  4. Ventoinha-só arma a 1 velocidade
16 Posts 9 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    ow… pelomenos no gol caixa 92 a energia da ventuinha nao passa por dentro do veiculo, pela caixa de fusiveis. ele sai diretamente da bateria, vai ate o cebolao, dai pra ventuinha e o negativo da ventuinha tb é ligado diretamente ao negativo da bateria.
      [snapback]606681[/snapback]
      fabio, a ventoinha tem um fuzável de 30 amps la na caixa de fuziveis. :putz:
        [snapback]606684[/snapback]
        soh se me enganei… mas o negativo tenho certeza q volta direto.
          :putz:
          [snapback]606686[/snapback]
          depois de uma olhada no seu carro.
          no meu, tive um problema eletrico e as vzs a ventoinha não ligava. e sempre o fuzivel estava queimado.
          nos bx até 1990 é o fuzivel né. 1, ja nos nossos não lembro qual é o fuzável.
            no meu glll tem fusivel e rel? dentro do carro, na caixa de fusivel.
            si uma velocidade ta funcionando e a outra não, pode ser cebolão ou a ressistencia.
              Milho
              essas ventoinhas de dois estágios são um saco…
              ja tive dois carros que deram problema nela... exatamente igual ao seu...
              no meu gol, troquei por uma cebolinha dos passat 1.5 gasolina... arma com 82 graus e desarma com 76... recomendo...
                chegando em casa hoje vou olhar, mas rele tenho certeza q nao usa, uma pq vai uns fios meio bombados no cebolao, soh por ao vê-se que passa uma corrente meio violenta ali. depois, nao tem estalinho nenhum de rele ligando/desligando dentro do carro a medida que a ventuinha arma/desarma.
                  El_Charrua
                  eu pedi pedi pra jumpear direto a ventoinha na 2 velocidade eliminando aquela resistencia verde, agora quando chega nos 90 graus ja arma direto na 2 velocidade e baixa a temperatura tranquilo
                    Gui_Jpa
                    não acho uma boa ideia não.
                    na minha opiniao, se fizer isso, tu vai ficar ou 8 ou 80. com 2 velocidades, se uma falhar, ainda tem a outra, do jeito que tu fez, se falhar, perdeu.
                    mas, qual o motivo de vc ter mandado jumpear direto é tava com problema a velocidade 1 é tava armando muito alto/baixo ?
                    não seria melhor trocar o cebolao por outro de valor diferente ?
                    abraco.
                      El_Charrua
                      o cebolao ta bom, o pau era na resistencia que tava fazendo armar só a 1 velocidade e tava quase superaquecendo o carro
                        Gui_Jpa
                        [snapback]607088[/snapback]
                        po cara, troca a resistencia entao.
                        ? algo super barato, em relacao ao beneficio que ela pode te dar.
                        abracao
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          estranho…
                          geralmente se usa a resist?ncia para a primeira velocidade .
