  4. Gol turbo 1.0 16v
Gol turbo 1.0 16v
23 Posts 6 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    eai duka ta com 0,6 fixo tudo original cara … vai sussssa até 4k rpm chega em 4k da um soco ... soco de excesso mesmo sacas... pq qndo paro o carro a lenta fica ruim e sobe o cheiro de gasosa ... junta do coletor fudida faz enriquecer muito??
    [snapback]609261[/snapback]
    junta do coletor fudida, alem de fazer barulho, vaza gas.. ai fede mesmo….
    olhe por baixo do coletor de admissao, perto do tbi, tem 2 entradas de mangueira, 1 é do canister e a outra eu nao lembro... mas a maior parte dos carros mexidos, essas mangueiras soltam... pois nao tem abra?adeiras... tem uma bem fininha e uma mais grossa... como elas sao bem finas ate, nao da altera?ao de marcha lenta... mas confunde a injeção, ja que ela nao calculou o ar e esta em closed loop.
    outra coisa, pode ser o maf sujo / com problemas...
    sonda lambda com problemas acontece isso tbem...
    o ideal seria passar num scanner pra ver que erro que da...
    verifique se o map (sensor de altitude) que fica na parede corta-fogo esta sem nenhuma mangueira ligada, pois se tiver, pode ser esse o problema... pois ele só le a pressao atmosferica
      ruiak
      0.6 fixo???? gt nao tem overboost??????????????
        DuKa
        [snapback]609281[/snapback]
        ah, bem lembrado as manguieiras que vao pra n75 (valvula do overboost) devem ser tampadas/ isoladas, ate o furo que tem no tubo de admissao, se estiver sem a n75 deve ser tampado… se ela tiver la, vc pode usar uma mangueira pra ligar as 2 pontas dela...
        se a t2 tiver ligada nela, provavelmente o carro esta em modo go home que na turbina original limita a 0,4bar... ai seria o limite minimo da wastgate...
          milTT
          cara, isola a n75, mete bicos retrabalhados pra álcool (+- 40% a mais de vaz?o), dosador original e pede pro duka fazer um chip pra vc… com essa configuração dá p vc rodar com uns 1,4bar (máximo da t2) ou então com uns 2bar numa turbina que aguente desaforo
            milTT
            olhe por baixo do coletor de admissao, perto do tbi, tem 2 entradas de mangueira, 1 é do canister e a outra eu nao lembro... mas a maior parte dos carros mexidos, essas mangueiras soltam... [snapback]609279[/snapback]
            duka, como é o nome dessa peça branca e preta de pl?stico que fica nessa mangueira e que deixa o ar correr só em um sentido (tipo o fluxo vai mas não volta)? peguei um ap álcool de fábrica mas não tá podendo usar a partida a frio pq toda vez que pressuriza enche de pressão no reservatério da gasolina… a solução seria por essa peça que falei p n deixar a pressão voltará
            [] s
              Raptor2k5
              ? o seguinte leonardo. diga como esta o acerto no carro, qual combustivel e qual chip esta sendo usado. provavelmte a n75 esta anulada pois a pressao esta fixa.
              se estiver chip original, pode estar dando exesso pois esse carro original anda com 1,4kg e dependendo pode estar enriquecendo mt.
                [snapback]609285[/snapback]
                exatamente
                  [snapback]609475[/snapback]
                  boa andre… vou verificar cara... eu to tao puto que to voltando pra original ja to consultando o jek ... hey, depois entre no msn vo enviar fotos do carrin... ta lindao nao igual ao teu mas da pra brincar ... alias, com essa porra de funcionamento por eqto nao ta dando pra brincar kkkkkkk
                  ae pessoal o carro ta com a n75 anulada sim ... acho que é mais ou menos isso q o raptor disse ai acima ... é foda
                  abraço :(
                    [] s
                    [snapback]609370[/snapback]
                    boaaaaa…... tambem vou pensar nessa possibilidade... mas de raiva to voltando pra original ... vou ficar com o kit da t2 ... mais pra frente vejo oq faão
                    abraço e vlw ai ... :(
                      ruiak
                      [] s
                      eu sempre usei qnd monto alguma coisa , uma solenoide na linha … ai quando voce aperta o botao da partida a frio , a solenoide abre e deicha passar gasolina ... do contrario nao passa nada ...
                        DuKa
                        [snapback]609524[/snapback]
                        melhor coisa msm… solenoide é 100% garantida que fica fechada... a valvula de via unica quando tiver vacuo, ele vai sugar o comb....
                          milTT
                          foda é que na partida a frio da vw n tem bot?o.. vou ter q improvisar
                            ruiak
                            [snapback]609558[/snapback]
                            nao precisa cara …..voce vai ligar a solenoide na linha de alimenta?ao da bomba ... isso independe de se tem botao ou nao .. o q importa eh a bomba acionar e a solenoide abrir ao mesmo tempo ... simples assim
                              Raptor2k5
                              velas tb estao ok? na hora da cabeçada a pressao fica como? cai pra zero? se cair pra zero reseta a injeção que o meu tava assim dps que troquei a maf e o cara nao resetou direito. instale um hallmeter tb e veja qt fica na hora da cabeçada, se estiver dando excesso veja como esta a alimentação do carro, se ele esta com hpi ou dosadora diferente pode ser que esteja mal acertado.
                                [snapback]609680[/snapback]
                                po… valeu andre vou checar tudo ... no msn te conto os detalhes... levei ele hj pra mecanica, agora o fdp só sai de la 100% hehehehe ... só to esperando as mangueiras do jek chegarem... depois só faltará o limao + downpipe e morreu a nota ...
                                abra?ao :(
