ai eu te mando outras 2
                    :d
                    1. qual marcha o golf do pix sempre quebrava?
                    2. vc ja meteu uma 5a na veia igual mete 2a e 3a numa puxada pra ver o que acontece? eu não faria isso no meu cambio nem fudendo. é a unica engrenagem que é original.
                    [snapback]600752[/snapback]
                    vamos la denooovo (agora resumidamente) antes q caia a luz outra vez :hauhau:
                    1. então, o cambio do pix tinha um defeito no rolamento da 5? marcha, mas q só foi descoberto depois q ele desmontou o carro. isso explica o pq de tantas quebras na 5? marcha inclusive com o par de engrenagens originais vw. ali foi um defeito em outra peça que causava as quebras.
                    2. sim, sempre. não tenho o costume de passar as marchas dando pancada na alavanca de câmbio, e isso não evitou as trocentas quebras de cambios, bolachões e planet?rias :(
                    em todo gol com cambio vw (e não sapinho e cia. onde as relações são muito diferentes a ponto de uma 1? do pantanoso ser quase tão longa qto uma 3? vw), as marchas que sempre quebram são as 2 primeiras (justamente as mais curtas) e até a 3? qdo o motor é mais animado .
                    vc sabe disso tão bem qto eu.
                      ontem acertando a fueltech mandei homocinetica pro inferno a 250 agora tenho q achar alguma loja de peça aberta no feriado para dar tempo de montar tudo para o track day :hauhau:
                        [snapback]601028[/snapback]
                        e nao estragou nada no motor, pq qnd ela se vai o giro tende a subir de uma vez
                        duvida de iniciante
                          Tim
                          duvida de iniciante
                          [snapback]601205[/snapback]
                          uma homocinetiva se auto-destruindo a 250 provavelmente faz um barulho do demonio e o carro começa a encolher no mesmo isntante (imagina o arrasto do ar a 250).
                          por muito menos, qq motorista minimamente experiente ja arranca o po do acelerador
                          nao tem risco de estourar motor nao =p
                          e se tiver corte de giro, nem que vc nao tire o po nao vai quebrar
                          o problema é que em algumas situa?oes, cambio quebrado trava as rodas.
                          ai a coisa ja se torna extremamente perigosa, tanto pra destruir motor (de 7500 rpm a zero em 0,1 segundo as bielas encolhem que nem palito de dente) qto pra risco de acidente feio.
                          sobre os cambios…
                          eu lembro que uma vez o fluff concordou com a minha teoria sobre pv + dif longo quebrar menos que ps + dif curto, pq diz ele que usava pv e quebrava menos que qdo foi pro ps... se nao me engano foi isso q ele respondeu, deve tar ai nos topicos vêios
                          abraço,
                          martin
                            ficar sem tração @ 250 km/h deve ser de assustar muuuuito :hauhau:
                            sobre quebra de motor (bielas) existe ainda o risco de acidente pq o pneu dianteiro esquerdo toma uma banho de oleo+agua. ai ja viu…
                              miozao
                              eeeeeee
                              botei o ps mesmo =)
                              gostei do resultado… achei o carro mais gostoso, e deu uma sensação de mais torque, sei la... :hauhau:
                              a 5? daquele trem não tem fim aahhahaha o ponteiro acaba a escala do velocimetro e ainda tem muito giro :hauhau:
                              dei uma puxada de 0-100 com o g-tech, e deu 6.21s... saindo de primeira mesmo (minha melhor marca antes com o pv era de 6.33 saindo de segunda).
                              ainda não pisei 1/4 de milha pra ver o tempo... assim que fizer posto ai :hauhau:
