  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 34.1k Visualizações 1 Watching
    guauad
    tambem to esperando
    [snapback]612913[/snapback]
    motor vw ap 1.8 mi que utiliza injeção 1avp ou 1avb, motor este que roda com 12,5 de taxa,
    primeiro , pela taxa mais baixa que os atuais rodando com gasolina . com alcool , deveria usar pelo menos 15,5:1 . nos carburados a anos atras chegamos a usar 17:1 .
    ignição msd 6al,
    ignição cara , sem garantia e assistencia no brasil e pouca coisa mais forte que a original . ignição forte é acima de 350mj …
    virabrequim aliviado
    gastou dinheiro ,e ganhou quantos hp é 1 é 2 é ou nada …
    e balanceado,
    ai vai bem .
    cabeçote mecânico com válvulas 41x34,5, dutos feitos,
    quanto custou é e quantos hp deu a mais é 3% , 4% ?
    escapamento 4x1 com canos de 2 ?
    nesse motor não dá nada … mais dinheiro gasto desnecessariamente .
    esse motor está no álcool com bicos 35 a 40% maiores,
    pra saber se está realmente correto , só pela sonda .
    além disso , tinha o chip terminando de estragar o motor . agora , o que tem de inteligente nessa preparação é pra tirar 130 cv chutando alto ?
    em baixa o carro vai ser bem ruim , beber muito , e andar mais ou menos em alta . é isso que eu chamo de preparação burra .
    sds
    gustavo
      Cezar Marques
      duka,may 28 2007, 04:30 pm
      a ignição do cm é tão forte, mas tão forte, que vc precisa de cabos de velas vindo de marte, pra nao pular fa?sca…
      duka, esse seu nome é que é de marte. tem vergonha do seu nome???
      mas agradeão a confirmação de que ela é a mais forte.
      ela não injeta combustável, mas se lásse, e entende-se o que escrevi, veria que estava com 132,5 hp num motor 1.6 original de 88 hp, e com o sobre alimentador de 60 fechado, ou seja, conforme trabalho em nosso poder com mais de 800 horas em dino, a ignição dá pelo menos 8,4 % a mais. e isso com o combustável original, e mais uma folga de um aliemntador de 60. entendeu???
      você me parece uma boa pessoa, mas tem o que chamo de educação deformada . acho que devia falar comigo por voz, skype, de gra?a, e te dou umas aulas.
      seu cabo de vela original, se for gm, é um lixo. escapa em qualquer lugar
      se for uma alfa romeu 164, que era carro de 100 mil dálares quando chegou no brasil (fui chamado para per?cia pelo dono, mas a autorizada desistiu quando o chefe dos mecânicos disse que os cabos escapavam de fábrica).
      se for vw, desde 2004 são um lixo e escapam.
      fiat não pode ver uma terra perto, tanto que só pode usar velas resistivas.
      quer que eu continue ou já chega???
      então, porque essa besteira de afirmar um monte de besteiras já que não conhece besteira nenhuma, nem sabe nada???
      terei o máximo prazer em te ensinar, mas por voz
      (isso eu comprovei na prática)... e porque não comprovou nos originais??? é porque não sabe??? ou é daqueles que coloca um caro spray de solução com nacl (sal) nos cabos??? acertei???
      sem comentar o super esquema de ligação que o cm enviou... tem sugestáo??? não??? então não encha de cr?ticas o mundo está cheio, e o mundo quer ação.
      o mundo é feito das pessoas que fazem, e não dos idiotas que ficam discutindo de que maneira deveria ter sido feito em qual se enquadra???
      desenhado a mão.. :palmas: além de tudo é mentiroso. aquilo, para os moderninhos feito voc~e é chamado de desenho técnico com nanquim, e scaneado...
      o que critico, não é o produto e sim quem o fez. está se tornando rid?culo, para não dizer @#$#%??$?&**((
      pra mim, quem faz uma caixinha de ignição original por fora, mas mais forte por dentro, para que possa passar em vistorias de campeonatos onde tal ignição não é permitida, deveria ser preso por incentivar o roubo nas competições...
      já que parece ser tão esperto, responda:
      posso matar qualquer um???
      posso roubar e matar???
      com essa resposta todos saberão seu n?rvi intelectual e cultural.
        guauad
        até parece que comando com mais graduação não presta, fosse assim não existiria a dr. schrick, crane, e outros vêrios fabricantes de comandos de válvula para performance
        amigo , não coloque palavras na minha boca . o que eu disse que tudo depende de um objetivo de potência , e está escrito e arquivado para qualquer um que queira ler .
        tudo depende de qual é a aplicação e o resultado desejado.
        e não foi exatamente o que eu disse é :palmas:
        se a pessoa quiser usar um comandão pra andar na rua, que só limpe depois de 2500 rpm, gaste horrores, mas depois vai liso e com muita força até 8000 rpm ou mais não é problema seu.
        isso mesmo , deixei isso claro que se quiser usar por gosto pessoal ou vaidade , não tem o menor problema . mas eu sugerir isso pra alguém é nunca .
        já que vcs julgam ter um produto excelente que funciona em qualquer circunst?ncia, seria bom apresentar uma solução para esses loucos ,
        temos um produto excelente sim , e é o melhor e até aqui já está se tornando unanimidade . pra loucura , sugiro um especialista , terapia …
        ou, se o produto não consegue atender as necessidades do cliente, que vcs assumam isso.
        necessidade ou loucura é se quer ter um motor perfeito , fale com a cm racing , qualquer outro tipo de motor , procure um sanatério …
        sempre vamos dar uma solução correta para o que quer , desde que diga claramente o que quer . agora se quer um comandão bom de baixa , com marcha lenta , esque?a que isso não existe . veja o exemplo do honda vti .
        ahh sim, por um acaso vc tem alguma formação técnica, ou prática(própria) que gabarite vc a julgar um comando de fábrica como o ideal para qualquer aplicação? não é nada pessoal, mas vc tem que justificar com argumentos técnicos as suas afirmações.
        fui bem claro nas minhas afirmações e argumentações e em momento disse o que você tenta insinuar . de novo tentando colocar palavras na minha boca . não sou contra usar um comandão … é questão de objetivo , agora se for pra tirar 30% a mais de potência mudando o motor inteiro , volto a dizer : preparação burra
        sds
        gustavo
        ps : porque ninguém comenta do filme postado pelo rettore ?
          saveiroboladona
          seguinte, das duas uma:
          ou vocês dois são dois mentirosos e esse santana é turbo, ou o carro é muito rápido e bom mesmo.
          quem é o preparador?
          agora, se for original como diz, o carro é bom. arisco dizer que anda na frente de muito turbo (80%).
          retomar de quinta, a 3000rpm, sem trocar de marcha, e soltar o po a 210km/h, e com jeito de que ia mais, o carro está muito bom.
          pela conta do pessoal de dino de boca, deve ter uns 450hp. :palmas:
            [snapback]612936[/snapback]
            o santana é aspirado mesmo, ou vc acha que nego ia se queimar por merda, aqui na frente do forum inteiro ?… taxa+ignição+cabos bem isolados e comando vw original de um carro aí...
              o video mostra até ~120, é isso mesmo?
                guauad
                [snapback]612937[/snapback]
                esse caminh?o não tem taxa . ele é completamente original a gasolina , apenas com um comando original e ignição cm racing plus .
                sds
                gustavo
                  miozao
                  [snapback]612938[/snapback]
                  pelo que vi é isso msm
                    guauad
                    não , assiste o que está em 3gp que é o correto . deve ter dado alguma coisa errada na hora que o rettore converteu .
                    sds
                    gustavo
                      saveiroboladona
                      assisti o 3gp. 210km/h nétido. e rápido…
                        em .3gp não abre aqui =(
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          temos um produto excelente sim , e é o melhor e até aqui já está se tornando unanimidade . se quer ter um motor perfeito , fale com a cm racing
                          sds
                          gustavo
                          [snapback]612935[/snapback]
                          gustavo,
                          não é novidade que uma ignição melhorada num carro original melhore de intermediária, e isso eu digo c/ relação a experiencia de 2 conhecidos, sendo que já andei nos carros). melhora consumo é sim. melhora torque é sim… e te digo que nenhum dos carros usava cm racing...
                          ah sim, você não respondeu quanto a estar ou não habilitado para justificar suas informações. pq falar, até papagaio fala.
                          aumentar a velocidade da frente de chama e essas biroscas todas com uma mistura pobre não me convence nem um pouco. pra ter potência, precisa ter combustável, e potência máxima vêm com o motor ligeiramente rico.
                          outra coisa importante, não existe solução correta, existe solução adequada para o que a pessoa quer.
                          sr. cezar marques… bicos abertos 100% do tempo podem ser danificados...
                          e finalmente quanto ao vêdeo, não vi nada demais. meu carro com escape zoado (abafador de 1 3/4 onde deveria ter 1/2 polegada a mais) e uns amassados fortes na sa?da anda bem mais do que isso ae (pelo menos no vêdeo de 0-120)...
                            miozao
                            nao achei o link pro filme de 220 km/h
                            alguem pode postar denovo?
                              pq nao posta logo essa birosca no youtube ?
                              pra quem já baixou o 3gp, ele assiste normalmente com o quicktime… tem pra baixar gratuito na pagina da apple.com
                                miozao
                                [snapback]612957[/snapback]
                                eu baixei o 3gb.. tem 400 e poucos kb e o carro vai ate 220
                                  saveiroboladona
                                  imagino como deve andar mais mesmo pelo nível do seu comentário…
                                  mistura rica esfria a camara, e o motor é uma m?quina térmica, ou seja, mistura rica você perde potência...
                                  com a inteligencia do seu comentário, você não deve nem saber o que é um carro de verdade...
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    [snapback]612959[/snapback]
                                    ah, desculpe, mas vou perder a compostura.
                                    o sua anta, nem sempre mais quente = mais potencia… vai estudar termodin?mica vai...
                                      guauad
                                      gustavo,
                                      e o que significa isso tecnicamente ?
                                      então a nossa melhora mais . :palmas:
                                      até papagaio leu minha resposta e entendeu que foi muito objetiva e direta .
                                      não se faça de bobo , se tem algo técnica a acrescentar no assunto , manda bala . se for só pra encher o saco ou aparecer , me erre .
                                      amigo , você está em 2007 .
                                      está tudo escrito sobre o assunto nos bons livros de engenharia . não sabe como funciona , pergunte ou estude .acha que alguém vai querer te convencer ?
                                      que besteira . você sonhou isso ou está tentando me convencer é
                                      para ter potência você precisa ter uma perfeita relação estequiom?trica entre combustável e comburente , ou mudaram e não avisaram ninguém ?
                                      adorei , vou usar nos meus treinamentos …
                                      essa nem vou perder tempo , entre na nossa pogina e veja a matéria sobre os bicos gm .
                                      e finalmente quanto ao vêdeo, não vi nada demais. meu carro com escape zoado (abafador de 1 3/4 onde deveria ter 1/2 polegada a mais) e uns amassados fortes na sa?da anda bem mais do que isso ae (pelo menos no vêdeo de 0-120)…
                                      respondido acima . esse video está incompleto .
                                      sds
                                      gustavo
                                        saveiroboladona
                                        [snapback]612966[/snapback]
                                        como eu imaginava, você é burro mesmo. não vou perder meu tempo com quem nem fez segundo grau.
                                          guauad
                                          abaixe um pouco sua tensão …
                                          calma , aqui ninguém é inimigo .
                                          sds
                                          gustavo
