  4. 3? cilindro denovo…
3? cilindro denovo…
82 Posts 24 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    um sistema usado por preparadores de pista/da antiga era +- assim, resumindo:
    • monta-se o motor normalmente, com as pontas dos anéis 120? longe uma das outras
    • leva-se o carro p/ uma estrada plana e livre
    • vc usa uma marcha que não obrigue a acelerar muito para manter motor na rotação de torque máximo
    • usa-se o giro entre cerca de 500 rpm abaixo da rot. de torque e a 500 rpm acima dessa rotação. faz isso de forma intermitente (subindo o giro e deixando descer como freio motor) por +- 100 quilometros.
    segundo os experts, isso assentava os anéis nos pistões de forma que eles não girariam mais ao redor do pistão garantindo uma melhor vedação e consequentemente toda a compressão.
    a primeira troca de óleo + filtro seria feita aos 500kms, e a segunda troca aos 1000kms.
    dai em diante as trocas são feitas a no máximo 3500 kms (alguns recomendavam 2500 kms), sempre trocando oleo + filtro.
    somente em motores injetados é que se aconselhavam usar óleo sint?tico e esticar um pouco mais o prazo de troca. isso pq a mistura nesses motores (depois de tudo ajustado) é mais constante e a contaminação do óleo por causa de excesso de combustivel (como acontece mto em motores carburados) é muito baixa. e isso faz o óleo durar mais.
    tinha isso descrito numa reportagem feita com alguns dos mais renomados prepadores de sp, incluindo ricardo mansur (bmws), juntamente com flavio ancona e vin?cius lossaco - esses dois ultimos eu conheão pessoalmente e sei q a reportagem descreveu o q eles recomendavam p/ clientes deles.
    obs: isso q o fittipaldi dizia fzr nos motores a ar era o mesmo que envelhecer um motor ainda muito justinho. o mais ideal seria ja trabalhar as folgas na montagem do motor…
      boa carol, esclarecendo as duvidas, eu vou juntar no acervo e levar pra oficina q vai desmontar meu motor
        vixi maria deu pra pegar mais ou menos que eh melhor amaciar na rotacao de torque maximo, sem segurar por muito tempo em cada pisada…
        e que o fittipaldi era meio pedreiro na tecnica de amaciar... hehehe
          DuKa
          a melhor forma de amaciar, na minha opiniao, é pegando uma via reta e plana, manter sempre a mesma rotacao do motor, apenas variando a carga… por uns 100km... ate uns 1000km, andar sem esmirilhar... depois é so alegria...
          o pai de um amigo meu que foi piloto, disse que fazia muito isso nas marginais pinheiros - tiete.. de madrugada
            opa, ai eh bom hein… na proxima eu faco assim... pq nessa ja rodei 1300 km.....
              celtaT
              um carro bem afinado para tirar máxima potencia tem q ser 940mv…. 900mv é poko.
              eu deixaria com 980mv pra ter certeza q nao teria problema...
                Milho
                [snapback]601624[/snapback]
                pow, meu carro eu rodei 800 kms na boa e depois só alegria :hauhau:
                  [snapback]601312[/snapback]
                  agora a duvida, como saber qual a rotação onde ocorre o torque máximo e motores com peças variadas (biela kd, pistao 2.0, vira 2.0, etc) ??
                    [snapback]601763[/snapback]
                    vc literalmente sente .
                    tanto que na matéria citaram 4000 rpm como ponto m?dio, só que quem disse isso com certeza estava se referindo a motores 16v ou 8v com comando bravo. por isso q traduzi p/ rotação de torque , assim as dicas servem pra qq motor.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      ruim é se vc tem seu torque máximo a 4750 rpm … hehehe... complica andar a 4250 (140 - 150) até 5250 (~ 170)...
                        [snapback]601778[/snapback]
                        ai vc faz o percurso em 3? marcha.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          [snapback]601783[/snapback]
                          num tinha pensado nisso :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            imagino ir daqui a sao paulo em 2? ou 3?… huahuahauahuaha
                            vai mais de um tanque se duvidar...
                              [snapback]601802[/snapback]
                              hehehe se os ~4750 rpm em 4?. (dependendo do carro) vai nos seus 110…120 km/h.
                              o consumo não vai ser dos melhores, mas faz parte.
                              alias, cosumo meeesmo vc tem na fase de acerto do motor. algumas vzs cheguei a gastar 100 litros de alcool num só dia.
