  4. Turbos dos audis
Turbos dos audis
27 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    pode-se instalar uma válvula que pulsa em pwm aftermarket?
      tem alguma coisa no mercado para isso, mas não sei se tem a confiabilidade e resposta que tem uma original… nas centrais originais vc tem uma pancada de curva que determina a pressão tais como temperatura do ar, altitude (pra calcular a sobrelevação e não fuder a turbina), rpm x posição da borboleta, tempo de overbooster, decay, pressão estabilizada, etc.
        Fabio
        mas válvulas que só trabalham acertando a pressão de acordo com a rpm tem?
          [snapback]603338[/snapback]
          não é a válvula que faz isso….? o controle eletrúnico da central via um solen?ide que atua na mangueirinha q leva a pressão pra válvula
            exato…a central pulsa uma valvula qto mais tempo fechada mais pressão vem...
              Fabio
              http://www.powerchip.com.br/turbo/tabid/733/default.aspx
              um produto como esse acima pode fazer a pressão ser variável de acordo com a rpm?
                esse certamente não é mapeado, eu acho que apenas liga o boster qdo vc tá abaixo de determinada rotação… mas é bom perguntar ao fabricante...
                  Fabio
                  esse tipo de produto que regula a pressão do turbo de acordo com a rpm não pode ter um corte abrupto na curva de torque e potência?
                  suponha que use 1 bar até 4.000 rpm e após isso caia para 0,5 bar. quer dizer que em 4.100 rpm a potência e o torque serão muito menores provocando uma sensação estranha numa aceleração. ou é possível regular para que o decrescimo de pressao seja bem suave e gradual conforme o aumento de rpm?
                    nos audis a coia não é abrupta assim não….a transição de pressão é suave e vai decaindo de acordo com a rpm a partir de certo ponto
                      exato, na maioria das centrais tem uma curva de overbooster, tem uma curva do tempo que fica em overbooster e tem uma curva de decay (decaimento da pressão)
                        Golf 2.0T
                        [snapback]603597[/snapback]
                        mas mesmo assim se percebe que o carro cresce e depois do over da uma amarrada..
                          over,
                          esses chips prontos q ficam perfeitos nos audi/vw 1.8 t ….............150 p 195...............180 p 210 e 225 p 260 são copiados da alemanha ou já conseguem fazer isso no brasil ?
                            com certeza vc sente cair o torque né renato hehehe diminiu a pressão…
                            bom eu faão os meus, assim como a esmagadora maioria do pessoal que mexe com isso no brasil... acho que é marketing falar que o chip é gringo porque lá fora gasolina num tem 22% de alcool... o mapa de combustável num serve (tem que ser mudado), e o de ponto pode ser mudado...ou seja num tem porque trazer de fora exceto pra aprender quais são os mapas que tem que ser mudados e descobrir como e o que eles fazem...
                            com os programas mais novos é até besteira isso porque te dão a maioria dos endere?os
                              Fabio
                              http://www.hksusa.com/products/more.aspoid=3208
                                Fabio
                                1- o sinal da borboleta vem do mesmo sensor da injeção original ou tem que instalar outro?
                                2- e o sinal da rpm?
                                3- a válvula de prioridade e de al?vio tem que ser hks também?
                                4- fora elas, pode-se instalar uma 3? válvula de al?vio mecânica regulada para abrir em uma pressão um pouco acima da máxima programada no evc para funcionar como uma válvula de segurança caso dá algum problema nas outras válvulas ou no evc?
