  4. Resultado do dino
Resultado do dino
33 Posts 13 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    dralessio
    bico extra no 2e ????? qual  o motivo pra colocar um extra no 2e ???? só por curiosidade
    [snapback]611010[/snapback]
    seguinte qdo coloquei o intercooler o ar + frio pedia + combustivel, para evitar problema resolvi colocar o bico, ficou muito bom, depois posto fotos do serviço.
      Luciano_Breder
      galera o seguinte, coloquei intercooler e bico suplementar no voayage com 2e. no teste na rua o bico entra na hora extra, porém no dino o carro engordava qdo ele entrava.
      minha dúvida: será q a falta de ar frontal o que deveria resfriar o ar da admissão fez com que o carro engordasse? o ventilador não me parecia muito forte.
      quais a opiniões dos amigos.
      resultado do dino: 238,5 cv com 33.9 kgfm.
      [snapback]610994[/snapback]
      dralessio,
      qual a configuração do teu motor? e em que rotação foram esses valores?
      luciano
        o dino não tem carga/peso p encher sua turbina nas mesmas condições da rua
        no dino sempre vem menos pressão q na rua
        c certeza foi isso q aconteceu :pix:
          dralessio
          dralessio,
          luciano
          [snapback]611021[/snapback]
          ap 1.8
          2e trabalhado
          turbina lacon
          intercooler
          bico extra
          comando 49 g
          5200 rpm
            [snapback]611029[/snapback]
            tb acho q foi isso.
            não puseram carga, e nisso o motor fica esquisito mesmo, inclusive não ajuda mto uma medição dessas (sem carga).
              Luciano_Breder
              ap 1.8
              2e trabalhado
              turbina lacon
              intercooler
              bico extra
              comando 49 g
              5200 rpm
              [snapback]611030[/snapback]
              que pressão de turbo?
                se ele passou no mentindos race com certeza foi isso(dinos race)
                  dralessio
                  [snapback]611033[/snapback]
                  esqueci do principal….hehehheheheh.....ando com 1,4 de pressão.
                    dralessio
                    [snapback]611035[/snapback]
                    hahahhaha, foi lá mesmo no dino day da cdr.
                    l? é tanta diferença assim?
                      brunca
                      até hoje só vi um dina confiável, o do sapinho….
                      quando passei o gt aspro.. passei em 3 diferentes.. e cada 1 deu uma diferença de 10cv (prum aspro é uma puta diferença)
                      dinojet - 240(puta mentira)
                      dinosrace - 230 (vó lá, aceitável)
                      sapinho - 217 q eu acho o correto
                        [snapback]611069[/snapback]
                        essa diferença de 10% entre os dinos q vc citou tá + q normal.
                        se vc passar 10 carros iguais zero km…....tb dar? essa diferença :pix:
                        vc passou nos 3 dinos no mesmo dia, c a mesma temperatura ambiente e c o mesmo combustável no tanque ?
                        só assim p vc ter uma noção :(
                          com certeza, variar 23 cvs na medição dum motor aspirado que se espera ~200/210cvs é algo fora da realidade mesmo. não tem como se basear pra nada.
                            achei que tinha respondido essa ? ? ? ? ? ?
                            estatisticamente a média é 229cv… 5% pra cima ou pra baixo são valores aceit?veis neste tipo de medição onde qualquer coisa interfere (desgaste de velas, gap, filtro de combustável, o próprio combustável, temperatura ambiente, se a ventoinha ligou durante o teste, pressão nos pneus, etc)
                              Zaza
                              dynos race nao é ruim, mas se voce tem turbina grande que é o meu caso tem que pedir para colocar carga, a m5 do passos deu 339cv contra os 340 cv originais…..
                                [snapback]611221[/snapback]
                                eles não seguem um padrão pra medir todos os carrosó pq desse jeito, nunca vai ter como comparar os resultados, ja que cada um medem de uma forma (com ou sem carga).
                                resumindo: quem tem motor mais preparado (e consequentemente com mais potencial) acaba sendo prejudicado na medição, e por outro lado, quem tem motor b?sico é privilegiado na medição com um resultado fict?cio. :pix:
                                  DuKa
                                  pra mim, o modo correto de se medir potencia em dinamometro, é de tras pra frente, ou seja, vai ate o rpm maximo, aciona o freio e da carga no motor… enquanto o dina freia e vai reduzindo o rpm do motor...
                                  no dina que tinve na minha ex-oficina, era assim que mediamos... pena que ele so freiava 200cv.. mais que isso, ele acabava soltando....
                                  alem dos dinas da bosch, o unico que vi essa funcionalidade foi no da dastek.. onde se para na determinada rpm e aplica a carga...
                                    danielparati
                                    [snapback]611227[/snapback]
                                    nesse casso o que poderia ser feito era de carros com turbina pequena deixar com menos carga e no caso de motores com turbina maior deixar com uma carga maior.
                                    teve uma bmw m3 que diz ter 340cv foram medidos 336cv no dyno race.
                                    essa perda deve ser por motivos de combustivel ou sei la o que hehehe.
                                      me diga se no dynojet foi 240 na roda?
                                      dynojet vc leva em consideracao apenas o valor roda, a tal perda de 20% eh balela
                                        [snapback]611236[/snapback]
                                        ainda assim não resolve. o correto, o digno é manter sempre o mesmo padrão de medição se aproximando o máximo do possivel das condições reais de uso de um carro, ou seja com carga, e que essa carga seja fixa e padronizada.
                                        sem essa de aliviar um pouco pros carros q não tem força. isso só cria ilusão na cabeça de quem tem motor com preparação leve. mesma coisa de ver o velocimetro indo la no final da escala e achar q o carro é um canhão qdo se acelera o carro em cima de cavaletes…
                                          em relação ao dinos race….........passei meu carro lá na mesma semana q foi passado o nissan 350 z nismo........aquele vermelho q foi testado p vêrias revistas aqui no brasil
                                          a hot passou ele no dino e cravou 272 cvs..........o manual fala em 280 p o 350 z comum e 1 pouco + p o nismo q tem escape especial e + algumas firulas :pix:
                                          gostei de lá, e os donos trabalham dentro da volks testando motores tb
