  4. Opini
Opini
83 Posts 18 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    imagine um pentium 266mhz com 16mb de ram… e vc instalar um software para renderização de video....
    oq acontece com o processador?
    fica lento, ferve... não funfa... certo?
    ? basicamente o mesmo principio. acredite.. não fica bom... na pratica eu ja vi isso no meu n2... uma programação um pouco mais refinada... aqueceu... não funcionou nada como deveria... e não foi feito em buteco da esquina.. foi feito com um profissional da propria marelli.
      HaUcK33
      pense consigo mesmo o por que dos 2 carros a6 oficiais da fiat, que competem brasileiro com luis tedesco e mineiro com eduardo cunha trabalham com motec, e não com a central original.
      ? bem masi complexo.
        na pratica eu ja vi isso no meu n2… uma programação um pouco mais refinada... aqueceu... não funcionou nada como deveria... e não foi feito em buteco da esquina.. foi feito com um profissional da propria marelli.
        aqueceu o q ?
          HaUcK33
          aqueceu o q ?
          [snapback]602624[/snapback]
          a central
            1? vez q escuto isso na minha vida e conheão muitos xipadores
            fazer chip, ou programar uma central nunca vai esquent?-la.
            tem coisa muito errada nisso aí..
              HaUcK33
              [snapback]602654[/snapback]
              bom.. deixe eu ver se consigo me expressar melhor…
              não que eu sabifa trabalhar em cima disso, mas sei que se eu quiser fazer uma programação média, com infos b?sicas em cima desse motor.. funciona... ams o carro não vai ficar redondo, lisinho.
              como eu quero algo muito bem feito, que a cada rpm tenha a info ideal de ignição, aliementação, td correto, eu vou precisar de um hardware mais poderoso.
                rodriguera
                ? igual a captacao de ar original do meu carro :pedala:
                  DuKa
                  velho, ja preparei palios 1.6 16v pra rua e pra pista (turismo n) todos com a injecao original… e deu muito bem conta do recado... o palio de pista, o mlk tocava a mais de 9000rpm de boa... isso com chip emulado em dinamometro de rolo com freio...
                  essa central trabalha apenas com um mapa de inje?ao e um de ignicao... bem simples mesmo...
                  acho impossivel uma central eletronica simplesmente travar... o motor nao é algo que realmente precisaria de muitas operacoes matematicas por segundo pra funcionar a ponto de necessitar de um hardware mais potente...
                    HaUcK33
                    [snapback]602764[/snapback]
                    um motor n é muito próximo de um original, como vc deve saber. com componentes originais, creio que não existem alterações gritantes nos mapas. o que se faz é tirar um pouco aqui e acrescentar um pouco ali. não questiono nada doq vc disse sobre os carros que preparou, digo isso com base nos motres n que eu conhe?o, todos com injeção original.
                    mas nos motores a6, eu nunca vi um bom funcionamento com injeção original…
                    oq eu vi foram juntas e mais juntas queimadas e carros lentos, mais nada.
                      HaUcK33
                      ? igual a captacao de ar original do meu carro  :ppteam:
                      [snapback]602724[/snapback]
                      :pedala:
                      gostaria de ver hehehe
                        [snapback]602770[/snapback]
                        carro lento pode até ser 1 problema de regulagem/acerto de chip
                        mas queimar junta…...............
                          HaUcK33
                          [snapback]602786[/snapback]
                          mistura seca não queima junta?
                            DuKa
                            eu nao sei como sao os preparadores dai, mas os nossos palios, tinham ponto ate a casa do inferno… e andavam muito bem... dando ate trabalho pros ap600, que sao privilegiados pelo regulamento...
                            quanto a originalidade do motor, isso é so balela... ninguem da categoria n usa o motor 100% nos conformes...
                            ele usava pistoes de alcool com cavas das valvulas.... o que o regulamento nao permite...
                            conjunto original trabalhado mais leve... enfim... sao varios detalhes que so abrindo o motor que se pode ver... no mais, é um 1.6 16v original. apenas com comandos e 4x1...
                            no palio de pista, foi tirado a valvula termostatica, e fechada a frente do carro pra nao tomar vento... apenas com uma portinha acionada pelo piloto :pedala:
                              DuKa
                              [snapback]602807[/snapback]
                              vc nao pretende usar os bicos originais ne? o nosso era iwp arrombadasso no alcool.. com menos tempo de injecao..
                                HaUcK33
                                [snapback]602813[/snapback]
                                não pretendo, mas creio eu que se eu colocar apenas bicos que jorram litros por minuto sem um bom gerenciamento de quanto combustável vai em qual rpm / situação, acho que não vai ficar perfeito.
                                se eu deixo bicos escorrendo combustável sem me preocupar com um spray perfeito, não vai ficar 100%
                                quanto masi perto eu chegod e uma mistura ideal, mais sujeito eu estou a ter uma mistura mais pobre
                                  HaUcK33
                                  [snapback]602812[/snapback]
                                  bom, estou falando de carros montados pela própria fiat, e ela não pode se dar ao luxo de montar um a e mostrar ao mundo como n, pois se cai na boca do povo ou na cba, fica ruim pra ela.
                                    mistura pobre amarra o carro e no máximo derrete pistão.
                                    achei q vc falava de profissionais
                                    já perceb? q tá cheio de orelha futucando polio p aí :pedala:
                                      tambem não entendi essa do modulo esquentar, o exemplo do pentium tambem não fez o menor sentido.
                                      veja, onde no mapa original vc tinha q injetar x combustivel para y rpm, com a nova config de motor vc só vai precisar mudar estes valores. não vai sobrecarregar a central original em nada, só vai re-programar para atender a nova demanda de potencia.
                                      de quaquer maneira acho que com uma injeção / ignição re-programavel fica tudo muito mais simples.
                                        [snapback]602874[/snapback]
                                        anderson.
                                        nessa injeção original do polio 1.6 16v o ednilson faz tudo q qq injeção programóvel faz….e muito melhor...ela continua sequencial e corrige p sonda
                                        inclusive ele consegue alterar de 50 em 50 rpms :ppteam:
                                        tem muitas program?veis no mercado q alteram de 500 em 500 rpms....e funcionam bem....
                                        hauack.
                                        se eu tivesse 1 polio de corrida não levaria p qq orellha mexer :pedala:
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          anderson.
                                          inclusive ele consegue alterar de 50 em 50 rpms :humpft:
                                          hauack.
                                          se eu tivesse 1 polio de corrida não levaria p qq orellha mexer :ppteam:
                                          [snapback]602876[/snapback]
                                          50 em 50 rpm s ?? dávido muito … seriam 130 pontos de rpm, e, caso fossem 15 de pressão seriam quase 2 mil pontos
                                          eu acredito que existam vêrias tabelas respons?veis pelo gerenciamento, mas da? pra dizer que ela tem uma resolução de 50 em 50 rpms ... :pedala:
