  4. Motor 2.0 falhando muuuito
14 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Rogerinf
    tá parecendo o meu, tomara que não seja problema parecido http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=31271
      Elmo
      ele vai acelerando normalmente com algumas engasgadas no caminho, mas quando estabiliza num giro, ele fica pior.
        as 4 velas ficam pretas e molhadas?
          Elmo
          e a coisa piora quanto mais quente ele fica, ao ponto de ficar dando pulos pra frente quando transitando.
            sensor de temperatura de água?
              curiosidade: o que é teste do lampejo ?
                Elmo
                as velas ficam pretas e molhadas cheirando a gasolina, ricardo e o 1? mecânico também desconfiou do sensor de temperatura da água, ele disse que quando o desconectava, a lenta ficava um tanto mais regular.
                o teste do lampejo é feito colocando um jumper no conector adl, (aquele que conecta o kaptor 2000), e observa-se a luz da injenção do painel, ela pisca uma certa quantidade de vezes, dá um tempinho e pisca mais uma quantidade de vezes, você conta quantas vezes ela piscou da primeira e segunda vez. exemplo: no caso do meu carro, ele piscou uma vez, deu um tempinho e piscou mais duas, deu um tempo um pouco maior e piscou uma vez novamente e duas novamente, conclusão: 1 vez, 2 vezes = código 12. vê na tabela e veja qual é a anomalia 12. no caso do meu carro, não tinha nada.
                entendeu?
                  verdade, essas ecu de gm tem esse modo de diagnóstico sem scanner. bem legal isso.
                  o sensor de temperatura de água normalmente é baratinho - menos de 30 reais, salvo casos específicos (paguei quase 170 pila do sensor do meu polo…. :empolgadopix: ).
                  minha parca experiencia é de que o sensor de água faz sim dar excesso suficiente pra fazer o carro morrer, já a sonda não. mas são duas alternativas a serem estudadas.
                  se isso tudo estiver ok, hum.... sei não hein, mas acho que da? o caldo engrossa.
                  pode-se pensar em ecu com defeito.
                    Elmo
                    :empolgadopix: é uma central daewoo, se der pau… :coisatriste:
                    o sensor de temperatura de água normalmente é baratinho - menos de 30 reais, salvo casos específicos (paguei quase 170 pila do sensor do meu polo…. :todoido: ).
                    [snapback]608950[/snapback]
                      olha… as vezss quando o carro vai pra estufa, cria umidade ou coisa parecida no circuito das centrais... no meu mesmo é ir pra estufa e o abs passar um mes sem funcionar direito... é batata...
                      no seu caso eu aconselho limpar o tanque, filtro e bicos. e ficar de olho se não é mau contato causado por umidade...
                      lembre que gasolina estraga se ficar parada...
                        Elmo
                        mo?ada, problema resolvido deixei o carro no 2? mecânico hoje e só peguei no final da tarde.
                        um filamento na central eletrúnica estava rompido e foi justamente o do sensor de abertura da borboleta, então, a central na conseguia ler esse ?tem e simplismente mandava gasolina pra dentro dos cilindros. depois de consertado o filamento, os bicos foram limpos, ponto atrasado e a sonda lambda original do corsa, que eu tinha guardada aqui em casa foi instalada no lugar da antiga, que estava preeeeta.
                        resultado: motor lizinho, mais esperto, com o hallmeter funcionando perfeitamente. :empolgadopix:
                        mais uma dúvida, como falo para limpar a lambda que está suja? algum produto especial?
                        abraão em todos e muito obrigado pelas dicas
                        :coisatriste:
