Ajuda (cfm, dutos do cabeçote)
pro reads é do sergio? se for eu não recomendo nem para inimigo veja o cabeçote do vr6 do nosso amigo aqui do rj. mandou o cabeçote para o sergio e recebeu esse laudo logo depois q enviou, dizendo q o cabeçote tinha tido um ganho muito bom em tudo… quando voltou para o rio foi só abrir a lata do lixo e jogar o cabeçote lá dentro
triste esse tipo de profissional...
procura as fotos das valvulas do corsa do andre, postei aqui uma vez o cara retrabalhou as 16 valvulas, uma de cada maneira e numa delas não fez nenhum tipo de trabalho, ao perguntar para ele (sergio) o pq disso ele respondeu que era assim mesmo, foi o estudo que ele fez para melhor performance. hahahahah... triste...
eh… fazer bonito no papel é bem facil
pelo oq deu para intender no laudo ele passou 6 vezes na banca cada vez com 1 levante diferente na adm e no escape e na ultima medida com 10,18mm de levante na adm deu 136,59cfm e no escape com 9,2mm de levante deu 121,1cfm, marca muito boa por sinal, tudo isso a 10 .aquelas relação q aparece embaixo é a efici?ncia do cabeçote em relação a ele mesmo nas passadas, ja vi cabeçote de ap dar 97% de relação nesses laudos.axo q um pouco era isso.
só sei que o carro era muito manco, tão manco que o dono nem quer mais ele.
pro heads é do z?, servião muito bom pelo menos nos q vi de ap.
[snapback]606668[/snapback]
pro heads, samacar e sam cams é tudo, digamos, interligado…
a pro heads quem comanda é o rog?rio kuka , foi muito gente fina comigo quando tive um contato a um tempo atrás quando tava atrás de válvulas pro meu 16v...me deu um desconto razoável no valor pra época e ainda despachou a encomenda antes de eu efetuar o deposito.
samacar quem comanda é o vêio z?...do que falei com ele uma vez, foi super atencioso e ainda ofereceu de fazer um acerto no lobe dos comandos de gra?a, e um cabra aqui em curitiba tinha me pedido $ 150 pra fazer a mesma coisa...
o modern_man, que tá meio sumido da net, mandou cabeçote 20v, bloco e mais algumas coisas pra serem feitas lá com o z?...acho que ele tá mais que satisfeito, apesar de nada estar montado ainda... :-)
se eu fosse fazer o meu 16v hj, provavelmente acabaria jogando na mão de um dos dois (sairia mais barato do que fiz por aqui)...já vi trabalhos da pro heads aqui e me pareceram muito bons...
banca de fluxo é algo muito facil de se roubar. basta você puxar um pouquinho mais na pressão de mercurio e os cfms sobrem razoavelmente.
resumindo a folha de fluxo do seu cabeçote é o seguinte:
normalmente mede-se o lift até 30-40% da válvula. após estes valores praticamente não se verifica nenhum ganho de cfm. então o que se faz é escalonar esses 30% em 06 valores.
a bancada de fluxo possui uma série de furos calibrados, que você vem tampando / abrindo conforme a quantidade de cfm que pode vir a cada lift.
em uma outra escala você vem lendo quantos % do furo calibrado efetivamente o cabeçote é capaz de empurrar.
então você aplica esse fator percentual ao valor do furo calibrado.
por exemplo: furo calibrado com 120cfm, porém conseguiu uma eficiencia de 90%. então naquele determinado lift o cabeçote foi capaz de empurrar 108cfm.
existem outros faltores de correção como umidade e temperatura também.
na folha de datos que você mostrou, seria interessante fazer o teste com mais um ponto, pois não foi possível ver que o cabeçote parou de ganhar fluxo, a curva vem crescendo e pararam de medir antes de ela estabilizar.
abraço,
eu faria com o tiagones…de todos com quem já troquei boas idéias, é o mais sensato, o q menos conta historinha e o mais estudioso/embasado de todos...
[snapback]606777[/snapback]
tem essa tbm….num tava me lembrando dele....mas ele ainda faz kbãote ou apenas leciona?
ambos.
