  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 18.2k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    ultra parabens projeto fantástico
    o ronco tá demais da conta
    [snapback]607360[/snapback]
    tb gostei, isso q ainda não tá com o 4x1 :)
    o her é foda, pi? novo, caprichoso demais da conta. gosto muito do servião dele e da pessoa q ele ?, competente e honesto.
    agora o gol vai ficar decente.
      stefano
      falando nisso, pintou a oportunidade de conseguir uma bomba de fox.. dizem que é melhor que a do gti.. procede a informação?
      olha… parece que o tal fox dessa dica, seria o voyage for export e não os nossos fox novos...
        Maxxx
        puta merda sou louco por um sistema de turbina desse ai … com vedador pra trabalhar depois da borboleta ...queria montar meu clio assim na inje?ao monopoint
        pena eh lembrar que existe uma dessas dentro d uma oficina mecanica fexada ... achoq  o maxxx sabe aond neh?? no ebbers
        [snapback]606866[/snapback]
        hehehe.. verdade.. tem que convencer o alemão lá a vender aquelas jáias
        quem tem uma ihi (danificada) é o próprio her. ao que eu me lembre a dele tem um problema na carca?a do compressor. tmb vê ihis novas pra vender na dns; só que sem o sistema de vedação. a solução era comprar uma destas e levar na lacombe e torcer pra eles terem este vedador por lá..
        abraxxx
          Maxxx
          [snapback]607482[/snapback]
          na verdade descobr? a diferença entre a de gti e a externa do fox. a do fox é muito maior se comparada é do gti e pode chegar é 14bar de pressão.. :)
          foi a bomba que acabei colocando no lugar da de kadett que eu tinha anteriormente..
          abraxxx
            ruiak
            abraxxx
            [snapback]607486[/snapback]
            o alemão esque?a cara … só se vc tiver um canal de comunica?ao com o andar de cima ... ele faleceu ano passado ... se um dia o ari sair da cadeia .. tem q ficar na porta da cadeia esperando pra ele nao vender pra algum que nao sabe o que ?...
            eu ainda vou conseguir uma ihi dessas ... sou louco pra rodar ela com um bico em cima ... numa inje?ao monopoint ...
            • Y Offline
              Y Offline
              ytsejam
              abraxxx
              eu tava aqui pensando… mas e no caso da injeção.. se vc usasse apenas bicos pos-turbina naum seria possivel utilizar uma turbina convencional??
                ruiak
                [snapback]607744[/snapback]
                infelizmente nao , a turbina ficar após a borboleta faz com que crie-se um vacuo muito grande na parte fria da turbina a hora que a broboleta se fecha , isso faz com que oleo venha do mancal pra fora … passe pelo eixo e seja todo queimado pelo motor .. e pelo que ouvi dizer eh coisa de 1 litro em 2 voltinhas na quadra ..
                minha unica duvida era se uma ball bearing teria o mesmo problema :ppteam:
                  GusWRC
                  [snapback]607713[/snapback]
                  o ari já saiu. encontrei com ele no festival. tá bem abatido, mas acho q depois dessas duas pauladas deve tomar jeito. disse q vai voltar a trabalhar na oficina.
                    Maxxx
                    ? bem isso que o ruiak falou.. em um sistema destes existe uma vedação especial para que o compressor trabalhe com vêcuo, que ocorre quando a borboleta é fechada..
                    já vê uma turbina destas consumir 3 litros de óleo em uma volta na quadra quando esta vedação estoura..
                    procure por turbinas que utilizam carbon seal ao invós de dynamic seal em sites como o turbonetics
                    este tipo de configuração se chama draw through enquanto um sistema convencional que comprime somente ar chama-se blow through
                    [snapback]607748[/snapback]
                    acredito que o mesmo site citado acima responda é esta tua dúvida..
                    procure uma turbina com ball bearing e veja se eles vende a opção com carbon seal .. ;)
                    quanto ao ari, foi mesmo o que meu irmão citou aí acima.. só não sabia do afonso :joia:
                    abraxxx
                      Maxxx
                      procure por backplates no site..
                      abraxxx
                        ruiak
                        abraxxx
                        [snapback]607831[/snapback]
                        vou ver se acho alguma turbina dessas … uma fueltech uma turbininha roletada num 1800cc hmmmm ... eh um projetinho e tanto ...
                        eh cara .. essa do afonso doeu quando ele foi ...eu tinha bastante contato .. meu pai foi nos ultimos dias que ele tava internado vizitar ele..
                        o ari será que esta com a oficina aberta?? qualquer hora vou passar la dar uma olhada ... bater um papo com ele .. expor umas locuras que fiz nesse meio tempo que ele tava sumido ai ... ele semrpe tinha umas ideias
                        :ppteam:
                        uheuheuhe ... eh isso ai ... tomara que de um resultado tesao esse sistema ai ... boto uma fã nisso desde que vi a uns 3 anos atraz as fotos dos sistemas de f1 ...
                        abraços e até mais
                          Maxxx
                          :ppteam:
                          abraços e até mais
                          [snapback]607969[/snapback]
                          foda saber do afonso..
                          o ari tmb conheão h? tempos.. cheguei a estudar com ele algumas matérias do técnico..
                          gosto do trabalho dele.. é um trabalho tão caprichado quanto o do her.. eles já mexeram algumas vezes no passat village que eu tinha com ishi tmb, até ele ser roubado em 2001.. era exatamente como o do ari, antes dele entrar na farm?cia com o passat.. ehehhee em outra oportunidade posto as fotos.. quem sabe ele não esteja por aí? afinal, não apareceu uma peça sequer daquele carro..
                          ah e tmb quero dar uma passada por lá pra mostrar o brinquedo novo.. heheh
                          qto ao projeto :joia: , tomara que você encontre a turbina vou correr do meu lado pra ver se acho alguma coisa tmb e te aviso..
                          abraxxx
                            ruiak
                            qto ao projeto  :ppteam: , tomara que você encontre a turbina vou correr do meu lado pra ver se acho alguma coisa tmb e te aviso..
                            abraxxx
                            [snapback]608062[/snapback]
                            hehehe qualquer hora posta hehehe … eu lembro dele contando q ele acordou .. e viu as cabecinhas saindo de traz do balcao olhando pra ele tipooo assim mom_ uhauhauhauuauhauhahua
                            se eu achar uma turbina que funcione nesse sistema , nem que demore ... eu monto ... voce que ja teve carro assim ... sabe me dizer qual é a durabilidade de uma turbina nesse sistema??? a tendencia é ela trabalhar um pouco menos fria no carburado .. isso ajuda bastante né?
                            se vc souber alguma coisa de se o ari ta trabalhando por lá ou nao .. da um recado aqui?? to meio sem tempo nao sei quando q posso desviar do caminho pra ir la .. eh lonje de tudo pra mim hehehe ... abraços .. falow
                              ruiak
                              maxxx … ta cheio de backplates carbon ali ... é só isso mesmo??? se for isso .. tem pra t3/t4 ... e estao na faixa de 170 dolares ... pra trazer um pedaão de metal nem q seja por correio vem facil ... sera que é soh isso mesmo??? por la seus 400 reais quem sabe valha a pena
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ytsejam
                                hum.. imaginava q o problema era apenas o combustivel… num possivel contato com oleo mesmo..
                                  Maxxx
                                  [snapback]608126[/snapback]
                                  sim.. dá uma olhada nisso..
                                  estes sites explicam a diferença entre draw through system e blow through system ..
                                  comentam também os termos carbon seal ou positive seal para se trabalhar com vêcuo
                                  http://www.smbaker.com/rail/monsterturbovw.html
                                  http://www.dune-buggy.com/turbo/carbureted.htm
                                  nesta pogina, informação específica sobre a turbina que eu uso, e como adicionar o selo..
                                  http://www.smbaker.com/rail/ihirhb5.html
                                  basicamente é isto..
                                  quanto ao site da turbonetics, não sei dizer exatamente se os modelos de backplates t3/t4 que eles possuem são intercambi?veis com nossas turbinas..
                                  ? uma questão a ser estudada..
                                  abraxxx
                                    Maxxx
                                    voce que ja teve carro assim … sabe me dizer qual é a durabilidade de uma turbina nesse sistema??? a tendencia é ela trabalhar um pouco menos fria no carburado .. isso ajuda bastante né?
                                    [snapback]608123[/snapback]
                                    durabilidade?.. heheh vou te dar exemplos..
                                    o passat que me roubaram estava turbinado com uma ihi com este sistema..
                                    o kit foi comprado novo por um amigo do meu irmão (o guswrc) e foi usado por 01 ano com 0,6 de pressão.. depois, foi vendido para um amigo em comum que não montou e em seguida para um amigo meu da época da facul.. rodou mais 01 ano com 0,6.. qdo comprei o kit, a turbina já tinha 2 anos de uso e não apresentava folgas.. montei no passat no final de 1997 variando entre 0,8 e 1kgf.. no limite da turbina.. o carro foi roubado em maio de 2001 e a turbina nunca apresentou problemas.. detalhe: o carro do meu amigo, assim como o meu, era um carro de uso di?rio pois eu não tinha outro.. pra não dizer que é o sistema perfeito, a turbina estava começando a apresentar sinais de desgaste qdo o carro foi roubado, mas nada preocupante.. perfeitamente aceitável em 6 anos de uso..
                                    tem uma ihi que era minha na camionete do pai do erbano (jo?ozinho) que vc deve conhecer.. inclusive com carbon seal .. dá uma sondada..
                                    os japas da ihi são os caras.. hehehehe
                                    abraxxx
                                      Maxxx
                                      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/t3-t4-delux…bayphotohosting
                                      não sei se é só isso, mas é um começo.. :ppteam: parece que falta o thrust collar
                                      abraxxx
                                        brunin
                                        e o $$$ de uma ihi dessas?
                                          Maxxx
                                          ruiak..
                                          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/t3-t4-turbo…1qqcmdzviewitem
                                          vou perguntar é um vizinho que trabalha h? anos na lacombe se este tipo de kit é intercambiável..
                                          se alguém por aqui já desmontou uma série destas, pode te ajudar..
                                          abraxxx
