  4. Opini
Opini
83 Posts 18 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    ? igual a captacao de ar original do meu carro  :ppteam:
    [snapback]602724[/snapback]
    :pedala:
    gostaria de ver hehehe
      oq eu vi foram juntas e mais juntas queimadas e carros lentos, mais nada.
      [snapback]602770[/snapback]
      carro lento pode até ser 1 problema de regulagem/acerto de chip
      mas queimar junta…...............
        HaUcK33
        [snapback]602786[/snapback]
        mistura seca não queima junta?
          DuKa
          eu nao sei como sao os preparadores dai, mas os nossos palios, tinham ponto ate a casa do inferno… e andavam muito bem... dando ate trabalho pros ap600, que sao privilegiados pelo regulamento...
          quanto a originalidade do motor, isso é so balela... ninguem da categoria n usa o motor 100% nos conformes...
          ele usava pistoes de alcool com cavas das valvulas.... o que o regulamento nao permite...
          conjunto original trabalhado mais leve... enfim... sao varios detalhes que so abrindo o motor que se pode ver... no mais, é um 1.6 16v original. apenas com comandos e 4x1...
          no palio de pista, foi tirado a valvula termostatica, e fechada a frente do carro pra nao tomar vento... apenas com uma portinha acionada pelo piloto :pedala:
            DuKa
            [snapback]602807[/snapback]
            vc nao pretende usar os bicos originais ne? o nosso era iwp arrombadasso no alcool.. com menos tempo de injecao..
              HaUcK33
              [snapback]602813[/snapback]
              não pretendo, mas creio eu que se eu colocar apenas bicos que jorram litros por minuto sem um bom gerenciamento de quanto combustável vai em qual rpm / situação, acho que não vai ficar perfeito.
              se eu deixo bicos escorrendo combustável sem me preocupar com um spray perfeito, não vai ficar 100%
              quanto masi perto eu chegod e uma mistura ideal, mais sujeito eu estou a ter uma mistura mais pobre
                HaUcK33
                [snapback]602812[/snapback]
                bom, estou falando de carros montados pela própria fiat, e ela não pode se dar ao luxo de montar um a e mostrar ao mundo como n, pois se cai na boca do povo ou na cba, fica ruim pra ela.
                  mistura pobre amarra o carro e no máximo derrete pistão.
                  achei q vc falava de profissionais
                  já perceb? q tá cheio de orelha futucando polio p aí :pedala:
                    tambem não entendi essa do modulo esquentar, o exemplo do pentium tambem não fez o menor sentido.
                    veja, onde no mapa original vc tinha q injetar x combustivel para y rpm, com a nova config de motor vc só vai precisar mudar estes valores. não vai sobrecarregar a central original em nada, só vai re-programar para atender a nova demanda de potencia.
                    de quaquer maneira acho que com uma injeção / ignição re-programavel fica tudo muito mais simples.
                      [snapback]602874[/snapback]
                      anderson.
                      nessa injeção original do polio 1.6 16v o ednilson faz tudo q qq injeção programóvel faz….e muito melhor...ela continua sequencial e corrige p sonda
                      inclusive ele consegue alterar de 50 em 50 rpms :ppteam:
                      tem muitas program?veis no mercado q alteram de 500 em 500 rpms....e funcionam bem....
                      hauack.
                      se eu tivesse 1 polio de corrida não levaria p qq orellha mexer :pedala:
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        anderson.
                        inclusive ele consegue alterar de 50 em 50 rpms :humpft:
                        hauack.
                        se eu tivesse 1 polio de corrida não levaria p qq orellha mexer :ppteam:
                        [snapback]602876[/snapback]
                        50 em 50 rpm s ?? dávido muito … seriam 130 pontos de rpm, e, caso fossem 15 de pressão seriam quase 2 mil pontos
                        eu acredito que existam vêrias tabelas respons?veis pelo gerenciamento, mas da? pra dizer que ela tem uma resolução de 50 em 50 rpms ... :pedala:
                          Tim
                          eu acredito que existam vêrias tabelas respons?veis pelo gerenciamento, mas da? pra dizer que ela tem uma resolução de 50 em 50 rpms ...  :ppteam:
                          [snapback]602883[/snapback]
                          isso é balela, fazendo uma conta basica, vc ve que numa estilingada de 1000 a 8 mil rpm c/ o carro parado (o que se da em coisa de 1,2~1,5 segundo num aspro legal), ja excede a capacidade do processador da ecu original. excedendo a capacidade de processamento, a ecu fica atrasada em relação ao que ja ta acontecendo no motor, resultado, falhas. e dependendo do tipo de gerenciamento de erro, a falha nao se corrige sozinho, o que faria necessário desligar e ligar novamente pra voltar a funcionar.
                          se bobiar, nem as bosch e marelli top de linha da audi, bmw e mercedes tem resolução tao acurada.
                          e sobre esquentar/torrar central
                          acontece, sim. algumas trilhas do circuito integrado da central funcionam com pico de 25~30 ampor. se cagar em cima do xip , pode ter ctz que a central frita.
                          sobre mistura pobre… até onde vai meu conhecimento (e nao vai nem um poco longe :pedala:), mistura pobre + po em baixo tem efeito fusivel : quebra o elo fraco das peças envolvidas. ou seja, se for junta de amianto, quiema. se for de aío, a junta guenta o tranco, ai acaba derrendo pistão, que é o proximo item. alias, não é nem um pouco dificil derreter um pistao forjado por falta de acerto.
                          abraço,
                          martin
                            Tim
                            fora isso, é unanimidade aqui no pp e por ai afora que ap turbo forte mesmo + ineção mi não fica bom nem fodendo.
                            ademais, a ie original de um carro que vira 6500 rpm e que agora ta indo até 9~10 mil, mto provavelmente nao tem capacidade de pulsar bico nessa rpm. ai vc só consegue fazer funcionar se descincronizar os pulsos ou manter o bico totalmente aberto, o que da uma perda considerável em eficiencia… e é isso que o hauck diz que ta querendo evitar. tbm sou chato pra cacete nesse ponto :pedala:
                            abraço,
                            martin
                              unanimidade não ?… mesmo aqui, tem uns chatos que nem eu que discorda disso, acha apenas que não se adequa a todo tipo de projeto...
                              i.e. original e carro forte é possível sim... tem até uns por aí, mas sem alarde...
                                a injeção original do polio não tem mapa de pressão…...............
                                o software usado é o original
                                não é esse q 99% dos xipadores brasileiros usam q é vendido/distribuido pelo prado de cascavel pr (allientech) :pedala:
                                  25 a 30 amperes…................tem certeza disso??
                                    [snapback]602893[/snapback]
                                    fica bom sim….conheão vêrios....tem 1 gti 16v aqui c .50 e 350cvs de rua e perfeito..............o problema q a injeção original não tem regulagem p pressão :pedala:
                                    mas tem maneira de driblar isso.
                                      pulsa sim.
                                        i.e. original e carro forte é possível sim… tem até uns por aí, mas sem alarde...
                                        [snapback]602895[/snapback]
                                        até q enfim uma alma iluminada :pedala:
                                          DuKa
                                          nao sei se é especula?ao ou nao, mas sempre ouvi dizer que a equipe fiat trapaceava.. se é verdade ou nao, eu nao sei.
                                          a injecao alimenta sim 9000rpm, pois eu ja vi… o lance é que com bicos muito pequenos, necessitaria de um tempo de injecao maior que a janela de abertura do comando... e nao emulsiona... por isso, bicos maiores e baixar o tempo de inje?ao. a marelli iaw 1ab.80 e 1abg.81 so otimas pra se remapear... com um emulador entao... o chipeiro faz a festa....
                                          nao acredito em queima de central por excesso de ponto / rota?ao / mistura, pois em nenhum momento vc estara sobrecarregando nenhum componente... talvez a bobina... mas vc nem tem como aumentar o dwell dela.... apenas o motor que estara com o esforão extra...
                                          o esquema é ir pra um dinamometro de rolo, levar um bom scanner, tipo o napro e emular o chip... de preferencia com uma sonda wide e em um dinamometro com freio pra poder segurar o carro com carga enquanto remapeia... como um unichip da vida....
                                          nao sei qual processador essa central usa, mas menos de 5mhz com certeza nao deve ser.... o que sao 5 milhoes de operacoes por segundo...
