  4. Ajuda do pessoal com aspirado
58 Posts 20 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    provavelmente atrasar o comando, ja que se trata de comando pra girar alto.
    o ponto está exorbitante, tem que abaixar.
    aumente a abertura da borboleta no carburador invez de andar com afogador puxado.
    fez o que na lenta?
    [snapback]604954[/snapback]
    tem que fazer isso com cuidado, pois se chegar num ponto que expoe os rasgos de progressao ao vacuo, alem de ficar politicamente errado , vai causar bastante consumo qdo vc estiver em cutt-off.
      Violator
      novidades galera, colocado o 4x1 e feito devidamente o escape com canos de 2.1/4
      foi feito tb um melhor acerto no bura e ponto e vou lhes dizer.
      o bicho tá o cão hahahahahaha
      fiquei feliz demais com o resultado, pqp…algo alem do que eu imaginava.
      subida de giro rapida até 6.000 rpms isso numa subida consideravel, após isso já perde um pouco de rendimento mas acelerei ateh 6.500 depois tirei o po.
      a? está como ficou o resultado (não considerar a qualidade da foto, pois é de celular):
      e fiz um video agora de pouco quando fui guarda-lo na garagem (mesma coisa com a qualidade, camera de celular boqueta)
      video aqui
        2 1/4 num motor 1.6 8v e com preparação super leve?
        putz, vc jogou dinheiro fora =(
        o carro fica apenas menos pior do que com o escape original.
        ou seja, melhorar melhora, mas fica muito abaixo do que poderia se tivesse com o di?metro correto.
          Violator
          e qual seria o diametro correto? teria como dizer em porcentagem pra eu ter uma ideia.
          de qualquer forma, agora ta feita a cagada.
            nando-rs
            eu usava 1 7/8, mas também não sei se era certo
              [snapback]605591[/snapback]
              [snapback]605609[/snapback]
              pro setup de rua que 99% da galera usa nos aps 8v, a medida é essa mesma.
                Violator
                bom, mas jah fiz isso visando os futuros upgrades.
                e desde já quero a opinião de vocês sobre a alimentação do motor…to pensando em colocar uma injeção mi com uma borboleta só, será que compensa gastar r$700 num kit usado dessesó e tem algum problema coloca-la num motor com cabeçote com tuchos mecanicosó (pergunto isso pq os carros que ela equipa vem com tucho hidraulico :pix:)
                ajuda?
                  [snapback]605615[/snapback]
                  esse escape seu vai bem num 2.0 16v preparado. se essa for sua intenção de upgrade… :pix:
                  mas se não for, então ja se prepare pra trocar o escape inteiro, caso contrário, qq coisa q vc fzr no motor não ir? render o que deve.
                  e desde já quero a opinião de vocês sobre a alimentação do motor…to pensando em colocar uma injeção mi com uma borboleta só, será que compensa gastar r$700 num kit usado dessesó e tem algum problema coloca-la num motor com cabeçote com tuchos mecanicosó (pergunto isso pq os carros que ela equipa vem com tucho hidraulico :^^:)
                  ajuda?
                  ie é a melhor coisa q vc pode pensar em termos de alimentação.
                  claro que pra isso vc precisa contar com uma pessoa q saiba trabalhar mto bem com remapeamento.
                    Violator
                    ?….acho que rodei mesmo, não é bem essa a minha intenção, alem do que, cabeçote 16 vorts tah o olho da cara hoje em dia :^^:
                    estava pensando em pegar um cabeçote de 2.0 com valvulas 40, dar uma boa taxada (coisa de 13:1) e polir os dutos....ajuda bem não?
                    [snapback]605616[/snapback]
                    isso que eh o duro aqui na regi?o, que eu saiba, não tem ninguem que faça esse tipo de serviço.
                    será que com um his aspirado eu não consigo tirar um resultado bom?
                      epinheirojr
                      a safra boa de ap1600 chegou a vir de fábrica com 230. o problema é q um comando 276 já derruba mais de 30 libras….
                      imagine então qto tem de taxa o meu, q deu 230 libras com um 320o   :)
                      [snapback]603761[/snapback]
                      gus,
                      isso é álcool? e se fosse para gasolina e metanol, quantas lbs deveria ter?
                        fsobral86
                        eai, como ta o carro, n fez mais nenhuma alteração???
                          ANDER*SOM
                          gus e como vc mediu essas 230lbsó com aquele relogio de medir compressão? esses comun q tem nas oficina? qual o procedimento? tiro todas as velas, fasso o motor dar quantas voltas???? etc. si puder me tirar essas duvidas ai, fico agradecido. vlw.
                          [snapback]603060[/snapback]
                          ? marcio esse tipo de pressao ue medi meu 2.0mi gasolina e deu 160lbs pois na tabela do carro era pra dar entre 170 a 190lbs e nao deu …acho que tem algo errado no meu carro mas ele tem até um bom torque mas amarra d final....
                            Violator
                            [snapback]610290[/snapback]
                            fiz, tirei tudo, vendi todas as peças e ta originalzinho de novo.
                            motivo: vizinho policia e duas multas em menos de duas semanas por causa de escape aberto.
                              brunca
                              /já apanhei de di?metro de escape,
                              eu tinha um gol gt q montei aspro, na primeira fase tinha cabeçote feito + comando 296, 2056cc, 3e de opala etal… fiz de 2,1/4 ficou estranho... xoxo.... peguei e fiz de 2 com um silenpro... ficou perfeito, testei com 1,7/8 ficou ruim... ou seja... de 2 ficou muuito foda o carro...
                              depois fiz upgrades... 2 webers 48 dcoe, comando 320, ai continuei andando com o 2 , mas depois fiz de 2,1/4 nele... ficou perfeito ou seja...
                              pra sua conf, eu indicaria de 2 , com apenas 1 abafador... se possível naum usar jk (odeio jk)...
                              o esquema de usar escape dimensionado no aspro é um problema sório, pois todo mundo pensa q aspro é igual turbo q quanto menor a restrição melhor.. pois é... não ?..
                                brunca
                                [snapback]610329[/snapback]
                                oloko cara… se tivesse com silenpro ao invós de jk vc naum teria problemas. rssssss... putz... desmontar carro por causa de vizinho é foda... eu mudaria de casa ahahahah mas o carro naum desmontaria ahahahahah
                                quando eu tinha o gt com 3e e 296, embaralhava mais q a peste... se ouvia eu saindo de casa de outro quarteir?o...
                                depois com as 48 e o comandão 320 diminuiu...impressionante naum é rsss
                                  fsobral86
                                  pqp…
                                  você não colocou abafador não? :ppteam:
                                    oloko…
                                    pessoalmente eu odeio escape barulhento, andei uma semana direto soh com o 4x1 + alguns centrimetros depois da juncao... nao aguentava mais, coloquei meu escape com 2 jks grandes, ai ficou silencioso carro.
                                    gosto de carro ratoeira, nem nao demonstra nada do q tem além dos outros normais rs
                                      Violator
                                      pqp…
                                      [snapback]610482[/snapback]
                                      coloquei um turbão no final e só…
                                        [snapback]610495[/snapback]
                                        fica barulhento msm… pra ficar andavel no dia-dia, eu acho q pelomenos 2 abafadores.
                                          tiago scartozzoni
                                          uso 4x1 com final de 2 1/4 e abafador de d20 ,( turbão sem lá )
                                          nunca testei outro de menor diametro :pix:
