Como limpar a memória da bosch motronic m1.5.1?
sem um scanner, desligue o positivo da bateria e junte com o negativo da mesma…
[snapback]610972[/snapback]
assim que eu fazia no pug qdo a marcha lenta começava a oscilar, e sempre dava certo. bastava religar a bateria e a lenta estava novamente redondinha.
pergunta besta, mas pra encostar o positivo junto com o negativo precisa desligar os dois ou pode desligar somente o positivo e encostar no negativo preso ali na bateria?
[snapback]611046[/snapback]
so desligar o positivo e ligar no borne da bateria, junto com o negativo…
num lembro de cabeça, mas acho que só funciona nos marelli, acho que bosch tem um diodo de proteção pra que num zere a memória… nem curtocircuitando consegue apagar...
as centrais mais novas usam uma flash embutida no proprio processador...só com scanner mesmo.
agora..tem certeza de que ainda num está com algum defeito ?... porque a central consegue reverter a maioria dos erros se ficar um (bom) tempo ligado (embora possa ficar com falhas no uso eqto estiver assim) ... já aconteceu de ser chicote, aí troca o sensor e continua com defeito...
pelamordedeus…........
paga aí seus 40,00 a 60,00 reais pra passar o scanner.....vó se tem alguma coisa errada com os sensores e etc... e se for o caso, já apaga o código de erros (resetar a central).
ps: se viesse aqui na oficina nem te cobrava nada..........
a central da minha saveiro, o instalador de gnv (num vo chama um cara desses de mecanico, so sabe instalar gnv
) fez isso de juntar os cabos, e não apagou os erros, so apago a memoria do som
ai pra zerar ele tiro o modulo fora, e deu um curto no capacitor da central… isso pq ele tem um micro com scaner (acho q usa o napro)... q ele falo q não zera a memoria de erros...
eu sei que na linha marelli iaw dos mi, vc bate na ignição umas 10 vezes consecutivas, ai zera tudo e entra o auto-adaptativo novamente…
isso é muito feito quando troca o motor de passo da marcha lenta...
[snapback]611811[/snapback]
não zera naum… apenas com 10 vezes que liga e desliga rapidamente a chave ele faz regulação b?sica (acha a posição da borboleta que corresponde a marcha lenta, zera os passos de iac, zera os passos de sonda)
alias...se tiver certos tipos de erro na memória ele nem faz isso... precisa apagar antes de fazer.
