  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    JF
    será que esquentou o processador? pode acontecer isso?
      para tentar isolar o problema do pc faça o seguinte nesta ordem:
      retire todos os hds e cd/dvds e deixe somente ligados placa mae e afins.
      tente ligar o pc.
      resete a bios atravez de um jumper na placa mae… consulte o manual: faça essa operação com o cabo de eletricidade desligado e espere 20 sec com o jumper na posição apagar volte para o normal e ligue o cabo de força.
      se continuar tente retirar as peças nessa ordem ate a placa mae mudar o sinal de erro... ( seu pc faz biip quando liga certo?)
      retire a placa de video e ligue o pc ---- se mudar o sinal de erro é a primeira suspeita se nao continue... caso a placa de video seja on-board proximo passo
      retire todas as memorias ram ( se tiver mais de 1 pente retire um e ligue... depois troque e verifique) e verifique o sinal de erro..
      por ultimo retire o processador e verifique o sinal de erro..
      caso vc chegue ao ultimo passo sem mudança alguma nos sintomas verifique com outro pc suas peças so pra confirmar...
      ps. fonte não dah pra ser verificada com multimetro direto nos plugs pq ela ligada sem carga baixa as voltagens dando leituras falsas.. o unico sintoma que pode ser verificado nesse metodo é uma fonte em caminho a sobrecarga... usando um programa de stress para pcs e com leituras de voltagem chegando a 13v na linha de 12 e acima de 5.5 na linha de 5... fora isso qualquer outro teste nao tem como verificar se a fonte esta ok...
        Mega
        cara de curto isso ai.
          rafael, não ta nem dando o beep qdo ligo o pc. e no monitor não chega nem a aparecer nada, fica todo preto.
            [snapback]611954[/snapback]
            mas onde? e assim do nada?
              coisa_triste
              fonte…
                tem como usar (pra teste) a fonte de celeron 700 no p4?
                  comigo aconteceu parecido e era fonte.
                    Mega
                    eu tb chutaria q é fonte, mas sujeira, umidade etc podem fechar curto tb.
                      [snapback]611958[/snapback]
                      se tiver o conector p4 (um conector de 4 pinos fora do conector principal que tb vai na placa mae) na fonte pode sim…
                      posta a config completa do seu pc que dah pra ter mais certeza...
                      no caso do curto... de uma assoprada na frente e por traz da placa mae e procure por parafusos soltos...
                      se for fonte... procure uma fonte com wattagem real ai no mercado... custa mais caro mas tb dura muuuuuito mais...
                      tenho uma com 350w reais e ela jah tah no 3? conector de placa mae e 6 anos empurrando muuuita coisa..
                      uma dica... fonte na hora de comprar o peso ajuda bastante...
                      ps: a ventoinha da fonte ou os coolers do pc estao ligando?
                        [snapback]611946[/snapback]
                        depende do processador…
                        athlons de primeira geração simplesmente queimam no caso de calor
                        os athlon xp travam e nao ligam ate resfriar..
                        os athlon 64 em diante diminuem sua velocidade consideravelmente pro usuario perceber que tem algo errado... mas nao estraga
                        p3 travam e param
                        os p4 em diante fazem o mesmo do a64...
                          exmael
                          [snapback]611972[/snapback]
                          por favor. nada de assoprar placas. nem preciso explicar mais né?
                            [snapback]611974[/snapback]
                            a palavra que nao ficou legal… :pix:
                            um aspirador ao contrario ou ar comprimido era a ideia...
                            :ninja: :lol:
                              fonte… o meu fez a mesma coisa...
                                coisa_triste
                                veja se os conectores batem…
                                se baterem é só ligar..
                                se fosse memória o pc ligava e ficaria na tela de boot...e pode fazer o beep tb..
                                no caso de hd o micro nao boota pq nao detecta o hd, ou problemas no hd ele detecta, mas nao inicia..
                                entao nem tem pq abrir o pc e ir assoprando tudo que ve pela frente..
                                teste outra fonte e veja o que acontece....
                                  exmael
                                  :ninja:  :lol:
                                  [snapback]611976[/snapback]
                                  a primeira coisa que ensinava quando dava aula é como limpar o equipamento.
                                  assoprar é jogar umidade na placa.
                                  nem que você diga que está com a boca seca hauhuahuahua
                                    consegui terminar de remontar um pentium 233 mmx aqui pra instalar na loja e trazer o celerom pra ca :ufa:
                                    hj to aqui com conexao discada a 31bps hehehe sux.
                                    a fonte do celerom naum tinha o plug paralelo de 4 pinos, entaum nem tirei ela do pc la da loja.
                                    gente, naum tenho como conseguir uma fonte pra testes. e agora? :pix:
                                    se tiver que comprar uma fonte nova caso seja esse o problema, tudo bem, faz parte do jogo. mas e se naum for?
                                      JF
                                      ? comprar e não ser o problema nao da tem q arrumar um jeito de testar…...
                                        [snapback]612012[/snapback]
                                        pode fazer o inverso pra testar…
                                        coloque sua fonte no celeron... jah mata se é a fonte ou nao...
                                          MosK
                                          qual tipo de fonte você precisa? at ou atx? tenho em casa 1 de cada sobrando.. creio que para p-i/ii seja at..
                                          se tiver como eu posso enviar a fonte para você testar.
