  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 30.7k Visualizações 1 Watching
    :palmas:
    ? dose hein… porque a preparação que o daniel fez é burra?
      rettore
      como não sei colocar o filme aqui - entendo de eletrúnica e mecânica, por isso pago para coisas que não sou especialista - mando para quem quiser, ou alguém coloque no fórum. tem 750 k em 3gp, mas o quick times tem o codec para ler ele.
      [snapback]612586[/snapback]
      link para o vêdeo:
      http://rapidshare.com/files/33938419/filme…0tayar.3gp.html
        Garcia
        :palmas:
        [snapback]612909[/snapback]
        pois é, também estou esperando a resposta para essa pergunta…
        :lol: :) :hauhau:
          ruiak
          tambem to esperando
            rettore
            link para o vêdeo:
            [snapback]612910[/snapback]
            caso alguém tenha dificuldade de assistir no formato 3gp, este é o mesmo vêdeo em .avi:
            http://rapidshare.com/files/33948518/filmevw20bruno.avi.html
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              não é problema nenhum . o que muda é que para nés da cm racing, o motor tem que ser perfeito e não somente andar , ou ser liso como até engenheiros andam dizendo .
              só nossa ignição e um simples solenoide deixa esse motor liso e alimentado
              até as 7500 rpm (claro que sem limitador). mas isso para nés é inaceitavel , porque esse motor vai beber muito e vai andar bem apenas em alta .
              isso para nés é o mesmo que turbinar um carburado com gigles gigantes e ponto travado .
              sds
              gustavo
              [snapback]612845[/snapback]
              até parece que comando com mais graduação não presta, fosse assim não existiria a dr. schrick, crane, e outros vêrios fabricantes de comandos de válvula para performance tudo depende de qual é a aplicação e o resultado desejado.
              se a pessoa quiser usar um comandão pra andar na rua, que só limpe depois de 2500 rpm, gaste horrores, mas depois vai liso e com muita força até 8000 rpm ou mais não é problema seu. já que vcs julgam ter um produto excelente que funciona em qualquer circunst?ncia, seria bom apresentar uma solução para esses loucos , ou, se o produto não consegue atender as necessidades do cliente, que vcs assumam isso.
              ahh sim, por um acaso vc tem alguma formação técnica, ou prática(própria) que gabarite vc a julgar um comando de fábrica como o ideal para qualquer aplicação? não é nada pessoal, mas vc tem que justificar com argumentos técnicos as suas afirmações.
              sim, você.
              [snapback]612855[/snapback]
              :palmas: :lol:
                guauad
                tambem to esperando
                [snapback]612913[/snapback]
                motor vw ap 1.8 mi que utiliza injeção 1avp ou 1avb, motor este que roda com 12,5 de taxa,
                primeiro , pela taxa mais baixa que os atuais rodando com gasolina . com alcool , deveria usar pelo menos 15,5:1 . nos carburados a anos atras chegamos a usar 17:1 .
                ignição msd 6al,
                ignição cara , sem garantia e assistencia no brasil e pouca coisa mais forte que a original . ignição forte é acima de 350mj …
                virabrequim aliviado
                gastou dinheiro ,e ganhou quantos hp é 1 é 2 é ou nada …
                e balanceado,
                ai vai bem .
                cabeçote mecânico com válvulas 41x34,5, dutos feitos,
                quanto custou é e quantos hp deu a mais é 3% , 4% ?
                escapamento 4x1 com canos de 2 ?
                nesse motor não dá nada … mais dinheiro gasto desnecessariamente .
                esse motor está no álcool com bicos 35 a 40% maiores,
                pra saber se está realmente correto , só pela sonda .
                além disso , tinha o chip terminando de estragar o motor . agora , o que tem de inteligente nessa preparação é pra tirar 130 cv chutando alto ?
                em baixa o carro vai ser bem ruim , beber muito , e andar mais ou menos em alta . é isso que eu chamo de preparação burra .
                sds
                gustavo
                  Cezar Marques
                  duka,may 28 2007, 04:30 pm
                  a ignição do cm é tão forte, mas tão forte, que vc precisa de cabos de velas vindo de marte, pra nao pular fa?sca…
                  duka, esse seu nome é que é de marte. tem vergonha do seu nome???
                  mas agradeão a confirmação de que ela é a mais forte.
                  ela não injeta combustável, mas se lásse, e entende-se o que escrevi, veria que estava com 132,5 hp num motor 1.6 original de 88 hp, e com o sobre alimentador de 60 fechado, ou seja, conforme trabalho em nosso poder com mais de 800 horas em dino, a ignição dá pelo menos 8,4 % a mais. e isso com o combustável original, e mais uma folga de um aliemntador de 60. entendeu???
                  você me parece uma boa pessoa, mas tem o que chamo de educação deformada . acho que devia falar comigo por voz, skype, de gra?a, e te dou umas aulas.
                  seu cabo de vela original, se for gm, é um lixo. escapa em qualquer lugar
                  se for uma alfa romeu 164, que era carro de 100 mil dálares quando chegou no brasil (fui chamado para per?cia pelo dono, mas a autorizada desistiu quando o chefe dos mecânicos disse que os cabos escapavam de fábrica).
                  se for vw, desde 2004 são um lixo e escapam.
                  fiat não pode ver uma terra perto, tanto que só pode usar velas resistivas.
                  quer que eu continue ou já chega???
                  então, porque essa besteira de afirmar um monte de besteiras já que não conhece besteira nenhuma, nem sabe nada???
                  terei o máximo prazer em te ensinar, mas por voz
                  (isso eu comprovei na prática)... e porque não comprovou nos originais??? é porque não sabe??? ou é daqueles que coloca um caro spray de solução com nacl (sal) nos cabos??? acertei???
                  sem comentar o super esquema de ligação que o cm enviou... tem sugestáo??? não??? então não encha de cr?ticas o mundo está cheio, e o mundo quer ação.
                  o mundo é feito das pessoas que fazem, e não dos idiotas que ficam discutindo de que maneira deveria ter sido feito em qual se enquadra???
                  desenhado a mão.. :palmas: além de tudo é mentiroso. aquilo, para os moderninhos feito voc~e é chamado de desenho técnico com nanquim, e scaneado...
                  o que critico, não é o produto e sim quem o fez. está se tornando rid?culo, para não dizer @#$#%??$?&**((
                  pra mim, quem faz uma caixinha de ignição original por fora, mas mais forte por dentro, para que possa passar em vistorias de campeonatos onde tal ignição não é permitida, deveria ser preso por incentivar o roubo nas competições...
                  já que parece ser tão esperto, responda:
                  posso matar qualquer um???
                  posso roubar e matar???
                  com essa resposta todos saberão seu n?rvi intelectual e cultural.
                    guauad
                    amigo , não coloque palavras na minha boca . o que eu disse que tudo depende de um objetivo de potência , e está escrito e arquivado para qualquer um que queira ler .
                    e não foi exatamente o que eu disse é :palmas:
                    isso mesmo , deixei isso claro que se quiser usar por gosto pessoal ou vaidade , não tem o menor problema . mas eu sugerir isso pra alguém é nunca .
                    temos um produto excelente sim , e é o melhor e até aqui já está se tornando unanimidade . pra loucura , sugiro um especialista , terapia …
                    necessidade ou loucura é se quer ter um motor perfeito , fale com a cm racing , qualquer outro tipo de motor , procure um sanatério …
                    sempre vamos dar uma solução correta para o que quer , desde que diga claramente o que quer . agora se quer um comandão bom de baixa , com marcha lenta , esque?a que isso não existe . veja o exemplo do honda vti .
                    fui bem claro nas minhas afirmações e argumentações e em momento disse o que você tenta insinuar . de novo tentando colocar palavras na minha boca . não sou contra usar um comandão … é questão de objetivo , agora se for pra tirar 30% a mais de potência mudando o motor inteiro , volto a dizer : preparação burra
                    sds
                    gustavo
                    ps : porque ninguém comenta do filme postado pelo rettore ?
                      saveiroboladona
                      seguinte, das duas uma:
                      ou vocês dois são dois mentirosos e esse santana é turbo, ou o carro é muito rápido e bom mesmo.
                      quem é o preparador?
                      agora, se for original como diz, o carro é bom. arisco dizer que anda na frente de muito turbo (80%).
                      retomar de quinta, a 3000rpm, sem trocar de marcha, e soltar o po a 210km/h, e com jeito de que ia mais, o carro está muito bom.
                      pela conta do pessoal de dino de boca, deve ter uns 450hp. :palmas:
                        [snapback]612936[/snapback]
                        o santana é aspirado mesmo, ou vc acha que nego ia se queimar por merda, aqui na frente do forum inteiro ?… taxa+ignição+cabos bem isolados e comando vw original de um carro aí...
                          o video mostra até ~120, é isso mesmo?
                            guauad
                            [snapback]612937[/snapback]
                            esse caminh?o não tem taxa . ele é completamente original a gasolina , apenas com um comando original e ignição cm racing plus .
                            sds
                            gustavo
                              miozao
                              [snapback]612938[/snapback]
                              pelo que vi é isso msm
                                guauad
                                não , assiste o que está em 3gp que é o correto . deve ter dado alguma coisa errada na hora que o rettore converteu .
                                sds
                                gustavo
                                  saveiroboladona
                                  assisti o 3gp. 210km/h nétido. e rápido…
                                    em .3gp não abre aqui =(
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      temos um produto excelente sim , e é o melhor e até aqui já está se tornando unanimidade . se quer ter um motor perfeito , fale com a cm racing
                                      sds
                                      gustavo
                                      [snapback]612935[/snapback]
                                      gustavo,
                                      não é novidade que uma ignição melhorada num carro original melhore de intermediária, e isso eu digo c/ relação a experiencia de 2 conhecidos, sendo que já andei nos carros). melhora consumo é sim. melhora torque é sim… e te digo que nenhum dos carros usava cm racing...
                                      ah sim, você não respondeu quanto a estar ou não habilitado para justificar suas informações. pq falar, até papagaio fala.
                                      aumentar a velocidade da frente de chama e essas biroscas todas com uma mistura pobre não me convence nem um pouco. pra ter potência, precisa ter combustável, e potência máxima vêm com o motor ligeiramente rico.
                                      outra coisa importante, não existe solução correta, existe solução adequada para o que a pessoa quer.
                                      sr. cezar marques… bicos abertos 100% do tempo podem ser danificados...
                                      e finalmente quanto ao vêdeo, não vi nada demais. meu carro com escape zoado (abafador de 1 3/4 onde deveria ter 1/2 polegada a mais) e uns amassados fortes na sa?da anda bem mais do que isso ae (pelo menos no vêdeo de 0-120)...
                                        miozao
                                        nao achei o link pro filme de 220 km/h
                                        alguem pode postar denovo?
                                          pq nao posta logo essa birosca no youtube ?
                                          pra quem já baixou o 3gp, ele assiste normalmente com o quicktime… tem pra baixar gratuito na pagina da apple.com
