  4. Aumentando taxa do gol 1.6 com pist
213 Posts 32 Posters 34.1k Visualizações 1 Watching
    miozao
    …relendo parte do topico aqui... na boa...
    pessoal do cm racing preparando carro apenas alterando a ignição e conseguindo os mesmos resultados que motor que tem comando, taxa, cabeçote leve pra rua?
    e ainda tem gente perdendo tempo discutindo uma afirmação desse naipe?
    [snapback]612971[/snapback]
    gozado, no campeonato que teve no rio esse ano, o joao, com uma saveiro 1.8 com 0.9 bar e meg só perdeu pra um golzinho inteiro aliviado, carregado de pressão, forjado, blocado, estrupiado até onde dava….
    e por menos de 0.5 segundo...
    dai fala que só 0.9 e meg consegue os mesmos resultados que a galera tira gastando 10.000 ...
    eu que nem vou falar nada
      coisa_triste
      vamos nos conter as discuções técnicas por favor…
      hehehe...
        guauad
        mais quente = mais potencia, mas só até ultrapassar a capacidade de dissipação da camara/pistão/cabeçote entre uma explosão e outra e ficar tão quente que vc precisa tirar ponto pra não pré-detonar  :palmas:
        mas legal mesmo é encunciar um principio que vc aprende no colegial achando que da pra aplicar s/ restrições num motor a combustao moderno, que tem 100 anos de desenvolvimento continuo  :lol:
        vcs beberam água da privada…
        abraços,
        martin
        que merda hein engenheiro . não sabe como funciona um motor é ou não sabe porque as injeções originais são perfeitas é e qual o problema em tirar ponto nesse caso ?
        se é engenheiro ou futuro engenheiro tem obrigação de saber ler
        convido ao senhor entendido no assunto a nos dar uma aula técnica sobre o assunto , quetionando o que está escrito por nés aqui ou no nosso site .
        sds
        gustavo
          http://www.oettinger.de/navi_e.phpomotor_id=28
            miozao
            [snapback]612982[/snapback]
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              só um detalhe…
              quando questionei nosso amigo que foi educado comigo, foi com relação a mistura utilizada...
              se vc aumentar a temperatura de trabalho do motor, com certeza a efici?ncia do mesmo subir?, não é ? toa que hoje os motores trabalham muito mais quentes do que antigamente, para atender normas de emissões, etc...
                Tim
                sds
                gustavo
                [snapback]612980[/snapback]
                sei como as coisas funcionam o suficiente pra 2 coisas:
                1. fazer a manutenção e altera?oes leves no meu carro by my self;
                2. distinguir gente realista que faz as coisas num patamar aceitável de credibilidade de quem sai falando as coisas montado numa descarga fecal de ironias e sarcasmos pra vender um produto duvidoso. (observe que não acusei ninguem; a quem servir a carapu?a, que vista-a e arraste.)
                não sou engenheiro nem engenheiro. e nem sei se vou ser um futuro engenheiro. por hora, sou apenas estudante da faculdade de engenharia mecanica da unicamp.
                não tenho obrigação nenhuma de dar aula técnica sobre o assunto. mesmo por que, é obvio ululante com provas mais do que praticas que apenas alterar a ignição não da os mesmos ganhos que altera?oes mais profundas tipicas de aspiradinho de rua. afirmar o contrario, pra qualquer um que tenha um minimo de po no chao, é o mesmo que falar que 1=2. vc pode melhorar consumo, intermediária e até emissoes. mas nunca tirar tudo isso que vcs tao falando - ex. santana do tal video, que ta acelerando de 5a de 100 pra 210 igual um gti 16v. isso ai negada, agora santana com ignição atropela gol gti 16v. isso significa que a ignição fez o santana ir de 112 pra mais de 145 cv :palmas:
                vou conversar com um conhecido que é jornalista de uma revista da autos de boa circulação pra sugerir testar a ignição do cm, e indicar pra ele o site e todo o material técnico que vcs disponibilizam net afora. por exemplo, pegar um santana original e outro apenas c/ a igni?ao (como vcs dizem que é esse ai do video) e comparar na reta, no dito e no consumo.
                se é tão bom assim, vcs mesmos já deveriam ter procurando revistas pra sugerir um teste assim. nada melhor pra um empresério do que propaganda de gra?a. o inverso tbm é verdade - nada pior do que alguem neutro detonando o produto.
                abraços,
                martin
                  tah feio o negocio aki hem
                  acho q poderia passar sem essas ofen?as pessoais
                    Maxxx
                    caraca achei que nunca iria chegar no último post.. :palmas:
                    tá interessante a discussão, é parte as ofen?as pessoais..
                    abraxxx
                      pois é maxxx… quanto mais se fala... mais eu aprendo... tanto técnica quanto natureza humana...
                        pois é maxxx… quanto mais se fala... mais eu aprendo... tanto técnica quanto natureza humana…
                        [snapback]612997[/snapback]
                        :palmas:
                        se pelo menos discutissem sem caps lock, ficava mais facil pra ler e dar risada…
                          :palmas:
                          [snapback]613002[/snapback]
                          fato…
                            :palmas:
                            não tem nada pra dar risada aqui realz… nem da parte técnica, nem do show anti-cm que me impressiona toda vez que acontece...
                            impressionante como as pessoas nem se dão ao trabalho de ler o que está escrito... muito menos raciocinar sobre o assunto...
                            quanto ao caps lock, não é nenhum segredo que o cm não sabe, não quer e nunca vai aprender a quotar... eu relevo...
                              [snapback]612989[/snapback]
                              ? fabio, apagaram um post seu enorme… engraçado, eu não vê nada de mais nele, pelo contrário, até tinha lágica... eu tava aqui com ele aberto pra responder e perdi o form... que pena...
                                [snapback]613004[/snapback]
                                eu dou risada das brigas que pessoas criam em foruns. apenas…
                                em vez de usar cl, poderia negritar a passagem de outro user, e responder normalmete logo abaixo...
                                  Garcia
                                  gustavo,
                                  só uma pergunta, daquelas tipo pata de elefante…
                                  por que, pelo menos na totalidade das pessoas com quem eu já conversei, que possuem carros preparados, não só em curitiba, como no brasil inteiro, não recomendam o uso do produto de vocês?? sendo que uma boa parte destas pessoas já estiveram junto ao cm, seja acertando o carro ou buscando informações técnicas…
                                  não gosto de criar caso, mas, até hoje não entendo ou compreendo o produto de vocês...
                                  falo produto porque, ou sou muito cavalo xucro, que só aprendi mecânica, eletrúnica de potência, idiomas como ingl?s, espanhol, italiano e ?rabe na base do autodidatismo, ou realmente é uma caixinha de surpresas…
                                    guauad
                                    1. distinguir gente realista que faz as coisas num patamar aceitável de credibilidade de quem sai falando as coisas montado numa descarga fecal de ironias e sarcasmos pra vender um produto duvidoso. (observe que não acusei ninguem; a quem servir a carapu?a, que vista-a e arraste.)
                                    poderia então postar argumentos técnicos sobre seus questionamentos é ou vai ficar bostejando sem chegar a lugar algum ?
                                    percebe-se . e se não quer ser mediucre o resto da vida , estude , mas estude muito . ah , aprenda a ler o que os outros escrevem .
                                    se não melhorar muito , realmente não sei também , acho difácil .
                                    a não ser que seja mais um dos que entraram com vaga comprada por paizinho rico , ai tem chance .
                                    a partir do momento que chegou questionando , tem obrigação sim .
                                    você afirmou : mais quente = mais potencia, mas só até ultrapassar a capacidade de dissipação da camara/pistão/cabeçote entre uma explosão e outra e ficar tão quente que vc precisa tirar ponto pra não pré-detonar
                                    e eu te questionei : que merda hein engenheiro . não sabe como funciona um motor é ou não sabe porque as injeções originais são perfeitas é e qual o problema em tirar ponto nesse caso ?
                                    onde está sua resposta técnica ?
                                    sds
                                    gustavo
                                      gustavo,
                                      [snapback]613013[/snapback]
                                      pontos de vista… desconfian?a... mau costume com o jeitinho brasileiro , ci?me, interesse comercial, excesso de zelo... propaganda negativa de quem se sente prejudicado por ele (são muitos) sei lá...
                                      eu quando conhec? a pagina do cm, não passei da 5.a linha... anos depois quando perdá o medo, comprei 1 meg, acabei conhecendo o figura por fone e skype, já instalei (ajudando ou tomando uma cerva e vendo instalarem) vêrios produtos dele, hj posso afirmar com a mais absoluta certeza: funciona e o cm nunca negou tirar duvidas, até msmo altas horas da noite, a gente fudido embaixo do carro cheio de graxa e ele tirando dúvida na maior paciencia... aqui na minha cidade são dezenas de carros turbinados por ano no revendedor local dele (que não usa f?runs) na minha rua mesmo tem dois carros com meg com o meu...
                                      basta vc ler com calma e imparcialidade todas as respostas tecnicas ditas aqui nesse tópico que vc vai ver que não é nenhum absurdo...
                                      pelo contrário... é um bombardeio tão grande de gente cagando na cabeça do cm que até a gente que não tem nada com ele e só usa os produtos, se sente atingido...
                                      e eu não fico calado... principalmente pq ao inves de ouvir falar , me disseram , etc... eu fiz do jeito certo... depois de muito apanhar...
                                        Maxxx
                                        olha pessoal, na boa..
                                        exceto os resultados expostos aqui pelo gustavo, atribu?dos é ignição cm racing que particularmente não conheão mas se sabe que é realmente muito forte, tem muita verdade no que ele diz aqui.. e além do mais, ele tem uma paciência danada.. eu mesmo já teria mandado é merda uma meia dázia aqui..:palmas: :lol:
                                        não me parece ser mais um pi? de fórum.. portanto, peguem leve..
                                        e lembrem-se: nem sempre mais é mais .. (palavras do gus).. hehehe
                                        mais comando, mais válvula, mais isso mais aquilo.. nem sempre traz o resultado esperado ou melhora coisa alguma..
                                        abraxxx
                                          guauad
                                          continuando a resposta desse post ao tim : http://www.preparados.com.br/forum/index.p…c=31661&st=180#
                                          poderia definir técnicamente esse questionamento é ah ,claro , apresentar as provas práticas que tem .
                                          e pode me explicar como uma ignição forte melhora o consumo do carro sem aumentar sua potência ??? amigo , não se esque?a , técnicamente
                                          intermediária
                                          poderia nos explicar o que isso quer dizer ?
                                          e até emissoes.
                                          e como isso acontece técnicamente com uma ignição forte é aguardamos suas explicações obvias .
                                          poderia como futuro engenheiro questionar algo tecnicamente é até agora não disse nada técnico .
                                          por favor , estamos a inteira disposição . passe meu e-mail para ele . está na minha assinatura .
                                          como não sabe ler o que os outros escrevem ,acaba falando besteira . o carro tem um comandinho original também , conforme escrevi no post que você não leu , além da ignição . o resto é todo original .
                                          com prazer , e sugerimos isso no nosso site a anos .
                                          sds
                                          gustavo
