  4. Duvidas qt a injeção
23 Posts 12 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    e como que fica a ie original lendo pressão positiva no coletor?
      [snapback]612814[/snapback]
      no meg, basta ligar um fio…. alguns outros gerenciadores prometem tb lidar com isso... esse é o menor dos problemas...
        RS2
        acontece o seguinte: o ruido gerado pela deformação da camisa no momento da combustão se parece muito em frequencia e amplitude com o da pré ignição devido as grandes pressões internas, o que chega a causar o efeito descrito embora ainda longe de causar estragos no motor, e o sensor pega tal ruido. é possivel minimizar tal efeito reduzindo o ponto de ignição porem com sensivel perda de rendimento ( ) . possivel de andar ?, porem com pouco rendimento em relação a pressão. não acho que seja esse o objetivo.
        dalton del guercio.
        mdm performance
          dalton, ( eu presumo que quem tenha respondido tenha sido vc e nao o rs2, me corrija se estiver errado)
          quer dizer então que uma deformação de uma camisa ( que eu duvido que ocorra fora de especificações normais, sob risco de quebra o motor se fosse diferente) causa um ru?do de amplitude significativa que seja detectado pelo ks ?? mesmo com uma explosão ocorrendo a poucos centimetros dessa camisa ??
          eu repito que isso é uma impossibilidade real…
          1 - nenhuma deformação mecânica faria ru?do maior que o da propria frente de chama ( que é o que realmente causa o som que a central espera captar pelo ks)
          2- qualquer deformação de uma camisa, devido ao torque gerado pela explosão, causaria dano ao pistão... o que não ocorre na prática nos diversos carros que todos nés sabemos que andam com bem mais que 1,5kg de pressão...
            já andei com 1,7 bar na injeção original + suplementar e inclusive em pista segura lacrando final e verificando ponto pelo scanner e ele não recuou nada…
            se não grila (pré-ignição) o ks não tá nem aí para a pressão que você está utilizando.
              jefferson parizati
              [snapback]612847[/snapback]
              foi o que pensei(quero dize foi o que aprendi a muito tempo) :palmas:
                vejam bem… não estou dizendo que o ks é imune a qualquer ruido não... claro que alguns ru?dos, se tiverem as características certas e ocorrerem na janela útil em que a central faz o sampling do som do ks, como um tucho batendo muito forte, um vira com folga axial, uma polia com chaveta folgada, saia canecando etc... podem (num caso excepcional) gerar um som que seria entendido pela central como batida de pino... mas de forma alguma isso está diretamente relacionado ao torque gerado pela explosão ou deformação qualquer de camisa...
                  já andei em ap com 2 kg , injeção original e somente 4 bicos
                  regulado pelo ednilson…............muito forte :palmas:
                    já fiz um com 1,8bar forjado, 9:1 de taxa, cabeçote com tuchos mecânicos e o knock knem aí pra isso…
                      jefferson parizati
                      [snapback]612887[/snapback]
                      ja me animei,mesmo com a folga dos pistões forjado e cabeçote mecanico o ks não detectou nada?
                      qual era a ecu?
                        exato… e ainda ?ra avb que negada reclama que é meio instável...
                        o carro ?ra flex, o dono montou com weber e num gostou do consumo...foi pra 2e e odiou... nesse interim ele vendeu o motor com injeção flex 4avp...a? acabou comprando um modulo avb pra num ter que refazer o code...
                          AVILA GTS
                          então vcs sugerem fazer uma injeção remapeada, lembrando que trabalho com a digipulse maxxy.
                            gts turbo
                            antes de mais nada seria interessante vc parara na oficinar e regular o carro né z? pourra, sozinho vc não vai regular vai acaber se irritando a toa já te disse isso e ainda o consumo que fica alto. marca um dia e regular
                              AVILA GTS
                              po mauricio é que eu ligo pro henrique e nunca pode, amanha vou tentar de novo para deixar o carro lá domingo.
                                gts turbo
                                pois é, eu falei n
