  4. Clamper pro maf da injeção fic
18 Posts 9 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    maf em fic ivó????
      a centralina utiliza as seguintes leituras:
      temperatura da água
      pressão do coletor de admissão
      sonda lambda
      temperatura do ar
      velocidade do veiculo
      rotação do motor -atravṍs do sinal do distribuidor
      posição da borboleta do acelerador.
      interruptor do ar condicionado .
      interruptor da pressão da direção hidr?ulica.
      a centralina é coração do sistema. é um computador que controla :
      1-bomba de combustável
      2-rel? para plena potência só com veículo com ar condicionado
      3-sonda lambda
      4-marcha , atravṍs do motor de passo
      5-vólvula de canister
      6-ignição e ?ngulo de avanço da faisca
      se a centralina falhar , a quantidade de combustável injetado e o avanço da ignição passam a ser controlados pela operação de emergencia , que permitira que o veículo seja conduzido até a oficina .
      se um dos sensores falhar , a centralina assume valores e padrões que se encontram armazenado como parte da operação de emergencia.
      para saber se o veiculo estiver em operação de emerg?ncia , basta notar se a bomba de combustável fica ligada continuamente com a chave e motor desligado .
        http://www.rolo4x4.com.br/manuais/injecaoeletronica/ca71.htm
          temperatura da água
          sonda lambda
          temperatura do ar
          3-sonda lambda
          [snapback]606132[/snapback]
          ligando a tecla sap pro hulk:
          não meche com clamp que é furada pra o que vc quer…..
          o clamp serve pra não dar pane em sensor map quando entra pressão de turbo...... e não existe pra sensor maf pq quando se turbina um carro desses ele fica na boca da turbina, ou seja: sem pressão.
          do preão de um clamp vc vai num ferro velho e compra qualquer maf da ford que seu carro vai funcionar bem, economico, forte e sem entrar em emergencia.
            Tim
            qual é seu carro e ano/modelo ?
            se tem mesmo maf (manifold absolute flow, sensor de fluxo absoluto no coletor), com certeza não é fic ecc iv
            deve ser bosch le-jetronic. e ao po da letra mesmo, maf é um sensor eletronico, que tem aquela gradinha … esse sensor da le-jet é eletromecanico e denomina-se deb?metro, mas tbm le fluxo de ar entao ta valendo.
            recuperar o maf (refazer a trilha e recalibrar a mola) não custa mais do que 200 reais, e fica igual novo.
            um novo vc dificilmente acha por menos de 500 conto, essa bostaria é cara.
            martin
              na sigla maf o a é de air e não absolute (map é absolute pressure, não existe fluxo absoluto e não-absoluto, apenas pressão)
              não confunda hlfm (que é a sigla em alemão pra maf, mas usado nos deb?metros eletromecânicos da bosch apenas) com o sensor do tipo hot wire (hoje chamado de maf ou mass apenas).
              hlfm é uma portinha que o ar empurra, o ?ngulo formado é traduzido em uma voltagem semelhante ao tps (só que é logaritmico e não linear), com isso ele lá o volume de ar, que corrigido pela temperatura dá a massa de ar admitida (que é o que interessa pra injeção)
              no maf (hot wire ou os mais modernos que é uma placa, mas o fundametno é o mesmo) o ar esfria uma resist?ncia no qual passa uma corrente fixa, o qto o ar esfria modifica a resist?ncia e assim muda a tensão no terminal da ponte de resistores… aí vc tem direto a massa de ar admitida, e usa o sensor de temperatura pra pequenas correções... aí não tem como refazer trilha se queimar e não tem desgaste mecânico
              tem ford que usa sistema de medição de fluxo (seja massa ou volume) sim, a explorer snme usa em todos os motores.
                Fernando_221
                martin
                [snapback]606223[/snapback]
                ? um zetec 1.8 16v. tem maf sim e a injeção acho que é a fic eec iv, onde tem esse servião de recondicionamento de maf ??
                  martin
                  para de falar besteira martin…... :(
                  todo escort zetec, ka, explorer, qualquer merda da ford tem maf........ :ninja:
                  e pagar 200tão pra recondicionar, se vc acha no ferro novo um por 150,00............ :ninja:
                  [snapback]606241[/snapback]
                  cert?ssimo…...
                  e já falei......... vai no ferro velho............. :ninja:
                    ruiak
                    os ford com eec-iv tem maf… escorts mondeos e afins ... eh boazinha essa inje?ao ...
                    procure mais em fv as mafs msm .. tem ctz q a tua ta ruim??? a minha eh a original do carro (99 com 205 mil km ) e nunca deu merda
                      baiano corregedor :ninja: :ninja: :ninja:
                        Tim
                        cert?ssimo......
                        [snapback]606245[/snapback]
                        besteira o caralho …
                        vó pesquisar antes de defenestrar os outros que vc ganha mais.
                        escort zetec usa injeção fic eec **v e não eec iv.
                        as iv sairam na autolatina apenas e não usa maf**
                          ruiak
                          tim …. sua assinatura caiu como uma luva pra voce agora
                          fórum de discussões: local onde as pessoas discursam com absoluta certeza sobre aquilo que não sabem absolutamente nada.
                          os escort zetec usam a eec-iv sim senhor ... pode pesquizar aonde voce quizer ...
                          e alem de tudo ... uheuheuheuhe pior é que tem maf
                            ruiak
                            pode pedir desculpas martim
                            http://www.envenenado.com.br/nacionais/ford/escort.html
                            veja a ficha tecnica do 1.8 16v
                              Tim
                              [snapback]606316[/snapback]
                              de fato
                              ta certo .
                              eu vi isso depois de ter postado, fui editar e o maravilhoso sistema de vc tem 2 segundos pra editar sua msg nao deixou corrigir
                              mas o erro foi meu.
                              abraço,
                              martin
                                o tempo para edição não é 2 segundos, e sim, 2 minutos.
