  4. Ajuda com acerto
Ajuda com acerto
67 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    vc precisa fzr um casamento entre a alimentação de lenta e a do primeiro estágio de forma a ter a lenta lisa e não perder em pegada, ja que o gigle de lenta não atua somente na marcha lenta em só.
    as vzs vale a pena vc deixar um pouco rico (como ja parece estar) e ir corrigindo a lenta pelo parafuso de ajuste de mistura.
      Milho
      [snapback]601520[/snapback]
      sim sim na lenta o hall fica no talo tbm…
      se eu mexer no parafuso de mistura nao influencia no restante da alimentação do motor??
        barata_cefet
        tambem acho melhor abrir o ar ao invós de baixar o gicle da lenta já que ele ajuda o circuito de rápida a alimentar quando vc pisa de uma vez
        comentando a foto que você postou, eu acho que indica uma mistura legal
        vo?? sabe se os canais de progressão, aqueles que aparecem, olhando de baixo, quando vc vai acionando a borboleta aos poucos do teu carburador não foram arrombados?
        meu carro de rua tambem tem uma lenta meio embolada, apesar do comando ter 286? de permanencia, ? só devido a ser gordo pois o comando tem um cruzamento bem baixo e 114? de lob, mas eu acho um charme do carro, vai entender rs
        se a tua lenta não contamina óleo, a diferença de consumo é uma mis?ria por que você vai querer afinar??
        o valor de sonda que leio no carro é na casa de 830mv com po em baixo após a turbina cheia
        meu carburador, 22/26, hoje esta 160/200 com dois econostatos um em cada corpo (os econostatos são longos e de baixo ?) o gicle da lenta é refurado e a agulha é ?3,30mm com a ponta conica (motor 1.6 enchendo 1,6kgf/cm^2)
        abraço,
          Milho
          [snapback]601541[/snapback]
          ae barata… então
          eu não tenho nenhum outro 3e aki em casa pra ter como base, mas comparando com a 2e q eu tenho são maiores sim
          outra coisa, em relação a lenta...
          ela ficou meia instavel... as vezes fica em 900, sa vezes em 1000... :hauhau:
          achei que fosse sujeira no gicle de lenta, limpei com car80 mas continua assim...
            fala milho, blz?
            então cara so car80 não limpa não… o certo eh ter um bico de ar... aliaz com um bico de ar bem forte nem precisa de car80, ele tira tudo as sujeiras dos gicles...
            o seu carro ta gordo em lenta por isso varia... tenta dar uma corrigida no parafuso q fica do lado do bura, perto de onde fica os acionamentos das borboletas, vai fechando aos poucos até parar isso, mas isso influencia em outras coisas tb, não so na lenta, então vai procurando um acerto onde tudo fique em harmonia... leva um tempo pra fazer isso... mas com o tempo vc vai ficar craque nisso...
              Milho
              fala milho, blz?
              [snapback]601914[/snapback]
              entendi…
              acho que vai ser melhor emagrecer 1 pouco o gicle do primeiro estagio e engordar o do segundo... tipo 160 - 220 ...
                acho q não heim,
                c fizer isso pode atrapalhar a pegada da turbina tb…
                faz o seguinte cara, tira a mola do 2? estagio e vai regulando o carro so no primeiro estagio, acho q perto dos 160/170 deva ficar mt bom, mas testa até vc ver qual eh o melhor acerto, ai vc ve c a lenta ta mt zuada ou não, c tiver tenta regular ela pelo parafuso, mas deixa o mais aberto possivel... sem q o carro embole na lenta. c não tiver como vai ter q mexer na canetinha de lenta... mas tb acho q não precisa
                depois de regular isso tudo, vc regula o 2? estágio e o econostato...
                  Milho
                  acho q não heim,
                  [snapback]601995[/snapback]
                  se eu tirar a mola do segundo estágio ele nao vai abrir sozinho quando vier pressão? :hauhau:
                    o meu nunca abriu.
                      Milho
                      o meu nunca abriu.
                      [snapback]602015[/snapback]
                      ae, ficou lisinha a lenta só acertando o parafuso da mistura…. :hauhau:
                      ele é bem sensivel, eu dei umas voltas a mais só por curiosidade e o motor amea?a apagar msm :hauhau:
                      mas ficou lisa, mesmo ligando a ventoinha o motor quase nao perde a lenta, diferente de antes...
                      ja desliguei o segundo estágio e quando baixar o transito vou dar uma voltinha e ver como esta...
                      valeu as dicas ae
                        brunca
                        valeu as dicas ae
                        [snapback]602029[/snapback]
                        vc jah deu uma olhada no ponto do comando ??? parece q seu carro está com o comando tudoqdá adiantado é se estiver assim mesmo em alta ele vai dar uma amarrada…
                          Milho
                          [snapback]602070[/snapback]
                          ele ta meio adiantado sim, do jeito que o preparador deixou…
                          como meu bloco é rebaixado, ele tem que ficar um pouco pra ficar zerado...
                            Milho
                            dando up…
                            andei com o segundo estagiod desligado...
                            ele vem gordo até uns 4 mil giros, depois amarra e o hall despenca...
                              e a turbina enche quanto de pressão assim?
                              o meu o maximo q consegui foi 0,5 e alimentando bem…
                                Milho
                                [snapback]602167[/snapback]
                                0,5 tbm :hauhau:
                                dei uma atrasada no comando hoje… coisa de 1 grau...
                                vamos ver como se comporta :hauhau:
                                  cara seguinte mexe uma coisa por vez…
                                  senão vc c embanana todo, e não sabe o q foi q causou tudo...
                                    barata_cefet
                                    [snapback]602364[/snapback]
                                    sou da mesma opnião, se sair mudando varias coisas vc nunca vai saber o que ajuda ou não
                                    mexa no comando somente quando estiver feito um acerto padrão no bura, dai vc volta a regulagem, de ponto e bura, pra tentar o acerto na nova configuração
                                    da bastante trabalho mas é trabalho que faz a diferença
                                    obs.: teu comando pode não estar adiantado já que quando baixa bloco ou cabeçote ele atrasa
                                    pra vc ter uma ideia tem preparador que faz marcas na mesma categoria que eu que jurava de po junto que nitrometano o motor vinha pra traz pedi pra ele como ele fez o testo no dino pegou um motor que corre na st (taxa de metanol) acrescentou nitrometano deu aquela atrasada no ponto (inclusive um carro feito por ele saiu na superspeed estes dias)
                                    abraço,
                                      o milho é curioso nao adianta uauhahu
                                        Milho
                                        [snapback]602512[/snapback]
                                        ahauhauahha
                                        ja ta beeem melhor doque tava antes o carro :pedala:
                                        se não chover vou dar um cola lá hoje no esso…
                                          wagnerlg
                                          to sóespiando o forum aprendendo tb agora a mecanica mudou para minha casa ehehehehe chega de ficar pagando e sempre te tando desculpas e mais desculpas….to fazendo em casa agora.
