urgente
fui ligar o micro la de casa hj cedo e…nada. o drive de cd pisca e para, mas é só isso q acontece, nem o monitor aciona (o led fica amarelo, e não mais verde). não gira o drive de 3 1/2 e nem a luz da hd acende. a sequencia é essa, mas só o cd é q da sinal de vida. o q pode será
ja fiz:
limpei os contatos do pente de memória
fiz o mesmo na placa de video
inverti os plugs de hd e cd
tentei deixar só a hd ligada
troquei de hd e tb não adiantou
testei os plugs da hd e tem 5v / 11 v
será q a fonte ta boa só nesses plugs mas não alimenta o resto? tem como testar o restante da fonte?
o led da placa m?e fica aceso normal.
obs estranha: ligo o pc, ai tiro o plug de força da hd, e qdo recoloco ele no lugar, a fonte desarma no ato.
alguem pode ajudar? não tenho mais ideia do q possa ser.
fui ligar o micro la de casa hj cedo e…nada. o drive de cd pisca e para, mas é só isso q acontece, nem o monitor aciona (o led fica amarelo, e não mais verde). não gira o drive de 3 1/2 e nem a luz da hd acende. a sequencia é essa, mas só o cd é q da sinal de vida. o q pode ser?
ja fiz:
[snapback]611928[/snapback]
o monitor é ligado na fonte ou no estabilizador?
[snapback]611935[/snapback]
no estabilizador.
o monitor acende as luzes normal, como se só faltasse ligar a torre.
processador para assim de um dia pro outro?
não mechi em jump, nem nada.
ontem de noite desliguei normalmente, e hj aconteceu isso qdo fui ligar.
para tentar isolar o problema do pc faça o seguinte nesta ordem:
retire todos os hds e cd/dvds e deixe somente ligados placa mae e afins.
tente ligar o pc.
resete a bios atravez de um jumper na placa mae… consulte o manual: faça essa operação com o cabo de eletricidade desligado e espere 20 sec com o jumper na posição apagar volte para o normal e ligue o cabo de força.
se continuar tente retirar as peças nessa ordem ate a placa mae mudar o sinal de erro... ( seu pc faz biip quando liga certo?)
retire a placa de video e ligue o pc ---- se mudar o sinal de erro é a primeira suspeita se nao continue... caso a placa de video seja on-board proximo passo
retire todas as memorias ram ( se tiver mais de 1 pente retire um e ligue... depois troque e verifique) e verifique o sinal de erro..
por ultimo retire o processador e verifique o sinal de erro..
caso vc chegue ao ultimo passo sem mudança alguma nos sintomas verifique com outro pc suas peças so pra confirmar...
ps. fonte não dah pra ser verificada com multimetro direto nos plugs pq ela ligada sem carga baixa as voltagens dando leituras falsas.. o unico sintoma que pode ser verificado nesse metodo é uma fonte em caminho a sobrecarga... usando um programa de stress para pcs e com leituras de voltagem chegando a 13v na linha de 12 e acima de 5.5 na linha de 5... fora isso qualquer outro teste nao tem como verificar se a fonte esta ok...
rafael, não ta nem dando o beep qdo ligo o pc. e no monitor não chega nem a aparecer nada, fica todo preto.
cara de curto isso ai.
[snapback]611954[/snapback]
mas onde? e assim do nada?
fonte…
tem como usar (pra teste) a fonte de celeron 700 no p4?
comigo aconteceu parecido e era fonte.
[snapback]611958[/snapback]
se tiver o conector p4 (um conector de 4 pinos fora do conector principal que tb vai na placa mae) na fonte pode sim…
posta a config completa do seu pc que dah pra ter mais certeza...
no caso do curto... de uma assoprada na frente e por traz da placa mae e procure por parafusos soltos...
se for fonte... procure uma fonte com wattagem real ai no mercado... custa mais caro mas tb dura muuuuuito mais...
tenho uma com 350w reais e ela jah tah no 3? conector de placa mae e 6 anos empurrando muuuita coisa..
uma dica... fonte na hora de comprar o peso ajuda bastante...
ps: a ventoinha da fonte ou os coolers do pc estao ligando?
será que esquentou o processador? pode acontecer isso?
[snapback]611946[/snapback]
depende do processador…
athlons de primeira geração simplesmente queimam no caso de calor
os athlon xp travam e nao ligam ate resfriar..
os athlon 64 em diante diminuem sua velocidade consideravelmente pro usuario perceber que tem algo errado... mas nao estraga
p3 travam e param
os p4 em diante fazem o mesmo do a64...
[snapback]611972[/snapback]
por favor. nada de assoprar placas. nem preciso explicar mais né?
