  4. 3? cilindro denovo…
3? cilindro denovo…
82 Posts 24 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    :hauhau: nao consigo imaginar o porque…
      sera q é o amaciamento estilo emerson fittipalti fazia (nao sei escrever o nome do sujeito) colocava o motor na kombosa, tome tudo q é peso do mundo nela e vamos q vamos pra cima e pra baixo, depois jogava no carro q ele ia usar, isso no tempo de 1300 coisas assim, motores comuns
        um sistema usado por preparadores de pista/da antiga era +- assim, resumindo:
        • monta-se o motor normalmente, com as pontas dos anéis 120? longe uma das outras
        • leva-se o carro p/ uma estrada plana e livre
        • vc usa uma marcha que não obrigue a acelerar muito para manter motor na rotação de torque máximo
        • usa-se o giro entre cerca de 500 rpm abaixo da rot. de torque e a 500 rpm acima dessa rotação. faz isso de forma intermitente (subindo o giro e deixando descer como freio motor) por +- 100 quilometros.
        segundo os experts, isso assentava os anéis nos pistões de forma que eles não girariam mais ao redor do pistão garantindo uma melhor vedação e consequentemente toda a compressão.
        a primeira troca de óleo + filtro seria feita aos 500kms, e a segunda troca aos 1000kms.
        dai em diante as trocas são feitas a no máximo 3500 kms (alguns recomendavam 2500 kms), sempre trocando oleo + filtro.
        somente em motores injetados é que se aconselhavam usar óleo sint?tico e esticar um pouco mais o prazo de troca. isso pq a mistura nesses motores (depois de tudo ajustado) é mais constante e a contaminação do óleo por causa de excesso de combustivel (como acontece mto em motores carburados) é muito baixa. e isso faz o óleo durar mais.
        tinha isso descrito numa reportagem feita com alguns dos mais renomados prepadores de sp, incluindo ricardo mansur (bmws), juntamente com flavio ancona e vin?cius lossaco - esses dois ultimos eu conheão pessoalmente e sei q a reportagem descreveu o q eles recomendavam p/ clientes deles.
        obs: isso q o fittipaldi dizia fzr nos motores a ar era o mesmo que envelhecer um motor ainda muito justinho. o mais ideal seria ja trabalhar as folgas na montagem do motor…
          boa carol, esclarecendo as duvidas, eu vou juntar no acervo e levar pra oficina q vai desmontar meu motor
            vixi maria deu pra pegar mais ou menos que eh melhor amaciar na rotacao de torque maximo, sem segurar por muito tempo em cada pisada…
            e que o fittipaldi era meio pedreiro na tecnica de amaciar... hehehe
              DuKa
              a melhor forma de amaciar, na minha opiniao, é pegando uma via reta e plana, manter sempre a mesma rotacao do motor, apenas variando a carga… por uns 100km... ate uns 1000km, andar sem esmirilhar... depois é so alegria...
              o pai de um amigo meu que foi piloto, disse que fazia muito isso nas marginais pinheiros - tiete.. de madrugada
                opa, ai eh bom hein… na proxima eu faco assim... pq nessa ja rodei 1300 km.....
                  celtaT
                  um carro bem afinado para tirar máxima potencia tem q ser 940mv…. 900mv é poko.
                  eu deixaria com 980mv pra ter certeza q nao teria problema...
                    Milho
                    [snapback]601624[/snapback]
                    pow, meu carro eu rodei 800 kms na boa e depois só alegria :hauhau:
                      [snapback]601312[/snapback]
                      agora a duvida, como saber qual a rotação onde ocorre o torque máximo e motores com peças variadas (biela kd, pistao 2.0, vira 2.0, etc) ??
                        [snapback]601763[/snapback]
                        vc literalmente sente .
                        tanto que na matéria citaram 4000 rpm como ponto m?dio, só que quem disse isso com certeza estava se referindo a motores 16v ou 8v com comando bravo. por isso q traduzi p/ rotação de torque , assim as dicas servem pra qq motor.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          ruim é se vc tem seu torque máximo a 4750 rpm … hehehe... complica andar a 4250 (140 - 150) até 5250 (~ 170)...
                            [snapback]601778[/snapback]
                            ai vc faz o percurso em 3? marcha.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              [snapback]601783[/snapback]
                              num tinha pensado nisso :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                imagino ir daqui a sao paulo em 2? ou 3?… huahuahauahuaha
                                vai mais de um tanque se duvidar...
                                  [snapback]601802[/snapback]
                                  hehehe se os ~4750 rpm em 4?. (dependendo do carro) vai nos seus 110…120 km/h.
                                  o consumo não vai ser dos melhores, mas faz parte.
                                  alias, cosumo meeesmo vc tem na fase de acerto do motor. algumas vzs cheguei a gastar 100 litros de alcool num só dia.
