  4. Possivel compra de c5
15 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Xev
    entao, é um 2.0 manual com hidractiva+, todos os c5 são.
    tipo, atualmente tenho um marea, e quase 0 de manutenção. acho q discos, pastilhas e tal num devem ser muito diferentes no $$. alguem tem ideia do preão desses itens de manutenção rotineira?
      Puma GTS
      mais infos desse carro vc acha aqui: www.citroenmotorsport.com.br
      tbm tem dica de mecanicos e peças
      minha opiniao: acho um puta carro, animal e mega confortavel
        um amigo meu tem um xantia.
        ? meio dolorido quando ele tem que trocar o óleo ou alguma esfera da suspensão. não sei se o c5 é igual, é um carro mais atual, mas é bom verificar.
          Carbon
          uma barca sem noção.
          e a suspenção é um show a parte.
          em matéria de motor é o mesmo do 307, xsara e c4. mesmo patamar que um outro 2.0 16v.
          carro de patr?o. se for o da frente mais atual então…
            Carbon
            ahn..
            andei num xantia 92 2.0 8v (120 e poucos cavalos) manual por um tempo…
            que eu saiba o dono só trocou as espefras e manutenção normal de um carro com essa idade. de acordo com ele o preão não variou tanto em relação ao vectra dele...
              c5 com quase 100,000 km ???
              que ano é ??? :)
                ahn..
                [snapback]607656[/snapback]
                esse amigo meu estava com problema de vazamento. o que mais doloria é o preão do óleo. não lembro ao certo o valor do litro, mas ele só conseguiu comprar na concession?ria.
                  Padula
                  e tem que ser o fluido certo tem um vermelho e um verde se não me engano e cada um é pra uma geração da susp.
                    o c5 usa 6 esferas…..........as do meio custam 350 reais..........as das rodas custam em torno de 200 reais.
                    na citro tem 1 man?metro q verifica o estado delas.
                    o certo é trocar somente as q estão ru?ns.
                    excelente carro e suspensão nota 10.
                    mas só compre se estiver fil
                      Xev
                      entao me passaram certo, 6 esferas, com media de preão de 300$.
                      esse manometro pra ver o estado delas, ve o q é a pressao delasó em qual escala deve estar pra ser considerada boa?
                      o cara me falou q o fluido lá não prescisa trocar, só completar. pq é sintetico e num sei o q…. é verdade?
                      gaucho, o carro parece bom, não sei se é exelente, mas esta condizente com a km dele.
                      na revisao de 80k foi trocado correia, velas, e uma po de coisa. parece q ta em ordem.
                      tava vendo, o motor dele é um ew10j4. o ewj4s tem 174 cv, e parece q num muda tanta coisa. talvez tenha como deixar o carro mais esperto sem gastar demais.
                        Xev
                        o carro é 2001, frente velha.
                        ja postei no psa e no cms tbm, hehe
                        realmente, o motor é o msm do 307.
                        o litro do fluido lds(vermelho, sintetico), acho, tá 37 reais o litro aqui, ta caro? quantos litros vao no sistema?
                          [snapback]607839[/snapback]
                          na esfera hidropneum?tica fica gravado a pressão em libras…...... cada esfera tem valores diferentes de pressão...........se vc quiser pode encomendar esferas + rígidas ou + macias p o c5.............os valores de fábrica foram escolhidos p nosss estradas brasieleiras...........a suspensão é uma seda de tão confortável
                          ? só retirar ela do carro e conferir no man?metro da autorizada..........coisa rápida e fácil............se estiver c a pressão original ou c pouca coisa menos tá perfeito :ppteam:
                          em relação ao motor c certeza vc ganha potência em cima dele.
