  4. Botar o fdp pra girar
49 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    o que é vvtá :hauhau:
      Arthur... 0
      [snapback]601173[/snapback]
      comando de valvulas variavel
      ele permite que o mc, por meio de uma válvula solen?ide, altere o momento de abertura e d fechamento das válvulas de admissão, conforme a condição de rotação e carga do motor
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        não seria igual o vtec dos hondasó os vw turbo tem isso ?? nunca tinha ouvido falar..
          Raptor2k5
          ? parecido com os vtec so que tem outro objetivo, o de adiantar a abertura da valvula de admissao em baixa pra poder melhorar a pegada destes carros que tem 8,5:1 de taxa e sao de baixa cilindrada. dps a vvt volta para o ponto zero e deixa a turbina fazer o trabalho dela nos giros mais altos.
          se nao me engano, tinha lido no forum do gol turbo que ela chegava a adiantar mais de 20? a adm. realmente andar sem vvt da uma diferença absurda de pegada, mas dependendo da config da polia regulavel qeu vc bote vem ate mais pressao no turbo.
            Robertinho
            [snapback]601180[/snapback]
            ?, mas é um sistema hidr?ulico, que atua na polia do comando, é mais parecido com o sistema do marea/ 307/corolla do que com o vtec, que atua nos balancins, acionando outro came do comando, mais bravo (também hidraulicamente)
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              aquelas polias regulaveis que se compram pra adaptar nos carros tem algo a ver com isso?
                Robertinho
                o principio é o mesmo, mas ao inves de ir la, soltar o parafuso e posicionar, um sisteminha hidr?ulico, controlado ou não pela central (ou pela pressão de óleo dependendo da rpm) faz esses trabalho de posiciona-la
                  cara, maf em gol e parati turbo é um defeito muit?ssimo normal. praticamente todos eles dao um dia, e provavelmente teu carro era 2002 ou 2001, ja sao 6 anos de uso aproximadamente, e é um sensor que da defeito tanto qnt as vvts que vemos por ai. minha vvt mesmo ja troquei 2 vezes e dps parti pra polias regulaveis. maf vim a ter problemas nesta segunda, indo pra faculdade o hallmeter nao saia do rico, parei no meu mecanico e passamos o scaner, detectamos que o valor da maf estava incorreto, colocamos uma nova (280,00) e pronto, 100% de novo.
                  nao tem pra onde correr, gol e parati turbo, tem que trocar oleo de 5 em 5, sanar o problema da vvt se ele existir, trocar maf quando ela requerir isto, trocar turbina qnd começar a fumar, ou recondiciona-la, e acelerar que o bixo anda virado na porra.
                  [snapback]601132[/snapback]
                  onde voce achou maf de 280 reaisó … é e no mais confesso que fiquei um tanto quanto assustado... mas ja estou tomando as providencias :hauhau:
                    Raptor2k5
                    na princesa das baterias aki em lauro de freitas. ta barato mesmo, original e novo so o sensor sem akele suporte.
                      Extreme Fast
                      aproveitando o tópico, o 1.0t de casa original estava andando horrorosamente mal, não sei o que acontecia que ele perdia a força depois de um tempo de estrada.
                      resolvi fazer um teste, soltei a mangueira que vai pra n75, a do overbost, o carro não só melhorou em alta, mas tb nunca mais tive problema com a baixa, a turbina acorda cedo como deveria ser e vai forte até os 5500/6000.
                      o curioso é que a meio acelerador o carro anda mais que com o po no fundo e as vezes em marchas altas (4a e 5a) ele corta bruscamente após enxer de leve a turbina, em 3000, 3500, 4000, num tem uma rotação certa. eu entendo que deve faltar combustivel e o motor corte a ignição, mas num entendo pq isso num acontece sempre, somente as vezes.
                        [snapback]601391[/snapback]
                        anda mais com meio acelerador porque deve estar pobre em wot, e corta porque entra em emerg?ncia (excesso de pressão)
                          DuKa
                          ate onde eu sei, com meia carga ele da mais ponto que em wot… mistura menos rica devido ao aumento de pressao... anda mais mesmo... ate a hora que da a cabeçada por falta... ou gap de vela, dependendo da pressao...
                          parece que a n75 (valvula do overboost) esta com problemas... nao aconselho andar com ela anulada e sem chip.
                            Raptor2k5
                            verdade cara, andar sem a n75 plugada é suicidio nos gt. da pico de mais de 2kg no turbo e da falta com certeza.
                            seria bom vc dar uma testado com outra n75 pra ver se volta ao normal.
                            esses gts qnd a injeção ve que tem algo de estranho acontecendo ela entra em modo go home e baixa a pressao pra 0,4kg pela n75, pode ser que teu carro esteja com algum erro na injeção e vc anulou a n75 e ta com um problema grave na mao.
                              :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: … cara cuidado pra nao derreter tudo ai ... e otra, seu limao nessas condi?oes nao aguenta 15 mil km pois acima de 1,5 bar ele ja entra em overspeed ... chipado ja é suicidio... de n75 anulada é assinar o atestado de obito :hauhau:
                                Extreme Fast
                                nossa, nem sabia que era tão cr?tico assim, vou ver então com o over de remapear.
                                o melhor que minha mina adora o carro assim.
                                ahuauhahuahuhahuaa
                                valeu galera.
                                  FabioRR
                                  pessoal … eu tenho um gol plus 1.0 16v turbo adaptado.
                                  eu gostaria de saber, como faão para enganar a ie, e faze-la entender que o motor esta mais frio ?
                                  tudo bem ... terei que colocar algo entre a ligação do sendor de temp. e a centra da ie. este sensor de temp. é aquele que fica atrás do cabeçote? alguem tem o esquema eletrico é ja fez isso alguma vez? qual seria a melhor impedancia para um potenciometro ?
                                  valeu
                                    Extreme Fast
                                    isso em carro aspirado eu já fiz, em 4. dois fiestas rocam 1.0, gol 1.0 16v e um uno fire, regulei entre 5.5k e 6.5k ohms, ficou mto bom em todos os casos. no caso de carro turbo num sei como isso funcionaria, mas acho que num vale a pena pq a chance de quebrar é maior.
                                      FabioRR
                                      [snapback]605692[/snapback]
                                      meu carro é 1.0 16v aspirado originalmente. o lance é que eu estou precisando de mais combustivel, meus bicos estão bem abertos e a pressão final esta alta.
                                      com o carro +/- frio … ele vem muuuito bem. despois que esquenta, a alimentação cai muito e acaba com o rendimento.
                                      se eu botar para rodar com 0,7kg ... ele vai de boa .... liso liso ... agora para voltar ao que eu estava rodando antes, 1,5kg +/- só que com his e bicos fechados, a cara cai qdo a pressão vem.
                                      entao me diga ... como vc fez no seu gol 1.0 16vó
                                      valeu
                                      :pix:
                                        valeu
                                        :pix:
                                        [snapback]605738[/snapback]
                                        nao esquece que tb vem mais ponto com motor pensando q ta frio
                                          FabioRR
                                          [snapback]605763[/snapback]
                                          nao tem galho … vindo o que tem que vir de combust, ponto nao será problema. :pix:
