  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 53.3k Visualizações 1 Watching
    fabio, o que vem a ser econostato?
    bem, esse 2e é engraçado.. estava com 137,5 no 1? e 190 no 2?, e a turbina dando por volta de 0,5kg qnd forçava muito e demorando a encher, mas geralmente andando no max com 100gramas, dai trocava de marca a uns 3200 a 3400 rpm.. com esses gicles, sonda o tempo todo em aprox 950mv, fez so 5 km/l.. se eu aumentar esse gicle para 160 e 200, ou mesmo 155 e 195 como no 3e, ai vai beber feito condenado… ou estou errado?
    [snapback]599440[/snapback]
    falta extrema de combustivel te leva a alto consumo tb
    descobri uma coisinha…
    a valvula de prioridade está uma porcaria.. com o carro parado, se acelero fundo com a mao mesmo, fico de olho na prioridade, e ela deixa escapar muito ar, nao fecha completamente...
    vou tapa-la hj com durepox, ja que nao gosto dela... e vou testar amanha com o buraco ali fechado..
    será que isso é meu incomodo?
    ps.: so isso?
    faz um teste, arranca ela fora, compra um tapo de cano de agua de 3/4 e coloca no lugar. eu nem voltaria a usa-la mais.
      Guibb
      [snapback]599790[/snapback]
      fabio, pra fazer esse carro funcionar precisaria de achar um cara muito bala em carburador, porque se coloco gicle 160 e 200 por ex, o carro nao anda… fica dando tanto excesso que nao anda nada, so embola...
      não entendi esse carburador, parece que nao deixa o ar passar, deve ser algo relacionado a misturador, sei la...
      o que vc me recomenda de misturador pro 2e turbo?
      serio que os originais nao dao conta de jeito nenhum...
      o acerto ficou tão complicado.. eu não tenho mais paciencia, complexo de mais...
      o carro ta dando 100g de pressão em 3300rpm e sobe lento de mais...
        mas seu carro pipoca ou sobe liso de giro e o turbo não entra?
        dica da carol que funciona muito bem: desliga o segundo estagio e acerta o somente o 1? estagio. depois q tiver 100% vc liga e acerta o segundo. somente com 1? estagio num 2e, no meu carro, vinha coisa de 300gr a menos que com os dois estagios funcionando, mas não é pra ficar mto manco o carro nao.
          Guibb
          [snapback]599799[/snapback]
          então fabio… o giro não sobre liso, o carro pipoca, nao desenvolve, engasga, embola... enfim, fica totalmente anormal e o giro nao sobe e o turbo retarda a entrada ainda mais.. muitissimo estranho isso.
          vou seguir essa dica, mas acho que antes, preciso ver em relação ao misturador, sei la, algo que regule a mistura arxcombustivel, porque se poe 160 no 1? estagio, sem acionar o segundo, ja da tanto excesso que o carro nao anda...
            entao vê acertando a giclagem até deixar redondo. olhar pro hallmeter é a ultima coisa, primeiro carbure direito o motor e isso com as canetas originais, num carbura bom, original a alcool dá pra fzer trabalhando apenas as giclagens. faça uma coisa de cada vez, 1? deixe o carro liso e nem se preocupe com o turbo.
              cara vc fez uma limpeza legal desse bura? tipo tiro tudo dele e limpo bem, e depois passo jatos de ar pra desentupir qq canal obstruido?
              pode ser isso tb… tb tem q ver c não entra ar falso por nenhum lugar.
              meu ap 1.9, com apl, eu conseguia enxer 0,5 so com 1 estágio do 2e... canetas (acho q eh isso q vc chama de misturador) originais, so q mais finas... e boa so gicle q não lembro mas acho q usava 160 ou 150... so q isso não eh padrão em um aspro cheguei a usar 180 no primeiro estágio...
              faz q nem o fabio falou, regula primeiro o 1? estágio, deixa redondo, ai depois vc vai regular o segundo, talvez tenha q fazer um acerto fino no primeiro quando abrir o segundo, mas vai d boa q vira sim...
              outra coisa quanto de ponto vc ta usando?
                ultima tentativa.
                vc ja verificou seu sistema de ignicao: velas/modulo/bobina, cabos eu sei que e novo :d
                qual a abertura das velas?
                essa sua adaptacao de colocar o distribuidor no motor que nao tem deu realmente certo?? o cara que fez sabia realmente o que tava fazendo??
                :ninja:
                  DuKa
                  sinceramente acho que essa turbina nao presta…
                  mas outra, nao tome base na giclagem de ap, pois o seu motor gera muito menos torque... eu diminuiria e bem a giclagem...
                  como ta a pressao de comb?
                  nao desiste nao... se colocar a injecao ai fica file pra acertar...
                    Milho
                    [snapback]599815[/snapback]
                    apenas para efeito de comparação para ajudar nosso colega do tipo… tenho 3e tbm
                    to usando 145 no primeiro e 210 no segundo... o meu é 1.9 tbm mas como uso .50 ele pede menos comida nessa fase que a apl ja ta empurrando pressão...
                      taco fogo em tudo??? :hauhau:
                        Guibb
                        [snapback]601956[/snapback]
                        e ai wag… rapaz, desisti do turbo por enquanto... resolvi andar aspro com o 2e mesmo até o final do ano, dai vou trocar de carro, vou pegar um 0 km possivelmente. e após passado a garantia de fabrica, mando um caracolzim la pra divertim. em relação ao tipo, desanimei, até achei um preparador que me garantiu fazer o bixo voar, mas o consumo fica complicado.. e no momento não dá pra ficar com o carro bebendo de mais.. mas.. ainda nao retirei, estou com dá, hehehe..
                          se ainda nao tirou, vai no outro preparador e mete o trem pra andar.
                          mas so pague ele depois de pegar o carro e realmente estiver andando forte, senao manda ele pastar hehehe
                          o tanto q ja gastou, pode nao, faz uma força ai q se der tudo certo vc vai mudar sua cara com um belo sorriso de lado a lado
                            [snapback]601974[/snapback]
                            :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                              :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                ai vc ainda vai ter tempo pra legalizar o seu carro.
                                passa pelos cops espirrando eh mt loko ahahahaha
