  4. Batida de pino…
Batida de pino…
13 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    ae pessoal… sempre fui meio grilado com isso... tipo, meu motor hj, com pistao de 8,5 de taxa só que com 1 mm de taxa no cabeçote pode botar o que quiser de ponto, 9? , 12?, 18?, 24? inicial, mesmo chegando a mais de 40? finais ele nao grila de geito nenhum. normal isso?
    ps: queimando gasolina.
      você que não escuta…ou as vezes não grila mesmo.
        grilar a ponto de vc ouvir de dentro do vehiculo ou até mesmo ali no cofre tem q ser uma grilada muito violenta, coisa te turbo e ponto super alto. aspirado pelo que ouão dizer grila muito de leve só constando ao olhar as velas.
          ate q tenho certa facilidade em escutar qdo grila, negocio q esse motor nao grila nao.
          ps: aspro grila sim, escuto nitidamente o gol g4 da empresa, o celta vhc do meu irmao, clio sedan tb da empresa. é só ligar o ar condicionado em dia de calor e ficar andando um tempo em wot que começa a dar umas batidinhas de pino bem baixinhas aleatoriamente.
            [snapback]602992[/snapback]
            mas eu não falei que não grila, falei que apenas nos testes que ja fiz nunca consegui ouvir, acredito talvez pro que todos eran carros mexidos(escape esportivo :pedala: )
            mais mesmo assim, eu acho meio dificil. mais pode ser.
            sobre o teu não grilar, vc tem absoluta certeza da taxa que ficou este motor? e como esta a mistura? motor gordo evita a grilada né, pelo menos no alcool, na gosolina não sei dizer.
              se for o q penso no golf andando com gasolina e dando o po qnd vai entrar em 6k rpms, da pra ouvir um barulho e acredito q seja a grilada, ai entra o sensor de detonacao, detonando com o ponto pra baixo, fiz o teste de andar com um pouco de alcool junto na gasolina e nao deu pra ouvir o tal barulho, por isso acho eu, na minha ignorancia q seja a batida de pino isso
                [snapback]602997[/snapback]
                entao, barulhento o escape nao esta, com pistao de alcool ouvia bater pino tranquilo com este mesmo escape. mistura fica entre 700 a 800 mv andando de boa e, em wot fica em 900mv. taxa passa um pouco de 9, uso os pistoes de gasolina carburados e o cabecote rebaixado em 1mm.
                [snapback]603000[/snapback]
                dificil um carro dos mais novos, injetados nao baterem pino. pelomenos de todos os carros q jah dirigi ate hj ( clios, celtas, gols, scenic, astra, palio ) todos davam algumas griladinhas em certas situacoes. por isso acho estranho o gol nunca bater pino.
                  mas no seu caso com 9 de taxa, considero tranquila essa taxa pra ter batida de pino, apesar q vc abusa legal com muito ponto
                    ruiak
                    eu tb acho estranho nao bater …meu clio tem 9:1 de taxa ... gasolina injetado monopoint .. e bate em dia quente
                      Fernando_221
                      acho que tenho o mesmo problema que o f?bio, o meu é um gol 1.8mi, tem 10 de taxa originalmente, mas o cabeçote é mecanico e trabalhado, valvulas de 40mm, 49g, e está rebaixado em 1mm, e posso adiantar o ponto até a injeção ficar maluca que não escuto grilada alguma, o escapamento é original, tem até catalizador, roda na gasolina, sem chip nem nada.
                        acho que tenho o mesmo problema que o f?bio, o meu é um gol 1.8 mi, tem 10 de taxa originalmente, mas o cabeçote é mecanico e trabalhado, valvulas de 40mm, 49g, e está rebaixado em 1mm, e posso adiantar o ponto até a injeção ficar maluca que não escuto grilada alguma, o escapamento é original, tem até catalizador, roda na gasolina, sem chip nem nada.
                        [snapback]603191[/snapback]
                        temos isso em comun, só que eu nao uso catalizador.
                          injetado tem bem mais ponto em rotação intermediária que um com distribuidor mecânico…tem carro que logo as 2.000~2.500 rpm já passa e muito dos 45? com carga baixa...no distribuidor mecânico a curva de ponto sobe com o giro e decresce com pressão no coletor...
                          tipo no injetado sobe bastante rápido até uns 3.000 depois estabiliza ou sobe bem mais devagar.
                          outra coisa é que carburado, devido as defici?ncias de alimentação (o combustável passeia pelo coletor de admissão) precisa estar sempre em todas as condições perto do limite de lambda 1 (por isso o fabio fica com 700~800mv de sonda andando de boa) e qto mais rico menor a chance de detonação.
                            dfabro
                            olá
                            acredito que algumas informações contidas neste topico podem ajudá-los:
                            os misterios da detonação
                            http://www.dragrace.com.br/forum/showthrea…pop=364#post364
